Mr._T-Rex schreef:Nee hoor, het is vóór 235/35R19 en achter 265/30R19 (bron http://felgenkatalog.auto-treff.com/ )vang schreef:Als ik t me goed herinner, zit op CSL velg vóór 235/40R19 en achter 265/35R19
M3 19" wiel en banden maten?
Re: M3 19" wiel en banden maten?
Beest Met 4 Wielen
Nee daar heb ik de originele maat 225/40/19Toon1967 schreef:Bedankt voor je antwoord. En heb je voor dan 235/35/19 ?schaef schreef:Ik heb geen CSL velgen maar wel 265/35/19 achter liggen en dat gaat in combi met eibach perfect.
Kilometerteller is ook nagenoeg het zelfde als GPS.
Oké bedankt voor de info. Als ik jouw maten vergelijk met mijn originele 18 inch maten komt dat overeen.schaef schreef:Nee daar heb ik de originele maat 225/40/19Toon1967 schreef:Bedankt voor je antwoord. En heb je voor dan 235/35/19 ?schaef schreef:Ik heb geen CSL velgen maar wel 265/35/19 achter liggen en dat gaat in combi met eibach perfect.
Mijn voorbanden van 235/35/19 vallen nog binnen de wettelijke marge van 2%. De achterbanden 265/30/19 vallen daarbuiten is meer dan 3%. Achter moet ik dus 265/35/19 hebben heeft 1% afwijking. Kijken of ik ze nog kan ruilen heb er nog niet mee gereden.
Vriendelijke Groeten Toon.
M3 e46 2002.oem.
M3 e46 2002.oem.
Wel vreemd eigenlijk dat de maten van de csl zo afwijken van de normale (ook CS met bijna dezelfde velgen). Eens kijken of ik daar meer info over kan vinden.
ZCP en CS zit ook weer een verschil tussen heb ik begrepen. De velgen zijn zowel van de CSL, CS als ZCP het zelfde maar onderling zit nog wel is een verschil kwa banden maten. Van wat ik heb kunnen vinden toen ik mijn ZCP nog had, was dat een CS idd een maatje smaller had, maar dat een ZCP en CSL wel hetzelfde hadden... Dit werd mij toen bevestigd door een amerikaanse soldaad in Kuwait. Hij had een ZCP in Amerika en een CSL in Kuwait staan en kon het zodoende vertellen.
For Speed Add Lightness
Dat blijkt dus niet te kloppen. De CS heeft niet alleen smaller maar ook hogere banden (zelfde maten als op de reguliere 19"evo velgen).
Waarom de csl met een kleinere omtrek rijdt is me nog niet duidelijk geworden.
Ik ga even uitzoeken of ik m'n tacho kan coderen als de csl, zodat de afwijking klopt met de instrumenten
