Ja is goed. Bel maar zodra het zover is.Daytonawim schreef: ↑22 sep 2019, 08:02 Binnenkort maar eens kijken hoe dat uitlezen werkt met de nieuwe laptop op de E90, een E39 lukt in elk geval.
Zal je komende week wel even bellen.
Graphicfanatik325D | 325D E91 //Raam blijft 4 cm open staan
- graphicfanatik325D
Re: Graphicfanatik325D | 325D E91 // UPDATE! ABS storing??
Bedankt voor je reactie! Had ik inderdaad ook al wat over gelezen.CaptainBimmer schreef: ↑14 sep 2019, 21:42 Ik heb dit van het voorjaar ook gehad, bij mij was het de abs sensor, volgens mij rechts achter, die was gaan aanlopen. Die hebben ze vervangen en daarna is het niet meer terug gekomen!
Heb jij onderstaand toen ook gelijk laten vervangen?
Het zou in ieder geval geen verrassing zijn als dit bij mij ook zou moeten gebeuren na 300K + op de teller. Gelukkig zijn dit de kosten niet
Re: Graphicfanatik325D | 325D E91 // UPDATE! Foutcodes; A0B1, 931C, A670 ,5DF0 ,5DF1
graphicfanatik325D schreef: ↑06 jun 2019, 13:42 Beste forumleden,
Bedankt alvast voor je nieuwsgierigheid naar mijn bolide.
Voor degene die mijn voorstelrondje hebben gelezen zagen dat ik al het een en ander heb gedaan. Kleine dingen tot nut toe maargoed. Heb hem ook pas een jaar. 26 juni om exact te zijn.
Auto heb ik gekocht met al een downpipe eronder en een breedset 194M met als extra set nogmaals een 194M maar dan zonder breedset. Vorige eigenaar was ook een liefhebber en heeft gelukkig alles nog behouden zoals de originele DPF. Nu dus afgelopen maand tijdens APK de DPF leeg gehaald en dit eronder omdat het niet door de keuring kwam met de downpipe. Ik heb nu alleen zo een vermoeden dat die niet meer trekt en geluid maakt als dat die normaal deed. Kan ook goed tussen mijn oren zitten maargoed. Voor degene die dit ook hebben gedaan hoe ervaren jullie dit???
Even kort wat er is gedaan.
- Kort na aankoop een kleine beurt gegeven nadat de thermostaathuis kapot bleek te zijn en hierdoor wat koelvloeistof lekte. Vorige maand dus de APK en maar gelijk grote beurt gegeven. Dus we kunnen er weer lekker tegen aan.
- Zwarte gloss nieren
- Zwarte blinkers op de zijpanelen
- Nieuwe Velours automatten
- Lege DPF
- 20mm spacers achter om mijn 17" 194M uit zn schulp te halen
Wish list.
- Nieuwe leuke zomerset velgen
- Audio aanpakken (Hoop ooit ever de Gladen met DSP erin te mogen bouwen)
- Leren bekleding kleine opknapbeurt te geven
- Angel Eyes koplompen/Zwarte Tail light
- Ramen blinderen
- Als het al niet gedaan is swirl flaps verwijderen
Er zal vast nog wel kleine dingen tussen komen wat ik misschien ga doen maargoed. Dit is een auto waar ik met mijn gezin nog lange tijd mee zal rijden dus haast zit er niet bij. Alhoewel ik eerlijk moet bekennen dat tijdens het typen van dit bericht ik een berichtje heb gekregen met een filmpje dat mijn nieuwe zomerset velgen binnen zijn gekomen!! Dus morgen langs om ze even te monteren. Zodra ik foto's heb zullen jullie het weten.
Voor nu even wat foto's van de auto.
Foto met spacers 20mm
En hier mijn auto voor degene die mij in mijn voorstelrondje hebben gemist.
Voor nu sluit ik hem af en hoe ik jullie komende tijd op de hoogte!
CaptainBimmer
uhhmm nee volgens mij was die nog goed!graphicfanatik325D schreef: ↑23 sep 2019, 11:59Bedankt voor je reactie! Had ik inderdaad ook al wat over gelezen.CaptainBimmer schreef: ↑14 sep 2019, 21:42 Ik heb dit van het voorjaar ook gehad, bij mij was het de abs sensor, volgens mij rechts achter, die was gaan aanlopen. Die hebben ze vervangen en daarna is het niet meer terug gekomen!
Het zou in ieder geval geen verrassing zijn als dit bij mij ook zou moeten gebeuren na 300K + op de teller. Gelukkig zijn dit de kosten niet![]()
Re: Graphicfanatik325D | 325D E91 // UPDATE! Foutcodes; A0B1, 931C, A670, 5DF0, 5DF1
oh dat scheelt dan weer kluswerk!
