van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Dan gaan we maar voor de Fiscon
Iemand enig idee waar ik dit stekkertje kan vinden:
Genuine BMW 61138380696
Ik zie een hele hoop US websites daarmee maar niets hier in Nederland of Europa. Is om de controller van een nieuwe stekker te voorzien.
Probeer Bimmerparts eens, die kan aan de meeste dingen wel komen, mailtje er naar toe en dan heb je meestal vrij snel antwoord.
Done. Is het laatste onderdeel dat ik nodig heb.
Maar je hebt deze volgens mij niet nodig, is toch een kwestie van ompinnen ?
I-drive :
Old - New - Function
1 ---- 1 ---- 12V
2 ---- 2 ---- GND
4 ---- 3 ---- CAN_H
5 —— 4 ---- CAN_L
1 ---- 1 ---- 12V
2 ---- 2 ---- GND
4 ---- 3 ---- CAN_H
5 —— 4 ---- CAN_L
Dat stekkertje zit er nu nog niet of wel? Anders begrijp ik het verkeerd. Ik heb het nog niet openliggen dus is wat lastig beoordelen zo. Zoals ik het zie is het kleine stekkertje de vervanger van die grote.
Zit er wel bij de idrive controller.
Dus je hebt alles.
Dus je hebt alles.
Ik snap je niet helemaal Ralph. Het stekkertje zit er nu wel? Waarop dan?
En hoe dien ik dan de stekker om te polen? Alles uit het kleine stekkertje halen en dan de polen uit de brede stekker inpluggen in het kleine stekkertje?
Op je huidige controller zitten twee stekkers, een grote en een kleine, eentje voor de draaiknop en eentje van het menu, de knop achter je controller. De kleine gaat in je nieuwe controller.
De grote stekker vervalt, hieruit dien je de draden zoals aangegeven op de foto om te zetten naar de kleine stekker, ompinnen. Ik dacht dat je ze er zo in kon steken maar dat weet Ralph beter
Goed, wat ik kan vinden is het volgende:
Zoals te zien is, zit er maar 1 stekker en dat is de brede stekker. Ik heb nu het smallere stekkertje nodig om de bekabeling om te polen naar het nieuwe kleine stekkertje. Correct me if i'm wrong.
Verder rijst nu nog een volgende vraag aangezien ik het filmpje nog eens goed bekeken heb. Volgens het filmpje zal de verlichting niet werken van de CIC zonder deze te verbinden met de voeding van je alarmverlichtings knop?
Ik kan hierover echter nergens anders iets vinden. Dit filmpje is het enige DIY waar dit in wordt vermeld. Ik ga nochtans het meeste uit van deze DIY waar daar niets over vermeld wordt:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=711172
Wat de verlichting betreft weet ik niet, je huidige controller zitten beide stekkers op, je nieuwe komt alleen de kleine op.
De verlichting kan ook even aankijken. Dat kan ik achteraf ook nog doen mocht die niet oplichten.
Betreft de controller begrijp ik het nu volledig. Ik heb dit nog gevonden op een US forum:
So the 4 pin connector that connects to the Menu or Menu/VC button(s) is no longer used. However, we need to pull all the wires out of it, because we need the connector itself for the new controller.
So the following wires needs to be moved from the old 8 pin connector that went to the old iDrive controller to the donor 4-pin connector used to connect to the new iDrive controller
Stukje bij beetje komen we er wel. Thx
Goed, een laatste detail eer ik met mijn MULF aan de gang ga. Deze ga ik verwijderen omdat ie naar een ander lid gaat. Dit betekend wel dat ik hem door moet lussen met een stekkertje.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... 541&_rdc=1
Hierna dien ik nog enkel de MULF uit geprogrammeerd te worden verneem ik? Of moet ik nog meer doen?
