Hij klemt en blijft zitten maar er is geen "klik-vast"systeem. Ik kijk het komende tijd aan of het zo voldoende is. Hij zit in elk geval wel netjes.Purm schreef:climate paneeltje zit en klemt wel goed vast?
Avin Avant 3
Re: Avin Avant 3
Re: Avin Avant 3
Ah ik wist niet dat iemand hier hem al had, nice!
Ben benieuwd hoe hij na een tijdje bevalt. Als je een keer zin hebt om een filmpje te maken zou ik dat op prijs stellen
Re: Avin Avant 3
Ga ik snel een keer doen T-rex.
Tot nu toe ben ik erg tevreden. er was even een issue met het inloggen bij google waardoor er een foutmelding bleef komen maar die is snel verholpen middels een "walkthrough" die je hielp de google app cache te legen waarna hij prima functioneert.
Ik ben erg happy met de directe verbinding die de unit zelf legt met de ODB boordcomputer van de BMW. Hij neemt alle info over en ik kan zelfs een aantal regelbare zaken instellen, zoals deuren van slot bij uitschakelen van contact etc.
Tevens neemt hij visueel de PDC van de ODB over. Bij het schakelen in zijn achteruit laat hij een auto zien met de bekende groen-oranje-rood streepjes die oplichten bij het dichterop een obstakel achter je komen.
Ik heb net dit weekend een achteruitrij camera gemonteerd en aangesloten, ook prima. Ik kan een keuze maken welke visuele optie ik gebruik.
Zelf navigeer ik nu met google maps, maar elke app is mogelijk en instelbaar als NAV die op de betreffende knop reageert. Ik heb inmiddels ook Waze geïnstalleerd om daar eens mee te spelen.
De knoppen op het stuur zijn natuurlijk ook bedienbaar en evt te herprogrammeren naar wens.
Ik gebruik een Iphone hotspot voor de internetverbinding onderweg (middels wifi) maar ik heb ook een losse simkaart van simyo direct in de Avant3 uitgeprobeerd tegelijk met de Iphone. Werkt ook prima, zowel handsfree Iphone via bluetooth als bellen met de Avant3.
Van de 3 USB (kabel) aansluitingen ben je er 1 kwijt aan de verbinding met de hoofdbekabeling voor de ODB verbinding. 1 gebruik ik om mijn Iphone op te laden onderweg en de 3e wil ik gebruiken voor een USB stick met eigen muziek, deze laatste USB aansluiting doet het niet, een nieuwe kabel is onderweg van Avin.
Ze reageren zeer snel als je iets wil weten (zoals bv mijn reverse camera aansluiten) Ze geven ook de fabriekscode als je meer settings wil veranderen dan normaal gebruikelijk.
Ik heb een keer met het koude weer een zwakke accu gehad nadat mijn auto een week stil had gestaan en dat zorgde ervoor dat de Avant3 niet wilde opstarten, na een stukje gereden te hebben kwam hij alsnog zelf tot leven.
Zij gaven als antwoord dat het volgens hen aan de accu van de auto moest hebben gelegen. Ik hoop dat dat het inderdaad was. Momenteel werkt hij prima.
Tot zover voor nu. Ik kijk even of ik nog wat plaatjes op mijn homepage kan zetten om hier te laten zien.
Re: Avin Avant 3
De BMW I-BUS app is niet in het Nederlands maar geeft veel info en instelmogelijkheden.
Natuurlijk werken alleen de codings die je normaal ook al kunt coderen (zoals: mirror folding werkt niet in mijn Compact, alleen met de knop aan de deur)
Hier enkele screenshots:
Re: Avin Avant 3
Ok, gaandeweg leer je weer wat, de laatste 2 foto's horen thuis bij de BMW i-bus app + adapter. Avin heeft deze in zijn kabelboom geïntegreerd. Kan je dus ook zelf aan elke willekeurige Android radio met USB ingang hangen:
http://www.ibus-app.de/
€27,- euro incl verzendkosten. De pagina geeft duidelijke aansluitaanwijzingen.
Dan ook automatisch meerdere coderingen mogelijk, direct vanaf je radio scherm!
Re: Avin Avant 3
De Rolf Resler i-bussen zijn al jaren bekend, ze gaan nooit een puntje kunnen zuigen aan deze car pc waarop een resler i-bus is op aan gesloten https://www.youtube.com/watch?v=Km5cxmvYnXw ^^Zoef007 schreef:Ok, gaandeweg leer je weer wat, de laatste 2 foto's horen thuis bij de BMW i-bus app + adapter. Avin heeft deze in zijn kabelboom geïntegreerd. Kan je dus ook zelf aan elke willekeurige Android radio met USB ingang hangen:
Re: Avin Avant 3
Maar dat is een kwestie van je interface inrichten, alles wat je in de youtube ziet kan op elke android met Reseler ben ik nu achter. Het is aan de gebruiker om het grafisch leuk weg te zetten.Dendeeze schreef: De Rolf Resler i-bussen zijn al jaren bekend, ze gaan nooit een puntje kunnen zuigen aan deze car pc waarop een resler i-bus is op aan gesloten https://www.youtube.com/watch?v=Km5cxmvYnXw ^^
Vandaar mijn tip, leuk om mee te spelen.
