Velgen polijsten
M535I
Re: Velgen polijsten
Bericht door M535I » 13 jan 2011, 00:10
Zo denk ik er ook over! Ik heb vandaag 10 vellen schuurpapier korrel 240 gehaald om het even te proberen zodra ik tijd hebt.
Op het schuurpapier is een houten kast afgebeeld dat geschuurd wordt. Betekent dit dat deze schuurpapier alleen voor hout is? Het merk is van 3M. Wie o wie weet het?
M, the Most Powerful Letter in the World!
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 13 jan 2011, 10:50
Ik heb mijn BBS styling 42 onlangs opgeknapt (alleen de velgranden hoor)
Ik had wat stoeprandschade (bedankt vriendin)
Eerst geschuurd met waterproof papier korrel 400 geloof ik. Daarna epoxy primer/filler (om de putjes op te vullen)
Daarna weer met water schuren 400 en 800. Ik heb het toen niet gepolijst maar gespoten. Eerst velglak Dat is gewoon blanke lak met aluminium flakes erin. Dat kan eigenlijk niet missesn omdat alu maar 1 kleur heeft. Het enige verschil is dat de grotte van de flakes kunnen verschillen. Daarna met matte autolak eroverheen (dat glimt nog steeds iets). Het resultaat was erg bevredigend. Het voordeel van lak is dat je polijst niet meer gaat oxideren. Dus ook als je geen velglak gebruikt moet je eigenlijk aflakken. Je moet dan wel eerst primer gebruiken want anders houdt het niet op het aluminium. Je hebt ook planke primer daarvoor.
Steek je licht eens op bij:
http://www.spectrumverf.nl/
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Tombaa
Bericht door Tombaa » 13 jan 2011, 23:22
Dat het voor hout is maakt niet uit, schuurpapier is schuurpapier ;)
Aleen wel opletten dat als je fijner gaat schuren dat je wel WATERproof schuurpapier neemt ;D
Succes! En als het niet lukt lees ik het wel :amen:
M535I
Bericht door M535I » 13 jan 2011, 23:32
Oke mooi... Ik weet eigenlijk ook niet of wat ik nu heb waterproof is, denk van niet want dat staat er niet op. Kan ik ook gewoon met droog beginnen?
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 14 jan 2011, 09:21
waterproof schuren gaat ten eerste veel beter omdat het water het schuursel wegspoelt en je dus veel langer met het papier doet. Het resultaat wordt ook veel egaler. droog schuren hou je altijd lelijke schuurpatronnen over. Met Waterproof wordt het gewoon mat egaal, zeker met kleinere korrelgrootte.
Hoe moet het:
leg je waterproof schuurpapier in een emmer water zodat het kan volzuigen. Dan ga je met de hand met cirkel bewegingen met lichte druk schuren.
-of je dompelt je papier om de zoveel tijd in de emmer om het schoon te spoelen (je voelt wel als het vol loopt)
-als je de mogelijkheid hebt met een zachtjes lopende tuinslang te schuren kan je doorgaan zonder onderdompelen, gaat sneller en je papier gaat langer mee maar je krijgt wel kouwe klauwen natuurlijk met dit weer.
Je kan het beste gewoon goed paier kopen van 3M ofzo. Dan gaat langer mee en wordt mooier omdat de korrels even groot zijn. Bij goedkoop papier is dit niet zo en dan krijg je weer groefjes. let op dat je papier op een gegeven moment "bot" wordt, de schurende werking is weg. je verwacht dat misschien niet omdat je gewend bent aan volgelopen papier maar dat heb je dus niet met WP schuren.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 14 jan 2011, 10:04
Tip: ga eens bij een aurolakkenspecialist langs en laat je daar goed informeren over de producten.
Haal daar dan ook je producten. Schuurpapier e.d. Hebben ze allemaal liggen en dan heb je ook goed spul.
Zij weten ook welke stappen het slimst zijn om te volgen qua korrel en lakken.
