E36 328i Coupé
Re: E36 328i Coupe M50 mod?
Ik zou gaan voor een omgebouwd spruitstuk, niet 1 met conversiekit. Maar beide kan uiteraard.
Aparte cijfers. Die 210pk hebben we het over gehad, maar het koppel zou 280nm moeten zijn af-fabriek. Of dat moet nu iets minder zijn geworden.
Effin, de M50 modificatie vereist geen modificatie aan andere delen. Je kunt het dus altijd weer helemaal terugbouwen zoals het was. Geen probleem.
Als je goed hebt gelezen weet je dat je er 20~25 pk mee kan pakken. Er is geen mod dit voor dit geld zoveel pk's erbij geeft. Daarom is het zo'n populaire mod.
Wat je ermee opschiet, is dat de auto tot aan de begrenzer doortrekt en niet in elkaar zakt na 4000rpm. Je koppel schuift maar 250rpm hoger, dus dat ik ook verwaarloosbaar.
Wil je er alles uithalen, dan dus ook de grotere gaskleppen nemen.
Mr. OEM
Bedankt voor je info! Ja, het koppel zal wat minder geworden zijn. Ik heb inderdaad gelezen dat er 20 tot 25 pk bij kan komen, maar ik heb ook gelezen dat veel mensen deze mod alleen zinvol vinden in combinatie met een chip. Chippen doe ik liever niet, dat werd me afgeraden want het zou niet zo goed zijn voor de motor? Mocht dat ook onzin zijn, dan hoor ik het graag. Grotere gaskleppen, dat wordt wel ingewikkeld of niet?
Een 328i is standaard al geen stakker, en het verbaast mij trouwens niks dat hij standaard al rond de 210pk zit, heb deze uitslagen veel vaker gelezen/gezien tot uitschieters van 218pk. Ik zou daarom deze ombouw ook niet doen, het levert je vrij weining op en onderin verlies je trekkracht waar het juist zo fijn is.
Als het echt sneller moet neem dan een E36 M3, dan heb je pas echt een leuke merkbare pk winst
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Even een ding. Je verliest geen koppel. Die blijft 280nm (of wat de betreffende auto voor de mod heeft) het schuift alleen naar boven. 250rpm naar boven zal je amper waarnemen lijkt me zo. (Praktijk zal het antwoord geven).
Echter, omdat je er bovenin zo'n bak bij krijgt, lijkt ie ondering relatief helemaal tam. Omdat ie vroeger onderin sterker was dan boven in. Nu ben je onderin een fractie minder sterk, maar bovenin véél sterker. Daardoor lijkt ie dan gevoelsmatig onderin ineens een arme jongen.
Chippen wordt al sinds jaar en dag gedaan en doet de motor geen schade toe. Sterker, het zal alleen maar beter zijn (bij een echt goede chip en die zijn duur) omdat alle variabelen veel beter op elkaar worden afgestemd dan zonder chip.
Gas kleppen vervang je gewoon. Die omwisselen stelt echt niks voor en kan iemand met 2 linker handen nog.
Bofkont: los van wat de auto al heeft aan pk's, het levert er vervolgens nog een 20-25 pk bij en dat is fors. Dus dat het vrij weinig opleverd, daar ben ik het niet mee eens.
Mr. OEM
Mparallel bedankt voor je info, ik ben er over uit dat ik deze mod uit ga voeren en die komt hoog op mijn lijstje te staan. Ik ben niet zo thuis in het chiptunen en er staan er genoeg op internet, maar wat is een goed bedrijf daarvoor? En die gaskleppen, is dat een must of is het gewoon leuk. Waar kan ik die krijgen? Alvast bedankt.
ik had eerst een 328i uit '95 en nu een 328i automaat uit 1997 echter nu met spaghetti spruitstuk, eisenmann en de m50 mod en moet zeggen dat hier toch meer power in zit dan in mijn 95 'er....of dit nu door de m50 mod komt durf ik niet eerlijk te zeggen...
Auto wordt misschien verkocht...
Werom? (of in het NL : Waarom?)
@ Bilkert35
jij snapt m
Krijg misschien een goed bod vanmiddag, dan een tijdje autoloos en na de volgende zomer hard werken moet er een M3 op de stoep staan.
Re: E36 328i Coupé
Nog niet verkocht, zet m op marktplaats en dan even zien wat er geboden wordt.
Re: E36 328i Coupé
Auto is er doorheen gekomen.. Adviespunten: uitlaatspruitstuk lekt en een fuseekogel. Wordt meteen gerepareerd. Ook was het lichtbeeld niet goed, maar dat is verholpen door de xenon eruit te halen en de originele lampen er weer in.
E36 328i Coupé Update
Na een winter rustig aan doen in verband met school, stage en werk wat voornamelijk in de zomer is, nu eindelijk weer wat aan de auto gedaan. De (te) felle angel eyes + projector-loze koplampen zijn eruit, en Depo's erin met gele angel eyes. Enige wat daar nu nog aan gedaan moet worden is de 8000k xenon eruit en minder blauwe xenon erin. Iemand advies welke het best/netst is?
Plannen voor de komende maanden:
-belastingteruggave vangen, schroefset d'r onder, meteen van het gezeik van de behoorlijk lekke schokdempers af.
-vakantiegeld vangen, M-pakket laten spuiten.
-hard werken voor al het andere wat ik nog wil.
- Spoiler: Laat zien
Re: E36 328i Coupé Update
Ook mn aangifte gedaan vd week. Komt nog wat terug
Goed bezig ermee. Lekker doen wat jij mooi vindt.
Ja, maar dat zal weer even duren voordat dat geld binnenkomt. Ik heb non m sideskirts in mijn kleur binnen gekregen gister. Ik twijfel nu welke skirts erop gaan.. Of de M skirts laten spuiten of de normale erop.. Verder deze week koppeling, draagarmrubbers en remleidingen bestellen.
