BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
Jmartopawiro
Re: BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
hallo allen bij deze wil ik sjonsjingels ( john ) echt heel er bedanken bij het oplossen van mijn storing aan mijn auto john heeft mede door de storing in cilinder 2 met inpa te volgen en mijn kabel boom na te lopen kunnen zien dat bobine van cilinder twee weer stuk was ik heb een nieuwe weer gekocht en deze er in gezet maar met het uitlezen en restten van de storing is gelukkig het probleem verholpen mijn dank ik groot heeft veel kosten bespaard omdat men mij eerst vertelde dat mijn ecu computer stuk zou zijn
Heb ook een BMW Scanner 1.4 aangeschaf maar wil het nog niet werken.
Ik heb een e46 323ci van 1999, met zowel een ronde stekker in de motorruimte als de OBD2 stekker onder het stuur.
Nu krijg ik bij bij het opstarten van PA Soft de volgende foutmelding:
"Connection error with IKE" en vervolgens "Connection error with EWS"
Ik heb het op drie OSen geprobeerd; Windows 7 64-bit, Windows 32-bit en Windows XP maar krijg op alle drie dezelfde foutmelding.
De drivers zijn juist geïnstalleerd en bij zowel de ronde stekker als bij de OBD2 stekker krijg ik dezelfde foutmelding.
Ook maakt het niets uit of de motor loopt of dat ie op contact staat, overal dezelfde foutmelding.
Iemand een idee hoe nu verder, het lijkt een beetje of mijn opties op zijn....
Alvast bedankt voor de reacties!
Heeft de auto toevallig ook nog een Ronde OBD1 stekker onder de motorkap?
Ik heb eens een X5 gehad die kon onder de kap andere dingen uitlezen dan via de OBD2 binnen in.
BMW E46 M3 Coupé 2002
BMW E39 540i Touring 2000 -Exit
BMW F21 114i 2013 -Exit
BMW E36 316i Touring 1999
BMW E53 X5 4.4i 2000 -Exit
BMW E53 X5 3.0D 2004 2 -Exit
BMW E38 735i 1997 -Exit
Ja dat heeft ie zoals ik in bovenstaand verhaal had vermeld, helaas bij beide aansluitingen dezelfde foutmeldingen...BigFreak schreef:Heeft de auto toevallig ook nog een Ronde OBD1 stekker onder de motorkap?
Overheen gelezen
Vreemd.. maandag morgen modelletje?
Zou kunnen, maar voordat ik er weer eentje ga bestellen en misschien weer tegen dezelfde problemen aan loop wil ik alles kunnen uitsluiten, vandaar dat ik eerst om hulp vraag.
Zijn er misschien mensen in de buurt van Erp (Noord-Brabant) met een BMW Scanner 1.4 om te checken of het toch echt het apparaat is?
Ik heb een perfect werkende scanner ook voor E46 en dergelijken maar de E46 van mijn beste vriend kan ik er niet meer mee uitlezen. voorheen wel, niks veranderd aan de instalatie gewoon van de een op andere dag. INPA en dergelijken kan nog wel op die E46. denk dus dat er iets van een configuratiebestand gewijzigd is van BMW scanner?
Probleem is verholpen, ik heb Pin 7 en 8 van de BMW Scanner aan elkaar gesoldeerd zoals veel te lezen is op internet.
Ook las ik dat dit niet nodig was bij het gebruik bij zo'n 20 pin obd adapter, bij mij dus wel.
Nu werkt alles en kan ik er lekker mee gaan spelen.
rene bmwee
ben op zoek naar een forumlid in de omgeving van haarlem met bmw scanner 1.4.0.(gebruiksklaar, want tweedehands setjes op marktplaats vergen vaak aanpassingen) die mij kan helpen met het coderen van een tweedehands lcm (rode stip op dashboard)...ik weet hoe het moet, heb alleen de scanner niet en de levertijd is 4 weken...nu staat de auto stil, want mag niet meer dan 200 km mee worden gereden om problemen met overnemen van km stand van de lcm naar de ike te voorkomen...graag (betaalde) hulp...een bmw hoort te rijden
het is weliswaar een e39...maar ik probeer overal een oproep te doen ,want scanner werkt bij ons allen
Sinds gisteren heb ik bmw scanner in gebruik en het is een handig stukje software.
Alleen vind ik nergens iets terug om de accu waardes (inleren van een nieuwe accu) te vinden.
Ook heeft mij auto een cruisecontrol en deze is niet actief in het menu.
Verder nog was over andere bmw software gelezen.
Werkt dat inpa of dat bis ook met dezelfde stekker als bmw scanner ?
Groetjes
Groetjes
Hallo Dames en Heren,
ik heb een e46 316Ti, bj 2003. Nu wil ik graag het een en ander aan opties "activeren".
- Auto openen, knipperlichten knipperen (evt ook mistlampen aan?)
- Bij 20km automatisch opslot
Evt andere leuke opties, maar nu zag ik op de start pagina niemand in de buurt van Assen/Groningen. Is er iemand in deze regio die hier ervaring mee heeft en mij dit kan programmeren/activeren? Natuurlijk tegen vergoeding.
Welke BMW scanner heb ik nodig voor E87 118D uit 2004?
mvg,
mvg,
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
Werkt beter dan de BMW 1.40 scanner. Ik gebruik hem voor mijn e46 en e91
e91 325d bj 2008, daily
e46 330ci bj 2002, circuit auto
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic.php?f=29&t=39482
If everything seems under control, you're not going fast enough.
Werkt de 1.40 ook met e87 en kan ik daarmee ook us lights coderen?
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
BMWe46Mike
Nee werkt niet, helaas