Hennep
Bericht door Hennep » 14 jan 2011, 11:35
+1 op Fabian zijn reactie.
Nog een tip, laat je schuurpapier eerst 24u in een emmer water liggen voordat je gaat schuren om de "losse" korrels te verwijderen.
Ipv de tuinslang kun je ook een flesje Aquarius (vanwege de dop) ofzo vullen met lauw water om af en toe af te spoelen tijdens het schuren dan heb je iig geen koud water en dat is iets prettiger met dit weer.
Vergeet ook niet om voordat je gaat lakken de boel eerst goed te ontvetten.
M535I
Bericht door M535I » 14 jan 2011, 13:04
Bedankt voor de info!
Een tuinslang heb ik wel maar die ligt in de voortuin en is niet lang genoeg om het naar de achtertuin te halen.
Ik zal het in iedergeval nat schuren. Water kan ik dan in principe ook in een flesje velgenreiniger doen en elke keer erop spuiten. Flesje aquaruis is zo leeg lijkt mij met dat dopje. Merk van de schuurpapier is 3M en heb deze bij de praxis gekocht was ook heel duur vondt ik zelf 3 vellen 3.50euro maar goed. Weet alleen nu nog niet of het waterproof schuurpapier is.
Ik zal straks alvast een emmertje kopen zodat ik die ook al heb.
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 14 jan 2011, 13:54
waterproof staat er altijd op en is meestal zwart met groen papier
Tombaa
Bericht door Tombaa » 14 jan 2011, 20:34
Staat idd aangegeven en is meestal het fijnere papier.
Anders gewoon even vragen ;D
bukko
Bericht door bukko » 16 jan 2011, 09:57
En anders bestel je toch gewoon 4 nieuwe velgranden :? (als het 3 delige velgen zijn hé)
Ik ben zelf ook 18'' MAE velgen aan het opknappen,en ik heb gewoon 4 nieuwe randjes besteld in Duitsland. ;)
Zelf de randen schuren is echt veel werk,maar als je veel geduld hebt dan kom je d'r wel. ;D
In ieder geval succes.
Gr Bukko.
Ps;volgens mij moet je de randen opschuren tot korrel 4000.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 16 jan 2011, 10:30
exactly of tot minimaal 2500 gaan en dan naboenen met een scotch doekje (bij de betere verfhandel te krijgen)
een soort staalwol doekje, maar dan anders :+
tot hoe fijner je gaat des te minder polijstwerk heb je. ;)
wat is het trouwens voor materiaal??
ALU OF RVS???
Met alu is het namelijk echt goed te doen alleen moet je aflakken met 2 componenten anders moet je iedere week op de knietjes :+
RVS hoef je niet af te lakken, alleen goed bijhouden.
M535I
Bericht door M535I » 16 jan 2011, 15:07
bukko schreef:En anders bestel je toch gewoon 4 nieuwe velgranden :? (als het 3 delige velgen zijn hé)
Gr Bukko.
Ik wil het gewoon een keer zelf proberen lijkt me leuk vandaar dat ik het zelf gaat doen.
De velgen komen toch pas van de zomer eronder. Nieuwe velgranden zijn nog duurder dan dat je ze laat polijsten. Mag ik vragen wat jij kwijt was per rand?
M535I
Bericht door M535I » 16 jan 2011, 15:08
Fabian79 schreef:exactly of tot minimaal 2500 gaan en dan naboenen met een scotch doekje (bij de betere verfhandel te krijgen)
ALU OF RVS???
Of het Alu of Rvs is kan ik je niet vertellen heb daar geen verstand van.
M535I
Bericht door M535I » 19 jan 2011, 15:14
Misschien beetje een gek idee... Maar gezien het weer het niet toelaat om mijn velgen buiten te polijsten, dacht ik eraan om een grote bak/emmer te kopen waar 1 velg in past, en dit dan in mijn slaapkamer te doen :D Daar heb ik alle tijd en zit ik lekker warm binnen. Weten jullie waar ik zoiets kan halen? Bouwmarkt ofzo?
