by the way, toch niet bij transavia ?
Jouw M3 is uit 2005 en ik denk dat daar die SAF-XJ+FM Booster al inzit.Roderik_ schreef:Hmz, ik heb ook al twee flessen SAF-XJ 75W140 van castrol klaar staan, maar dat moet ik dus niet doen? Mijn differentieel is momenteel nog 100%. Totaal geen bijgeluiden.
Blijft het dan nog raadzaam om die speciale BMW olie te gebruiken?
willem-57 schreef:Ben bij de dealer langsgeweest i.v.m. mijn remschijven en dealer vertelde mij dat er ook speling zit op het differentieel.
Hij heeft een prijs afgegeven hiervoor.
Hij vertelde dat het niet gelijk kwaad kan maar dat dit in de nabije toekomst toch vervangen moet worden.
Kosten ongeveer 2300 euro inclusief BTW en arbeid
We praten dan over dit onderdeel: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C" onclick="window.open(this.href);return false; ... ve_output/
Ook zei de monteur 'Wanneer je korte bochten maakt en je hoort geluid onder je auto vandaankomen, dan wel langskomen bij ons ter controle' was zijn reactie.
Ook is het zo dat bij ongeveer 30000 km het differentieel bijgesteld moet worden.
'Alleen bijna niemand doet dit' zei de monteur.
Hebben jullie hier enige ervaring mee?
Of andere suggesties?
PIR3lly schreef:Heb je bij het vervangen van de pakkingen niet gelijk de olie vervangen?
Als dat niet is gedaan, dan kan vervangen inderdaad dat geluid verhelpen.
Is er wel die olie in gegaan (en is het pas gedaan), dan moet je even op een plein een paar hele korte bochtjes draaien met volle stuuruitslag. Doe dit beide kanten op. Bij mij was het geluid na 2 bochtjes helemaal weg.
