Zeer veel (zwarte) rook
Quadrantz
Re: Zeer veel (zwarte) rook
Bericht door Quadrantz » 25 okt 2011, 07:36
Ik zie helaas toch best wel weer wat rook als ik flink gas geef :(, het lijkt wel iets minder maar het is nog niet helemaal weg.
@BMW320: is het bij jou nog helemaal weg de zwarte rook? Wat heeft nu precies geholpen denk je?
=BMW320=
Bericht door =BMW320= » 25 okt 2011, 18:06
@Quadrantz:
Bij mij bleef de EGR open staan, na het schoonmaken van de pressure converter van de EGR is dat verholpen.
Geen rook meer.
Maar ik ga de pressure converters van de EGR klep en de turbo nog wel (laten) vervangen, omdat ik ze toch niet helemaal vertrouw.
Wat je even kunt proberen is of de rook wel weggaat als je de EGR afkoppelt (slangetje loshalen van de EGR en slangetje afdichten)
Kijk ook even of de EGR wel goed sluit.
(de veerdruk in de klep moet de EGR goed dichtdrukken, de EGR kun je met veel moeite opendrukken als je door de opening waar je uitlaatgassen op terugkomen met bv. een schroevendraaier duwt)
Is je carterventilatie (filter) al vervangen?
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 25 okt 2011, 18:56
Thanks voor je snelle reactie BMW320 :duim:
De carterventilatie filter is nog niet vervangen. De EGR is gereinigd door m'n BMW specialist want zelf ben ik niet zo handig.
Wanneer ik weer een afspraak maak met de BMW specialist geef ik door wat jij hier aangeeft dan kunnen we daar naar kijken. Of woon jij toevallig in de buurt van Zoetermeer? :)
Gr. Joost
=BMW320=
Bericht door =BMW320= » 25 okt 2011, 20:25
Quadrantz schreef:De carterventilatie filter is nog niet vervangen.
Dat moet je echt eerst maar eens laten doen dan, kost niet zo veel.
Complete carterventilatie kost € 34 ex. btw, je kunt ook alleen het filter
hiervan vervangen, dan ben je nog goedkoper uit.
Er is hierover voldoende over te vinden op dit forum.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 26 okt 2011, 09:22
Ik zal eens zoeken op het forum hoe ik deze moet vervangen, thanks :)
=BMW320=
Bericht door =BMW320= » 26 okt 2011, 18:55
zie hier: http://www.bimmerportal.nl/diy-do-it-yo ... 12-15.html
breather = carterontluchting
scoopyy
Bericht door scoopyy » 04 nov 2011, 15:03
Ik had het ook die vieze zwarte rook,
Geen kijk gelijk als je beetje gas geeft.
Ik heb het volgende vervangen / schoongemaakt.
* Dieselfilter Vervangen.
* Luchtfilter Vervangen.
* EGR Schoongemaakt.
* Luchtmassameter Vervangen wel van BMW OEM wel aan te raden.
* Injectorreiniger 3 Tankbeurten bij gevoegd.
Verer heb ik een Turbo check gedaan alles was goed.
En nu rijd die weer zo lekker net nieuw.
En hij rookt ook niet meer het is weer perfect.
Bmw E46 320D 170 PK. :///m: Pakket
josQu
Bericht door josQu » 09 apr 2012, 22:22
Ben ook al maanden aan het knoeien met zwarte rook, reactie van de dealer is eenvoudig, af en toe eens flink doorrijden dan gaat die er wel uit en als je echt wil vervangen we de sproeiers wel voor jou (dan haalt hij zijn computer boven en tovert een getal te voorschijn waarvan je gaat duizelen).
Catalysator is vervangen, turbo is vervangen en heb de tuning laten verwijderen, dat maakt een verschil maar er is nog te veel rook, dat is niet meer van deze tijd. Kosten tot hiertoe zijn 8.000 Euro.
Dank voor alle tips, ik zal er eens aan beginnen, hou jullie op de hoogte.
Groetjes,
Jos
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 10 apr 2012, 16:58
Hoi Jos,
Die van mij rookt al beduidend minder. We hebben de EGR klep deels kunnen afsluiten (schroef in een slang). Als je de pre-facelift hebt kun je er waarschijnlijk een plaatje tussen bevestigen dat kan bij die van mij helaas niet zo makkelijk,
In mei wordt de EGR nog eens helemaal gereinigd (is nog behoorlijk zwart) en dan zal er geen rook meer zijn is de verwachting :).
Gr. Joost
AlexS
Bericht door AlexS » 14 apr 2012, 21:59
In mijn vorige compact (320td) zat ook een probleem waardoor de auto iets rookte. Was bij mij bij vollast optrekken onder de 2500 toeren. Na dure wekplaatsbezoeken en het terugtunen van de auto :bang: nog steeds niks opgelost.. uiteindelijk heb ik m ermee verkocht maar de laatste diagnose die ik gesteld had was de variabele geometrie van de turbo die vastzat.
Misschien heeft iemand er wat aan!
