BMW 330i Sedan
Re: BMW 330i Sedan | PROJECT:___ | Fotoshoot! P33
Ja dat gaanwe ook doen, maar wel als de falkens pas op zijn. Misschien 265/30 proberen en anders terug naar 255.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Laatst nog ff onder de auto naar het vliegwiel geluisterd, en maakt toch behoorlijk wat geluid nu, rammelt als een gek.
Binnenkort gelijk naar een oplossing zoeken.
Over ongeveer 2 weken gaat het motorblok eruit, zodat we de olie lekkages aan kunnen gaan pakken.
Versnellingsbak er af zodat we ook naar de koppeling en het vliegwiel kunnen kijken.
Daarnaast ook een beetje een plan maken voor het project.
Wordt een Flinke klus dus! Succes ermee Kevin!
>>>>Showroom E36's<<<<
Jep, en dat allemaal op de oprit haha, maar moet goedkomen!
- BMW Clubsport
Het blok gaat de garage in dus dat is het probleem niet haha,
en anders bouwen we een tent met een groot zeil
Vanaf gisteren begint de verlichting voor ineens raar te doen.
Na de motor hitgezet te hebben blijft de linkse angel eye op 50% branden, en na 2 miniten gaat die uit.
Als je gewoon je verlichting aan zet (maakt niet uit op welke stand) blijft het linker knipperlicht branden..
Vandaag komen toevallig de nieuwe angel eyes binnen dus gelijk ff naar kijken
dat laatste heeft te maken met CANbus. als de auto detecteert dat een stadslichtje kapot is aan die kant, gaat ipv het stadslichtje die het niet meer doet of een te hoge weerstand heeft, het lampje van de richtingaanwijzer branden.
die angel-eye zou ik even het stekkertje of de verbinding van loshalen en daar wat contactspray op spuiten, en schoonmaken. massapunten nakijken en kijken of er nergens een draadbreuk zit.
Nieuwe angel eyes zijn binnen dus de oude gaat er zo snel mogelijk uit, maar thanks! Nu weten we iig dat dat met het knipperlicht niet verkeerd zit.
Re: BMW 330i Sedan | Stage 2 Single Mass Flywheel + Clutch
Aangezien het vliegwiel al een tijdje rammelt, en de koppeling ook niet helemaal 100% meer lijkt, hebben we vandaag een lichtgewicht enkelmassa vliegwiel, met stage 2 kevlar koppeling en drukgroep besteld.
Hopelijk komt deze volgende week binnen, dan kan dat gelijk vervangen worden als het blok eruit is!
Re: BMW 330i Sedan | Lightweight Flywheel + Stage 2 Clutch
Ook de koplampen ff uit elkaar voor nieuwe angel eyes
angel eyes leuke klus, vliegwiel en koppeling lijkt me klote, maar als het achter de rug is voelt hij weer aan als nieuw! Succes
Aankomende zaterdag gaat het motorblok plus versnellingsbak eruit, dus dan zal het redelijk meevallen haha.
Angel eyes zitten erin en zijn aangesloten op de ECU als daytime running lights, ofterwijl, de angel eyes branden altijd als het contact aan staat.
Foto's komen binnenkort, Ik ga tijdens het slopen zoiezo veel foto's maken dus ik dit topic zal lekker vol gepropt worden met foto's!
