Dension Gateway "Lite BT" vs. "300"
Florish
Re: Dension Gateway "Lite BT" vs. "300"
Bericht door Florish » 16 nov 2012, 12:17
Even een vraagje
Ik wil ook een dension gateway kopen, puur voor usb stick of ipod zodat ik ipv steeds cds te branden (geen mp3) , gewoon zo mn muziek af kan spelen. niet perse voor bluetooth ofzo.
Ik heb een business radio van bmw met de wisselaar in de kofferbak
Welke adviseren jullie ? (is er specifiek iets voor bmw ofzo ?) met de simpele kom ik ook al wel weg denk ik ? en klopt het dat ik gewoon de wisselaar achterin de koffer los koppel, en dat stekkertje dan op de dension doe ? dus stekkertje over en klaar ?
Bedankt alvast!
Before: E46 330i sedan individual
Current: E83 X3 3.0si M-Sport
MindWarp
Bericht door MindWarp » 16 nov 2012, 14:21
Er zijn idd speciaal voor BMW een aantal versies te koop.
Zoals je eerder in dit verhaal lezen kunt is het met een radio in je dash belangrijk dat je erop let dat je de 17 pins versie aanschaft. Een 2e is dat je op je radio een "Mode" knop hebben moet. Die heb je waarschijnlijk omdat je een wisselaar hebt.
De dension sluit je op je radio aan door aan de achterkant de kabelboom los te maken, die van de dension dan in je radio steken en de kabelboom van je auto weer aansluiten om de contrastekker van de dension kabels. De wisselaar komt dan te vervallen omdat de dension deze functie overneemt. Er is wel een zgn CD retention kit te koop waarmee je ook je wisselaar kan behouden maar de vraag is of je dat boeiend vind.
Ik zelf heb de 300 gekozen puur omdat daar een USB aansluiting op zit. 16Gb stick erin en ik kan meenemen zoveel ik maar wil. Ook handig met lange ritten, geen geklooi met cd's ...
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer - Bruce Lee"
Florish
Bericht door Florish » 16 nov 2012, 14:31
Thx voor je reactie!
Mij gaat het idd ook puur om de usb. daarom dacht ik dat je de unit misschien in de koffer kon plaatsen bij de wisselaar, dus van de wisselaar de stekker los koppelen en dan aan het kastje maken. hoefk ook niet men hele dash los te trekken :) maar dat kan dus niet ?
MindWarp
Bericht door MindWarp » 16 nov 2012, 15:51
Nee, als je geen MK4 navi Headunit in je dash hebt kan je niets anders dan de Dension achterop je radio aansluiten.
GROM heeft daar wel een oplossing voor. Als je deze kiest is het idd zo simpel, wisselaar losmaken en het GROM kastje op die kabels aansluiten. Dit allemaal in je kofferbak.
Hoe het verder is met een GROM apparaat weet ik niet maar even snuffelen hier op het forum lost dat vast wel op voor je ...
Florish
Bericht door Florish » 18 nov 2012, 18:44
hmm ok, ja gromm leesk niet veel goede verhalen over geloofk :|
er is dus geen stekker van dension die past op deze:
MindWarp
Bericht door MindWarp » 19 nov 2012, 00:33
Ja idd de meningen over GROM zijn verdeeld maar dat is eerlijk gezegd over Dension net zo.
Nope, daar past van Dension niets op.
Die zien er namelijk zo uit en dat moet dus achterop de radio in jouw geval.
17 pins
Florish
Bericht door Florish » 19 nov 2012, 12:46
Ik zag inderdaad dat de meningen ook bij dension verdeeld zijn.
Zojuist dus maar een GROM besteld (USB2.0 PLUS) en ik ga het gewoon proberen!
Mindwarp: Bedankt voor je antwoorden en hulp ! :duim:
MindWarp
Bericht door MindWarp » 19 nov 2012, 13:55
Geen dank en heel veel succes met je USB project! :ja: :duim:
fourroses
Bericht door fourroses » 20 nov 2012, 21:55
Mocht er iemand op zoek zijn naar een dension gateway 300 welke je aan je 16:9 navi kunt aansluiten dan heb ik er nog eentje liggen.
E36 Compact
E46 Coupe
Showroom: viewtopic.php?f=29&t=28696[/size]
Florish
Bericht door Florish » 22 nov 2012, 11:22
Ik heb nu de GROM2.0USB plus
Hij geeft de titels weer in de display, maar ik wil dit uit hebben aangezien je 2x op het doorspoel knopje moet drukken als je het volgende nummer wil (1e keer drukken dan zie je op de display weer welke cd en welk nummer het is: CD1-04 bijvoorbeeld, en nog een keer drukken dan spoelt hij door. dat vind ik irritant. )
Ik wil dus gewoon constant dat CD1-04 in beeld, niet de hele IDtag. Iemand enig idee welk knopje op de radio is voor display wisselen van id tag naar "gewone" weergave of klok bijvoorbeeld ? ik heb een business radio met cassette.
ArnoldC
Bericht door ArnoldC » 13 mei 2013, 20:44
Waar kan ik op de website van Dension zien of het om de 17 pins versie gaat of de versie die je tussen de CD wisselaar koppelt? Ik kan het bouwjaar/type etc van mijn auto selecteren, maar er staat wat betreft dat verder geen info bij?
Alleen dit stond erbij:
IMPORTANT INFOMATION:
Head Units with DSP are not supported. External CD-Changer capability is required. Text display function of the relevant iGateway / 300 / Lite or Lite BT product is not available for BMW if the Head Unit is made by Becker, the head unit has phone prepara
Ik heb geen cd-wisselaar, maar in de optielijst staat wel dat ik can-bus voorbereiding heb.
Kan iemand hier mij mee helpen?
MindWarp
Bericht door MindWarp » 28 mei 2013, 20:02
Hoe het op de site van Dension werkt kan ik je niet zeggen maar op de website van de Navishop in Den Haag staat er wel een type nummer bij.
Heb je een radio in je dash dan heb je 17 pins voor dash inbouw nodig.
Heb je een 16:9 scherm in je dash en de rest in de kofferbak dan moet je de 40 pins quadlock hebben.
firenza
Bericht door firenza » 18 jun 2013, 08:17
Ik heb uit de verkochte z4 een pension pro BT gehaald.
Staat hier ook te koop.
