Bericht
door avdakker » 11 sep 2015, 07:48
Als je dit wilt weten moet je ook weten wat het ampère is dat je tegelijkertijd wilt gaan benutten op je aansluiting.
Stel, je hebt 2 telefoons op je USB aansluiting zitten. (2x 1,5A)
Dan heb je te maken met een totaal van 3 ampère.
Je dient ook te kijken wat je USB lader zelf kan leveren. Ik zie er staan van max 6,6A dus zou deze dan afzekeren op 10A
Stoelverwarming trekt een bult meer want die moet nogal wat weerstand (warmte) overwinnen. Deze zitten normaliter op 20A of zelfs meer. Dat is auto afhankelijk maar je zou je zekeringen schema kunnen pakken. Hier staat vaak al op wat de zekering is welke toegepast wordt voor stoelverwarming.
Beide uiteraard wel op een separate voeding. De USB poorten kun je gemakshalve ook bij je asbak pakken op de aansluiting daar in plaats van een nieuwe voeding te trekken. Let er wel op dat je de juiste kabels gebruikt.
