![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Trillen bij Hard remmen e60
Re: Trillen bij Hard remmen e60
Ik heb splinternieuwe schijven en bij mijn 525 trilt het ook bij zacht remmen terwijl ik stuur. Gisteren naar laten kijken en lijkt 99% zeker erop dat ik een erg ruime stuurkogel heb en dat het hierdoor veroorzaakt wordt. Dat ga ik dus eerst ff laten fixen denk ik ![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Het kunnen ook de draagarm rubbers zijn, ik heb ook last van trillen met remmen rond de 100km/h.
Ik ga ze binnenkort vervangen heb ook uitgezocht dat je beter geen imitatie kunt pakken bij het onderstel gaat veeel korter mee.
Alle draag arm(rubbers) vervangen en nog getril met remmen van 140 na 80 km/h.
Originele schijven en blokken nergens geen speling te bekennen andere banden op de 19 inch nog trillen.
Min 525D trilde ook enorm bij remmen vanaf hogere snelheden. Werd er soms bang van...
De remschijven aan de auto laten afdraaien + nieuwe blokken; een wereld van verschil! Geen trilling meer voelbaar, super. Ben bij van dijk autotechniek geweest, van harte aanbevolen.
www.afdraaienremschijf.nl
Yep, schijven op de as laten afdraaien en wel meteen nwe blokken steken.
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
Nieuwe blokken niet perse, bij mij ook niet gedaan en remt als de brandweer
Moet ik er wel bij zeggen dat ze nog zo goed als nieuw waren….
![Ja :ja:](./images/smilies/ja.gif)
Als je remblokken nog dik genoeg zijn kun je ze prima terug plaatsen na afdraaien. Even voor de zekerheid vlak schuren met een schuurvel op een vlakke ondergrond.
Ik had ze al in het E39 gedeelte geplaatst, maar zal ze hier ook nog even neer zetten.
Hier wat filmpjes van mijn schijven :
Dit moeten ze dus ook niet te snel willen doen![nee :nee:](./images/smilies/neen.gif)
Alle filmpies tegelijk afgespeeld, wat een teringherrie! hahaha.
Bedankt voor de video's. Tof om te zien. Daarna rem je vast met vertrouwen!
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
ja echt weer super, wereld van verschil! Heb ook nieuwe blokken laten monteren, ze waren meer dan half op. Door de onrondheid van de schijf krijg je ook een vreemd slijtpatroon in de blokken, en dan heb je na het afdraaien nog steeds kans op trillen en verminderd remvermogen (geen contract over de volle breedte van de blokken). Stuk voordeliger dan nieuwe schijven monteren; was nu 95 euro kwijt (excl. blokken, maar dat moet bij nieuwe schijven ook) voor de vooras. Zolang de schijven nog dik genoeg zijn is dit een top oplossing!
Hahahaha, dat is ook meestal niet de bedoeling van filmpjesd123456 schreef:Alle filmpies tegelijk afgespeeld, wat een teringherrie! hahaha.
![smile ;)](./images/smilies/wink.gif)
Graag gedaan, eigenlijk moet de monteur bedankt wordend123456 schreef:Bedankt voor de video's. Tof om te zien. Daarna rem je vast met vertrouwen!
Ik had hier al veel ervaring mee dus rem idd weer met vol vertrouwen