Re: Graphicfanatik325D | 325D E91 // UPDATE! Foutcodes = kapotte dynamo/accu?
Nou net ff een kort ritje gemaakt. Voordat ik de auto instapte kreeg ik een teken van mijn stuurslot in mijn dashbord. Zegt dat ik de auto niet uit moet zetten wegens stuurslot.
Nu kan ik me herinneren dat ik ergens heb gelezen dat wanneer je dynamo niet meer 100% functioneert dit kan leiden tot allerlei storingen. Wat volgens mij ook geld voor een kapotte/slechte accu?
Aangezien ik in een korte tijd (zie maand als niet korter is) alle eerder genoemde storingen heb gekregen met vandaag erbij de stuurslot storing.
Ik ben er bang voor dat bovengenoemde oorzaak bij mij dus ook kan zijn? Niet goed werkende dynamo gecombineerd met een slechte accu?
Slechte accu hoeft niet per sé. Als je accu slecht bijgeladen wordt door een mindere dynamo, is deze per definitie al niet 100%. Hoe is het met je spiegelverwarming? Achterruitverwarming? Stoelverwarming? Als je accu echt slecht is, zijn dat de eerste dingen die uitgeschakeld worden.
Nou mannen het was me een dagje hoor.
Het volgende is gebeurt...
Voordat ik mijn auto instapte om een visavontuur aan te gaan had ik al een storing over het stuurslot. In eerste instantie had ik hier geen erge in en ben ik gewoon gaan rijden. Het starten was geen probleem en kon zo mijn rit voortzetten. Aangekomen op de plek auto uitgezet en ben de visdag aangegaan. Einde visdag wilde ik naar huis gaan stapte ik mijn auto in en gaf gelijk zonder dat ik uberhaupt mijn sleutel in het contact aan
deze storing aan:
Ik dacht whatever en deed mijn sleutel in het contact en wilde hem gaan starten. Nada noppes niks. Terwijl die vanochtend dezelfde storing aangaf maar dus wel heeft gedaan.
Belletje gepleegd naar een vriend uit de buurt en de startkabels werden gebracht. Hup aansluiten zo gedaan dacht ik. Was ook, maar uiteindelijk nog steeds nada noppes niks.
Vervolgens maar ANWB gebeld. Gelukkig was die er binnen een half uur al en eerste beste wat die deed was startkabels tevoorschijn halen waarop ik al zei; Dit heb ik zojuist twee keer gedaan maar tevergeefs. Na goed, hij toch proberen en nogmaals nada noppes niks. Hij heeft er uiteindelijk ook niks meer aan gedaan en heeft meneer de takelwagen gebeld en wordt aankomende maandag naar de garage gebracht. Volgende week maandag/dinsdag zal ik wellicht meer weten en hou jullie hier wel even van op de hoogte.
Wat misschien wel als note mee te geven is...en het hoeft natuurlijk niet zo te zijn maar de indicator van de accu was als zwart aangegeven wat duidt op een de accu die onvoldoende is geladen en zo snel mogelijk opgeladen dient te worden. Dus hoogstwaarschijnlijk zal het wel aan een dynamo of accu liggen.
Ik ben benieuwd en wacht vol spanning af wat voor bericht ik volgende week krijg.
deze storing aan:
deze storing aan:
deze storing aan:
MauritsLagerberg
Ai dat is vervelend. Wel gek dat met startkabels erbij de auto dan niet start (als het de accu zou zijn).
Dat zou dan toch het laatste zetje moeten zijn voor een start. Dan toch richting Dynamo kijken gok ik.
Succes en benieuwd wat het euvel is!
Bij alle 3 niet op gelet. Dus daar kan ik op het moment niets van zeggen.CreativeS schreef: ↑28 sep 2019, 12:40 Slechte accu hoeft niet per sé. Als je accu slecht bijgeladen wordt door een mindere dynamo, is deze per definitie al niet 100%. Hoe is het met je spiegelverwarming? Achterruitverwarming? Stoelverwarming? Als je accu echt slecht is, zijn dat de eerste dingen die uitgeschakeld worden.
Ja ben er bang voor... De storing gaf ook echt duidelijk aan dat de auto niet meer opgestart kon worden. Maargoed, waar dat dan precies aan ligt is ten tweede.MauritsLagerberg schreef: ↑29 sep 2019, 08:24 Ai dat is vervelend. Wel gek dat met startkabels erbij de auto dan niet start (als het de accu zou zijn).
Daytonawim
Ai ai, das niet zo mooi kerel, hoop dat het een kleinigheidje is voor jou.
Succes morgen.
Succes morgen.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ja dat hoop ik ook Wim.
Ik wacht het telefoontje vol spanning af...
