m52b28
Re: m52b28
Dat is wel erg strak. Vergis je niet in hoeveel je blok heen en weer gaat tijdens optrekken en remmen.
One life, live it!
Re: m52b28
Dat lijkt zo er zit 1,5 cm tussen de motor en het kapje en 2cm tussen de motor en de radiateur.
En de motor kan niet naar voren hij staat op teflon motorsteunen.
Wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd door de stront!
Re: m52b28
Wie weet hoe ik mijn toerenteller van de e21 aan kan sluiten op de m52b28?
Normaal zit hij op de bobine van de 323i maar ik heb er nu 6 Hoe kan ik dit het beste doen?
Re: m52b28
vandaag een stuk gereden en hij liep af en toe op 5 cilinders ik dacht bougie kapot maar als ik terug schakelde gas er op kwam hij er weer bij.
Door gereden maar het werd steeds erger en begon te knallen in de uitlaat, volgens mij vielen er meer cilinder uit en toen ik de koppeling in trapte sloeg hij af.
Ik kon hem niet meer aan de gang krijgen, wat kan het zijn????
Ik hoor het graag.
Mvg Barry
Ik hoor het graag.
Mvg Barry
Re: m52b28
Ik heb de vorige keer een geleend nu wil ik er zelf 1 kopen maar wat is goed en waar moet ik opletten???
- BMW320iHellrot
Re: m52b28
bobinesbarry2830 schreef:vandaag een stuk gereden en hij liep af en toe op 5 cilinders ik dacht bougie kapot maar als ik terug schakelde gas er op kwam hij er weer bij.
Ik hoor het graag.
Mvg Barry
Re: m52b28
Het was de stappenmotor schoon gemaakt en een beetje wd40 doet het weer goed
Re: m52b28
Nu weer een ander probleem, hij loopt warm en overdruk ik het koelsysteem.
Ik ben bang dat het een lekke koppakking is.
Ik weet het eigenlijk wel zeker, waar moet ik op letten met het vervangen van de pakking en heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig?
zo ie zo een momentsleutel en wat nog meer??
Re: m52b28
Nokkenas wiel met Tie ripe was zetten aan de ketting. Scheelt je zoeken naar de afstelling. Accu loskoppelen. Word door vele niet gedaan en dan is er vaak iemand die even helpt en de sleutel te ver draait
Het geluid bij vermogen vragen in sportstand. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Re: m52b28
Ik weet niet of iemand mij er mee kan helpen maar ik krijg mijn toerenteller niet aan de gang.
Ik had hem op 1 van de bobines gehad en ik kreeg 1/6e signaal dus hij beweegt wel een beetje als ik gas geef.
Weet iemand hier een oplossing voor? het is toch wel leuk als het werkt.
