Sigarettenaansteker
Re: Sigarettenaansteker
Vraagbaak staat weer open:
Dit is een aux in kabel die je dan aansluit op die aux poort daar op je paneeltje. Is een kabeltje die we dan achterin je quadlock steken van je radio. Die vervangt dan wel je cd wisselaar indien je die hebt.
Ik zou het jammer vinden als de cd-wisselaar het niet meer doet (ik weet het, heel ouderwets). Bestaat er ook zoiets als een splitter voor die kabel, dus dat en de cd wisselaar het doet en de aux in?
Er zijn dual FOT Dension kits die de cd wisselaar functie behouden. Wel prijzig vind ik zelf.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
http://www.uwautoonderdeel.nl/Webwinkel ... ional.htmltom_il schreef:Aux vervangt toch niet de CD wisselaar ?
Er staat toch : LET OP! Aux functie met geactiveerd zijn. Cd wisselaar blijft functioneren.
In elk geval Aux heeft niks met de cd wisselaar te maken, Met aux blijf je evengoed een CD wisselaar hebben. Ook zonder Cd wisselaar kan je Aux hebben (zoals op de mijne standaard zit)
Ah, overheen gelezen. Ik was in de veronderstelling dat je dan altijd je cd wisselaar verliest.
Daarnaast, het type in die link is niet geschikt om naar de achterconsole te leggen. Heeft ook een andere aansluiting. Deze is wel eenvoudig naar je handschoenkastje te leggen. Ook een makkelijke plek voor dat ding.
Ikzelf heb geen cd wisselaar maar wel de aux input achterin de middenconsole. Daar heb ik destijds veel gebruik van gemaakt om mijn bluetooth te streamen middels een aux stream kastje. Daar heb je een sigarettenaansteker en aux in voor nodig. CD'tjes gebruik ik eigenlijk nooit dus zie er het heil ook niet van in om een wisselaar te hebben.
Edit: zoiets zou wellicht toepasbaar zijn voor de middenconsole:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E60-E63-5 ... 19fac23cb1
Wat betekent dit praktisch gezien voor mij? Zit er ergens in het dashboard een aansluiting om die aux kabel in te pluggen?
Je hebt dan de mogelijkheid om een aux in te realiseren. Zoals je kunt zien heb je een paneel besteld voor je achterconsole met 2 sigaretten aansluitingen. Er zit ook een aux in op, tenminste als je die hebt besteld. Als je daar de bekabeling bij haalt kun je die aux in dus ook werkend maken.
Hm, volgens mij is dat toch een gedoe om een kabel te krijgen die op de wisselaar kan en lang genoeg is om daar aan te sluiten. Dan is het wellicht een makkelijkere oplossing om een kabel op de wisselaar aan te sluiten en daar een bleutooth apparaat op aan te sluiten. Maar dan moet I denk ik alsnog dat erin laten coderen.
Ik denk dat mij dat te veel is, ik luister nu of naar de radio of naar de wisselaar.
Je moet niet aan de wisselaar zijn maar achterop de CCC/MASK
Laatst gewijzigd door tom_il op 01 feb 2015, 00:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat er codering aan te pas komt kan kloppen. Dat weet ik zo even niet maar ik vermoed van wel aangezien die AUX functie niet uit het niets komt.
Het is echter gewoon een mogelijkheid. Dat het kan is 1, of je het wilt is 2. Die keuze kan ik niet voor je maken. Ik bied je enkel wel de mogelijkheid.
Dan moet er veel meer gebeuren dan ik aanvankelijk dacht...
Ik denk dat ik die aux dan laat en alleen ga voor de 12v aansluitingen.
In ieder geval dank voor het meedenken.
Het kapje met de 2x12V aansluiting is binnen
misschien vind ik het toch handig als ik een aux-in heb maar dan via het dashboardkastje.
Moet ik daar deze kabel voor hebben?
http://www.ebay.co.uk/itm/3-5mm-MP3-iPo ... 1c4c577586
Mijn garage kan daarna de aux-in coderen.
Wat voor kabels moet ik hebben om de 12v aan te sluiten?
Ik raad je aan om mij verder per pm te benaderen omdat ik hier niet altijd mee lees. Ik zie bij je aux kabel niet staan dat je cd wisselaar behouden blijft. Bij deze wel:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E60-E61-E ... 3a9a85f05e
Ik zou het na moeten zoeken in welke connector het van je quadlock deze komt te zitten maar dat komt wel goed. Stelt niet zoveel voor. Kabels voor je 12V aansluiting mag gewoon een koperen kabel zijn 2 aderig. Kijk naar een speakerkabel (zwart/rood) van 1,5mm2 dikte. Daar kan 16A door heen dus dan zitten we ook aan het maximale wat er doorheen kan. Een paar meter is al genoeg maar meestal koop je het op een rolletje.
http://www.karaoke-jo.nl/contents/nl/p5 ... meter.html
Ik verneem het wel op pm.