Ter aanvulling, je codeert niet de computer van de auto maar middels de Reseler i-bus stuur je de BC aan. Alles wat je verandert doet het zolang de app draait. Zet je hem uit dan is alles weer zoals je begon zonder de app.
Re: Avin Avant 3
hey Zoef007.
ben je nog tevreden over je Avin? Ik las op andere fora klachten over gezoem en een te laag audio niveau, maar dat laatste zou deze maand opgelost worden met een update en in juni volgt er een OS update naar Android Oreo.
Re: Avin Avant 3
Ik ben nog steeds erg tevreden over de Avin. Ik heb geen gezoem en het audio niveau is prima. Ik ga wel een subwoofer plaatsen maar dat heeft niets met de Avin te maken, maar met de OEM speakers.Dendeeze schreef:hey Zoef007.
Op zich was ik vroeger nogal van de updates maar nu mijn Avant3 probleemloos alles doet wat hij moet doen...... tja.
Het enige voordeel kan zijn dat je dan met de split screen optie kan werken bijvoorbeeld met het achteruitrijden.
Re: Avin Avant 3
Ja idd, als hij het nu goed doet zou ik ook even niet updaten. Goed om te horen in ieder geval, thnx.
Re: Avin Avant 3
Ik heb je even een privéberichtje gestuurd Zoef!
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Re: Avin Avant 3
Bevalt de unit nog steeds goed? Ik had op het Amerikaanse forum een test gelezen over dit toestel waarbij er nogal wat bugs naar voren kwamen. Wellicht inmiddels opgelost? Ik vind het echt een schitterend mooi toestel, in mijn ogen ook degene met de meest originele uitstraling!
Re: Avin Avant 3
Ik heb de Avant3 er sinds april inzitten. Ik vond dit net als jij het enige mooie alternatief. Ik heb TPMS erbij en DAB+. Die laatste overigens weer verwijderd omdat ik een vaste simcard heb toegevoegd en nu dus internetradio heb. Dat is net zo goed.
Hij bevalt mij uitstekend! Hij is stabiel, het geluid is in mijn cabrio met HK zonder meer goed en hard genoeg.
DIe i-Bus app heeft een paar mooie updates gehad die perfect werken en de bediening van het geheel vind ik perfect. Stuurbediening werkt, touchscreen werkt perfect en de knoppen ook. Alle apps doen het zoals verwacht, automatisch flitsmeister opstarten is ideaal.
Toch ook minpuntjes natuurlijk, niets is perfect.
Het opstarten duurt lang, hij start eigenlijk 2 keer op. Ik krijg niet gevonden waarom..
Een BT OBD2 krijg ik niet gekoppeld. BT op de Avin crasht direct. Kan natuurlijk ook aan de BT adaptor liggen..
In de cabrio is het scherm soms niet zichtbaar in de zon. Maar het dashboard en de tellers ook niet dus dan geniet ik maar gewoon van de zon.. De extra Anti glare schermfilters helpen wel heel goed overigens.
Eigenlijk wat me het meest dwarszit is de reactietijd van Avin. Er zou een update naar Android 8 aankomen in Juni. Daarnaar nu 3 keer gevraagd maar geen enkele reactie nog..
Ik ben dus op een paar puntjes na zeer tevreden en kan deze iedereen aanraden. Wat mij betreft het enige goedgelijkende alternatief.
E46 M3 cabriolet
G31 520d touring
BMW Cruise Bike..
Goede herinneringen: E21 320/6 - E21 323i - E30 318i cabrio - E39 525TDS - E39 530d touring - E61 535d touring - E93 335i cabrio - E46 330Ci cabrio - F11 520d touring
G31 520d touring
BMW Cruise Bike..
Re: Avin Avant 3
Hoi Hans, bedankt voor je aanvulling. Hier presteert de Avant3 ook nog steeds geheel naar wens.
Vroeger was ik altijd snel met de updates bezig, nu wacht ik af want hij functioneert naar mijn zin. Ze hadden inderdaad wel juli aangegeven om met de update naar Oreo te komen.
Het dubbel opstarten herken ik niet. Ik start mijn auto en ga direct rijden, 50 meter verder is Android opgestart en start hij de apps op gewenste volgorde op. Ook ik heb een GSM sim voor data zodat flitsmeister goed functioneert en evt Google maps. Ik heb een nalooptijd van 10 minuten ingesteld om het toestel in een slaapstand te zetten tijdens bv tanken.
BT OBD2 heb ik net even geprobeerd met een ELM327 en Torque lite, werkt naar behoren, loopt niet vast.
Ik ga hem binnenkort van de Compact omzetten naar de Touring (de Touring heeft nu een 16:9 scherm met HK etc) en voor de Compact heb ik een XTRONS besteld met groot scherm en dan wel apart een Resler stick met I-bus app want die zit er standaard niet bij.
Re: Avin Avant 3
Goed om te weten dat het dubbel opstarten dus nog kan worden verholpen. Nu begint het grote zoeken naar de oorzaak ...
De BT is ook fijn om te lezen. Ik denk dat ik een waardeloze BT module heb gekocht, hij was ook te goedkoop..
E46 M3 cabriolet
G31 520d touring
BMW Cruise Bike..
G31 520d touring
BMW Cruise Bike..
