325 ringproject , foto update
Re: 325 project
OKe, mooi....Ben benieuwd!!
Re: 325 project Auto terug,Kooi erin!
Gister de auto terug van bas roos.
Erg tevreden!
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Ziet d'r erg goed uit!
Ziet er goed uit!
Heb je mss ook wat meer foto's van hoe het geheel vast zit aan de bodemplaat, hier ben ik eigenlijks wel benieuwd naar :~
Lekker kooitje iig!
Kruis bij de deuren heeft bas zelf gelast ofniet?
Want Wiechers levert hem alleen met side bars toch?
Lekker kooitje iig!
Ha ha, zei toch dat ie erin zat
@Madness,
Je kan deze kooi krijgen met enkele side bar of met kruis.
Its up to you
@Madness,
Its up to you
Hebben die Wiechers kooien oko een Fia certificaat of iets dergelijks dan?
Of ga je dan weer naar een laskooi van veelste duur? x|
Want ze zijn er wel toch? Schroefkooien met certificaat?
Re: 325 project , Remmen
Kan ik wel voor je maken!!Heb je mss ook wat meer foto's van hoe het geheel vast zit aan de bodemplaat, hier ben ik eigenlijks wel benieuwd naar
Nieuwe schijven binnen
Als je dat zou willen doen! :*
Schijven zien er lekker uit, gelijk M3 formaat? of hou je de orgie 325 remmerij met geupgrade schijven en blokken?
Zo dan kan ik eens over mn eigen auto lullen
@Madness Remschijven zijn hetzelfde formaat als origineel. Voor zitten DS2500 blokken en achter zitten nu de DS Performance blokken. Ik zal binnenkort eens foto's maken van hoe de kooi in de auto vastzit. Anders zie je het miss de 30ste.
Remmen zijn er inmiddels opgezet
30 mei weer eens wat benzine verstoken am ring
De spot is wederzijds
Ik had je auto een aantal gespot bij breidscheid op de parkeerplaats. Ik zag je één keer langs komen rijden. Zag er goed uit. (h) Jammer van de GT lip
Wat wil je met drempels he
Nou binnenkort maar eens onder de kap aan de slag. Heb een motorisch probleem alleen weet nog niet wat ;( Motor loopt af en toe (vooral korte stukjes) niet mooi op alle zes de pitten. Motor houd ook in bij het optrekken.
Mijn plan is om eerst de bobines te vervangen en anders misschien eens te denken aan de koppakking.... Iemand anders misschien nog suggesties/ervaringen?
