buutnhuus, slotje erop?
buutnhuus
Re: buutnhuus 316i foto's --AE vraagje!/mening-- (pag. 3)
Bericht door buutnhuus » 19 jan 2011, 16:17
... als je die hebt :roll:
maaré nu ik toch bezig ben, wat zouden spacers ongeveer kosten? (zodat de velgen wat meer naar buiten komen)
of is dat niet zo'n goed idee m.b.t de wiellagers enz.
edit: wie houdt zich 'n beetje met de wisselkoersen bezig? zal de dollar nog meer zakken? want dan wacht ik nog even :>
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 20 jan 2011, 18:31
maare niemand die iets over spacers weet? :X
E90 318D 2008
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 21 jan 2011, 11:50
thx maar wat is jullie ervaring met spoorverbreders? hoe gaat 't met de wiellagers....
E90 318D 2008
Bericht door Griffendahl » 21 jan 2011, 11:53
Die kunnen wel wat hebben, zijn dezelfde lagers als een M3, en met een M3 velg worden ze zwaarder belast (door formaat en ET-waarde) dan als je er een paar spoorverbreders op zet. Al zullen ze onmiskenbaar zwaarder belast worden (en dus slijten) dan zonder.
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 21 jan 2011, 15:02
maar dat verschil met slijtage is dus niet echt groot. maar elke e46 heeft dus dezelfde lagers als een M3? :o
E90 318D 2008
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 22 jan 2011, 17:05
vandaag ook weer 't toppunt van zuinigheid gehaald!: de auto afzemen in 't donker :+
E90 318D 2008
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 24 jan 2011, 18:50
ik heb een probleempje met de koelvloeistof...
elke keer als ik het peil controleer (koude motor) dan ligt de peilstok helemaal onderin, maar het lampje gaat nooit branden :?
het hele systeem op druk gezet maar nergens noemenswaardige lekkage: 0.1 bar in 20 min tijd.
maar toch zie ik onderin het blok plekken waar koelvloeistof ligt. nou heb ik even gekeken waar hij eventueel zou lekken, en toen zag ik dat hij bij de koppakking een beetje zweette. waterpomp en alle flenzen zijn gewoon dicht (1 flens is al vervangen en waterpomp ook)
maar nou zegt m'n broertje dat je er ook een pil doorheen kunt gooien (koelvloeistof) en dat het dan weer voor 'n jaartje goed gaat. zelf heb ik ook al aan gedacht om gewoon de koppakking te vervangen. (en natuurlijk de pakkingen die je daarvoor moet verwijderen)
als ik aan de koelvloeistof voel is het wel een beetje vettig wat betekent dat het dus vermengt is met olie...
hebben jullie mischien nog andere ideen? want zo'n pil is natuurlijk veel goedkoper dan koppakking vervangen. :D
iemand hier ervaring mee? :roll:
E90 318D 2008
Re: buutnhuus 316i sedan
Bericht door Farl » 27 jan 2011, 21:34
Je kan het beste de zoekfunctie gebruiken om hierop een oplossing te vinden. Dan houden we je showroom puur voor het showen van je auto. :)
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 27 jan 2011, 22:35
:duim:
E90 318D 2008
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 28 jan 2011, 17:46
vanmiddag ff spoorverbreders opgehaald 8) 't is 16MM geworden. de spoorverbreders hebben ook een eigen centreerring, dus niet van dat jing jang troep. het is van italiaanse makeladij.
vooraf:
nu staan ze dus 16MM meer naar buiten :)
AfbeeldingAfbeelding
E90 318D 2008
Bericht door bjornc » 28 jan 2011, 17:47
Staat beter!
Maar is het wel 16mm per kant? Of is het 8mm per kant, ofwel 16mm per as?
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 28 jan 2011, 17:49
16MM per kant dus 32MM op de as.
E90 318D 2008
Beens1
Bericht door Beens1 » 28 jan 2011, 21:03
Netjes! Voor ook nog?
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 30 jan 2011, 19:51
nee hoor, is niet nodig
E90 318D 2008
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 06 feb 2011, 12:44
klein probleempje met de spoorverbreders... jaja je raadt 't al :P
de banden raken de wielkassen aan de binnenkant dus ik ga morgen maar weer ff terug naar die zaak om ze ff te ruilen tegen ietsje smallere ;)
E90 318D 2008
Gesloten
