318IS start slecht als die warm is
Re: 318IS start slecht als die warm is
weet niemand dit ???
Re: 318IS start slecht als die KOUD is
nee, dat heeft niks met koppelingsplaten te maken.
Je accu is toch niet door de knieeën aan het gaan? Je startmotor zal zeker wat minder heftig rond draaien bij startpogingen. Als het maar niet stopt..
500 euro. Pfft.. zeker het controleren van zulke punten is met 2 man wel wat werk, maar met zo een uurtarief wordt het al snel absurd hoog.
Dat volgas aan de gang houden bij een start is echt niet goed. Zo een elektronisch geregelde auto start je normaal altijd zonder gas. Je "benzine lucht verhouding" in koude toestand, klopt voor geen meter of het klopt wel en heeft een extern defect als oorzaak (valse lucht, beginnende lekkage aan de koppakking).
Toch blijven genoemde punten van kracht. Jij kunt wel je vakgarage om de hoek laten uitsluiten of je koppakking defect is. Compressie meten kunnen zij ook. Het inlaatcircuit op scheuren laten controleren kan bijna iedereen hier in het forum thuis. Dat is het werk niet. Dat hoeft BMW niet te doen.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
oke zonde want voor 900 euro wat deze reparatie gaat kosten zou het fijn zijn als die ook gelijk weer normaal start. valse lucht ik laat er gelijk maar weer naar kijken.en de koppakking wil ik nu even niet aan denken. ik zal wel even voor de zekerheid de compressie laten meten en hoop op niet meer verassingen.en de rest van jou genoemde punten blijven bij. maar bedankt dat je de moeite neemt om te helpen
nou gister de auto weg gebracht naar de garage. heb van te voren nog geluidsopname kunnen maken van het slecht starten met KOUDE motor. heb (zoals je al zij ) compressie laten meten en het rare geluid laten horen en inderdaad er schijnt vuil op de klepstoters te zitten waar door het een en ander blijf hangen. hij heb een of ander groetje er in gegooid met kerosine om de troep los te branden wat maar 20 min erin mag en daarna gelijk weer olie verversen anders blijf er geen pakking meer over. vanmorgen in een keer gestart en s,middags ook pfffff een opluchting. nou maar kijken of die ook goed blijf starten met koude motor
Laatst gewijzigd door Hendrix op 06 jan 2012, 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
E36 Mstyle is met "318is start slecht als die warm is" begonnen en Richard69 voegt zijn probleem in hetzelfde topic toe. Een van beide een oplossing voor het probleem gevonden? Ben wel benieuwd wat een dergelijke storing kan veroorzaken.
E36M style in warme toestand en Richard69 in koude toestand. Ze lopen door elkaar heen. Af en toe is de kop verandert van het artikel. Kijk maar.
Bij richard is het waarschijnlijk valse lucht geweest. Als er afzetting op de kleppen is, zit deze ook op de klepzittingen. Niet afsluiten is lekkage. Chemisch spoelen en gelijk resultaat. Hoop voor hem dat het hierbij blijft. Als advies: injectorreiniger 2x per jaar bij een tankbeurt. Wynns. Goed voor injectoren en dit ter voorkoming van dit soort aankoekgerei. Niet om te genezen.
Te weinig Deutsche Autobahn gereden...
hoi ik moet zeggen wat ze gedaan hebben echt heb gewerkt. tot nu toe geen enkel probleem gehad met koude motor. starten en lopen. ze hadden ook een revisie bedrijf gebeld en die zijden dat 90% goede resultaten hebben gehad met die reiniging. uiteraard dacht ik wel weer bij die 10% te zitten maar tot nu toe geen klagen. het lijkt ook (misschien tussen de oren) dat die feller reageert. injectorreiniger heb ik ook gelijk gekocht en toegevoegd. maar in ieder geval ik heel blij buren ook blij kortom een blije straat hier. dw70 hartstikke bedankt voor het meedenken ik heb zeker wat geleerd hier
ja die zal zeker feller reageren! Je bent toch niet het moderne rijden op je bmw aan het toepassen? Dan kolen ze dicht....
Top dat je keteltje het weer doet. Buren tevreden, barbeque kan weer doorgaan in de zomer..
