NLE46Touring's 2001 325i touring
Re: NLE46Touring's 2001 325i touring
idd, op windows 7 werkt hij ook gewoon, moet je een driver downloaden. Met een klein beetje googlen kom je een heel eind. Zeker als je een beetje engels kunt;
hier veel info wat besproken word over instellingen mbt de scanner
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... mw+scanner
op het zelfde forum staat ook een topic over wat je moet doen om het onder windows 7 aan het werk te krijgen
- nle46touring
Is per PC verschillend. ik heb hem op Windows 7 als XP nog niet aan de gang gekregen. Die forums heb ik al bezocht en niks mee opgeschoten.
- nle46touring
Update: Na zo'n beetje de hele bijbel bij mekaar te vloeken heb ik hem toch aan de praat gekregen. weliswaar via windows xp (opzich geen ramp). Nadat de laptop een melding gaf over een lage accu spanning heel snel op zoek gegaan naar de instellingen die ik moest hebben (knipperen bij ontgrendelen) de boel naar eigen wens goed gezet en vlug opgeslagen. Ook even de functie KM/L verbruik eens aangezet ..kijken hoe dat bevalt. Word vervolgt!
Mooi dat het gelukt is! Blijft toch ideaal je eigen auto uitlezen
- nle46touring
Precies. Net nog even accoustische vergrendeling aangezet (bliep bliepQuadrantz schreef:Mooi dat het gelukt is! Blijft toch ideaal je eigen auto uitlezen
- nle46touring
Afgelopen weekend toch de knoop doorgehakt om met een 1-Din te gaan werken. Dan maar wat minder mooi...
Ik had nog een Pioneer DEH-2200UB liggen dus met MP3/AUX etc maar weliswaar nog geen bluetooth. Op deze manier kan ik toch voorlopig vooruit en weet ik meteen hoe de speakers zich houden met ietsjes meer vermogen erachter.
Ik heb dan ook bij de lokale audioboer het verloopje van BMW naar ISO laten bestellen eveneens als het framepje voor 1-DIN. Het enige wat we even ter plekken moeten bekijken is de antenne kabel. Dit werkt even wat anders als een normale wat ik zo zag?
Volgende stap zal waarschijnlijk toch de speaker-upgrade worden (alleen mid-bass of compo,weet nog niet zeker) en in later stadium een 2-din installatie.
Mooi dat het gelukt is met je BMW scanner
Eigenlijk een tool wat elke BMW bezitter moet hebben voor de basisdingen in te stellen en uit te lezen
- nle46touring
Joostb schreef:Mooi dat het gelukt is met je BMW scanner![]()
- nle46touring
Onder het motto van: '' De zomer komt er aan'' even voor de gein mijn airco eens gemeten. Vaak word de vuistregel 8-10gr onder buitentemperatuur toegepast ...dat heb ik dus ook gedaan.
Buitentemperatuur: 20.2 graden
Uitstroomtemperatuur (gemeten vanuit ventilatierooster in het midden):
- martinus83
Geloof dat ze hem bij de dealer zomercheck instelde op 16 graden. Bij mij kwam er 6,3 uit. Als er uberhaupt niet minder uitkomt dan 10-12 graden is er iets niet goed. Stond trouwens een 5 serie uit 2006 naast me die niet lager kwam dan 18...hmm
- nle46touring
Heb ik ook gedaan. Op 16gr en ventilator vol gas. Ik heb wel het idee dat hij te vroeg stopt met koelen. Heb hem nu op 19gr maar voor mijn gevoel is het dat niet. Meet hij gewoon vanuit de clima unit?martinus83 schreef:Geloof dat ze hem bij de dealer zomercheck instelde op 16 graden. Bij mij kwam er 6,3 uit. Als er uberhaupt niet minder uitkomt dan 10-12 graden is er iets niet goed. Stond trouwens een 5 serie uit 2006 naast me die niet lager kwam dan 18...hmm
- martinus83
Geen idee waar de sensor zit eerlijk gezegd. Ik heb hem nu op de 21-22 graden en dat is wel prima.. instelling is behoorlijk persoonlijk natuurlijk, ik heb het niet snel warm in ieder geval.
- nle46touring
Kan ook tussen de oren zitten bij mij hoor. Dacht eerst al dat ik stoelverwarming aan had... Maar heb die optie zo ver ik weet niet haha. Wel een kastje met kabel onder mijn stoel... Maar goedmartinus83 schreef:Geen idee waar de sensor zit eerlijk gezegd. Ik heb hem nu op de 21-22 graden en dat is wel prima.. instelling is behoorlijk persoonlijk natuurlijk, ik heb het niet snel warm in ieder geval.
sensor zit volgens mij in het ECC paneel. En als je bv je tempratuur op 19 graden in stelt dan zal het in de auto zelf nooit geen 19 graden worden. Gaat ook om de tempratuur in verhouding tot buiten.
Zelf heb ik hem altijd op 19 graden staan, maar de airco bijna altijd uit
- nle46touring
Waarom zou je hem dan op 19gr zetten als hij het toch niet terug koelt naar 19?Joostb schreef:sensor zit volgens mij in het ECC paneel. En als je bv je tempratuur op 19 graden in stelt dan zal het in de auto zelf nooit geen 19 graden worden. Gaat ook om de tempratuur in verhouding tot buiten.
