Hoe vaak olie bij vullen?
Re: olie bij vullen
Quotes verwijderd, probeer eens wat vaker de reactie-knop te gebruiken i.p.v. de citeren-knop.
Ik vind een liter op 2200 km behoorlijk. Gebruikt de auto normaal ook olie dan? Van een diesel is het bekend dat deze een beetje olie verbruiken. Een benzineblok gerbuikt over het algemeen nagenoeg geen olie. Even trappen moet dan toch niet uitmaken.Moderatoropmerking Farl
- ///M 330Ci
Re: olie bij vullen
Toch hoor ik het van wel meer mensen.
Ik sprak een tijdje geleden iemand met een 330 cabrio uit 2002, die zei ook al dat 'ie best wat olie verbruikte.
Kan ook iets zijn wat gewoon bij het M54 blok hoort.
Laatst gewijzigd door ///M 330Ci op 26 mar 2009, 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Freude am Fahren
Re: olie bij vullen
Als je het weet is het niet allemaal zo'n probleem. Als de auto alleen olie gebruikt bij het betere knalwerk, maar bij normaal gebruik bijna niets dan zou ik me ook niet heel druk maken.
Ik heb het met de motorfiets ook gehad, bij het overschakelen van castrol naar Bel-ray olie was het probleem verholpen. Dat blijft toch vreemd in mijn ogen. Castrol is een van de betere oliemerken. En de olieën van tegenwoordig zijn eigenlijk allemaal goed. Misschien dat het er alleen aan lag dat er een keer ververst is?
Re: olie bij vullen
Mijn 330Ci verbruikt echt bijna geen druppel olie. Sinds de laatste olie verversing ongeveer 7.000km gereden en er ging nog niet eens een half litertje bij. Als er wat ingaat, dan meestal 5W30 van het goede spul.
- ///M 330Ci
Re: Hoe vaak olie bij vullen?
pff.. volgens mij ben ik gek aan het worden..
Kom thuis, auto uit, ff wachten en peil olie, staat 'ie netjes op het bovenste streepje?!
Zal eerst wel niet goed gekeken hebben.
Maar hij heeft dus heen en weer naar Oostenrijk (2200km) totaal 0,5l verbruikt, dus valt eigenlijk wel mee..
Ik ben ziek en ga nu onder een dekentje op de bank liggen, kan ik tenminste ook niks meer verkeerd doen
Laatst gewijzigd door ///M 330Ci op 26 mar 2009, 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Freude am Fahren
Beste moment om olie te peilen is als de motor koud en helemaal vlak staat.
Weet niet hoelang je gewacht hebt met peilen, maar het duurt wel een tijdje voordat alle olie weer volledig terug in het carter is.
Laatst gewijzigd door bofkont op 27 jan 2009, 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Gebruikt geen drup olie en rij ermee in duitsland en in de bergen en italie warm of koud buiten
maakt niks uit
Er zit castrol 5w40 in kost wel wat maar dan heb je ook wat
maakt niks uit
320I E46 Sedan '99.
BMW 320I E46 tot 2019
BMW 1 Serie 114I Urban
@M 330 ci : Altijd lekker toch zulke berichten. Jammer van je inspanning, maar liever zo dan dat er weer een halfje bij moet.
Re: olie bij vullen
Zelfde verhaal hier, niveau blijft zelfs netjes bij de bovenste peilmaat zitten, ofwel hij verbruikt geen druppel.Griffendahl schreef:Ik hoef helemaal niks bij te vullen, wordt gewoon om de 22.000 ververst en komt in tussentijd niet onder niveau.
SvenSon0611
Heb mn 320d uit 2000 nog nooit een druppel hoeven bijvullen . Heb hem nu 2 jaartjes....wel altijd de oliebeurtjes optijd....
Groetjes Sven
Groetjes Sven
Mss ligt het olie verbruik wel aan de mannier van inrijden,wanneer de wagen nieuw is?
Dacht dat ooit eens ergens gelezen te hebben.
Mijn 320d verbruikt ook zeer weinig olie,heb er nu 40 000 km mee gemaakt en nog maar 400 ml bij gedaan tss de beurten in.
ik rij 46000km per jaar en ik heb nog nooit olie bij hoefen gooien.. alleen olie verversen en rijden weer... ik vind het zelfs gevaarlijk om er olie bij te gooien omdat hij rond de max blijft staan.
Dan hoeft dat dus ook niet
Re: olie bij vullen
Nog geen noemenswaardig verbruik van olie na 3500km (als het goed is ca. 0,1L). Verder geen problemen te bespeuren. Ben wel van mening dat wanneer je je auto echt sportief gebruikt dat het motorblok lekkerder dooraccelereert richting het rode gebied (kan ook tussen de oren zitten overigens...///M 330Ci schreef:Joop ik ben zeer benieuwd naar je verdere ervaringen met deze olie, kan je al iets meer over het verbruik zeggen?
Verder geen nadelen ondervonden?
Vind het alleen jammer dat ik dit experiment vroegtijdig moet afbreken; aankomende vrijdag moet ik de auto inruilen.
BMW - Maßstab für Fahrspaß
IK heb zelf nu wel een aparte ervaring met mijn 320d (2004).
Ik vond mijn auto ook veel olie verbruiken (1.5 liter op de 4000KM ongeveer). Toen ik de auto kocht zat er Castrol 5w30 in (BMW longlife-04) wat in principe de alternatieve keuze volgens de handleiding.
Ik heb er nu Castrol 0w30 ingedaan (BMW longlife-01, de door de handleiding voorgeschreven olie) en het olievebruik lijkt drastisch terug te zijn gelopen. Het blijft echter wel dure olie dit.
Kan iemand dit resultaat bevestigen?
Ter vergelijking, mijn vorige auto (Seat Ibiza FR 130PK pompverstuiver diesel) gebruikte een half litertje op de 30.000KM zo'n beetje en daar werd ook pittig zat mee gereden (al zit er in 30K wel een beurt natuurlijk).
Ik heb overigens ook negatieve ervaringen met al die milieubewuste brandstoffen die momenteel verkocht worden. IK tankte pas perongeluk zo'n iets duurder dieseltje met 30% biodiesel toevoeging en de motor liep merkbaar minder goed.
Nu maar weer gewoon ouderwets sap erin getankd met een flacon verstuivercleaner.
