e36 325i valt uit met LMM aangesloten na gas geven, en start
Re: e36 325i valt uit met LMM aangesloten na gas geven, en s
Ja ik zou proberen om her en der onderdelen zelf te kopen.
Scheelt een hoop geld. Offenga is een goeie daar haalde ik veel materialen voor mijn E28.
Of een paar die hier op het forum.
Exit: E28 535i zwart metallic 1985, E39 520i H5 Touring Oxfordgrün Metallic
In: E39 528iA Cosmoblack metallic 1998 zwart leer sport interieur
Met je gasklep sensor bedoelt hij waarschijnlijk je gaskleppositie sensor en niet je luchtfilterhuis thermo element wat nu loshangt.
Voor je lambda geldt hetzelfde als je lmm: alleen een originele kopen. De rest werkt niet (aftermarket spul).
Kleine dingen vervangen en aanpassen en als laatste kijken of het uitwisselen van je lmm nodig is.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Ja morgen ochtend, word het inlaatspruitstuk lek gerepareerd ( pakking of slangetje) en de carterventilatie schoongemaakt. Waarschijnlijk ook een nieuwe lambdasonde gelijk. Dat doe ik bij de garage.
Gaskleppositiesensor zoals u dat zegt, moet ik dan ook even naar kijken. En mijn luchtfilter thermo element maak ik zelf wel passend in me luchtfilterhuis. De aansluiting is daar alleen is die dicht.
Voor reparaties en onderhoud koop ik altijd originele onderdelen dan zit je altijd goed.
Verder hoeft er niks aan de auto te gebeuren. Dus ben wel blij dat alles dan klaar is!
Oftewel gewoon een Bosch kopen want die gebruikt BMW zelf ook, dan betaal je tenminste nirt voor het BMW logo.dw70 schreef:Met je gasklep sensor bedoelt hij waarschijnlijk je gaskleppositie sensor en niet je luchtfilterhuis thermo element wat nu loshangt.
Maar met een kant en klare stekker kan je eigenlijk niet mis zitten, die universele ben ik met je eens dat het bagger is.
Ik kan gewoon niet begrijpen hoe hij bij 1563 euro komt voor alles. Is hij gek ofso
Vroeg die voor inlaatspruitstuk lek (pakking of slangetje) en carterventilatie schoonmaken 476 euro...
Lmm 268 euro ik weet niet waar hij die haalt. Bij misterauto nl 193 euro en in belgie is nog goedkoper. Er staan genoeg lmm op mp voor 30-50 euro
1563 euro is wel erg veel voor die paar dingetjes.
Vanochtend 07:40 bij de garage, inlaatspruitstuk losgekoppeld en nagekeken, pakking vernieuwd alle slangetjes nagelopen voor het lek en valse lucht daarna injectoren nagelopen. 2 slangetjes vervangen en 1 rubbertje van een injector. Daarna was het lekken voorbij. Gasklepsensor (60 euro) vervangen die was inderdaad defect en deed helemaal niets meer.
Carterventilatie was niet verstopt...
Luchtmassameter werkte 100%....
Dus ik weet niet wat automaan bmw specialist loopt te lullen met dit dat zus enzo moet vervangen worden 1563 euro.
Ik heb intotaal een gasklepsensor 60 euro en intotaal waren ze 8 uur bezig van 7:40 tot 15:05 om het lek te vinden en te verhelpen. Ook gewacht op die sensor een uurtje. Tevens waren veel slangetjes niet op hun plek onder de injector en alles is nu goed aangesloten en in zijn klemmetjes geklikt.
Ik heb totaal 200 euro betaald, 60 voor de sensor en 140 voor werkuren, slangetjes en ect.
Dat is echt super goedkoop. Ook omdat ik de garage eigenaar goed ken. Maar 1563 euro, word er echt pissig van dat ze je proberen te belazeren.
Bij een Specialist of dealer gaat alles volgens het normale uurloon en zijn de onderdelen ook a la nieuwprijs. Dan gaat het hard. Als ze bij jou alleen al vandaag 7,5 uur bezig zijn geweest, dan reken je daar normaal al gauw rond de 450 alleen aan arbeid. Wat bij de ene er gebruikt uit ziet maar nog werkend is, is bij de ander omdat hij 100% goed werk wil leveren gewoon vervangen het beste. Je kan dit niet vergelijken met je eigen garage om de hoek waar je iemand van kent. Ja, dan kan het inderdaad altijd goedkoper.
Aangezien ik van mening ben dat er zo goed als altijd een verassing bij komt of iets gesloopt word door een ander, doe ik het liever zelf. Je leert je auto kennen en het scheelt je echt goede knaken.
One life, live it!
Het is gewoon een hele goede garage in rotterdam, en ze hebben elk slangetje nagekeken en alles bij twijfel vervangen, dat is ook wat ik zei. Check alles en vervang wat nodig is. Heb er zelf ook 7,5 uur bijgestaan en gekeken omdat ik zelf ook wel leren hoe en wat alles in elkaar zit.
Dat ik de eigenaar ken en hij bij ons thuis soms op bezoek komt of komt eten doet er niet toe, tuurlijk krijg ik het voor een mooi prijsje. Dat weet ik zelf ook. Maar 1563 euro gaat erg ver. En dan nog dingen aangeven die niet eens kapot waren. Dat vind ik het ergste. Ookal zou ik 600-700 ervoor moeten betalen zou ik het niet erg vinden. Maar niet voor onderdelen die gewoon 100% zijn.
Dat is in mijn ogen oplichting en vervolgens moest de auto daar tot 4 aug blijven omdat de gasklepsensor besteld moest worden en een luchtmassameter die gwn 100% is. Dus dan blijft hij er meer dan een week. Voor nonsense dat niet eens kapot is voor een k*t sensortje en totaal prijs van 1563 euro.
Ik word er gewoon boos om want waar haal je het lef vandaan om tegen mij te zeggen dit en dat is kapot en zus en zo is verstopt. En als je het nakijkt dan is er niets aan de hand.
Welke garage is dat in rotterdam?
200 of 1563 schilt idd nogal. kan ook zijn dat hij de prijs hoog had gezet omdat hij er geen "zin" in had. Of geen risico wilde lopen dat het fout zou gaan.
Ik liet de lastige dingen aan mijn e28 ook doen door een goeie kennis/vriend van mij. Dan weet je dat het goed gebeurd en ook niet de hoofdprijs betaald ookal is het origineel BMW materiaal.
