grotere motor erin hangen....
Re: grotere motor erin hangen....
geluidstest van 385 euri vind ik wel enorm duur zeg....kost gtratis bij de politie
vind het ook duur man..... zou niet weten wat daar zo duur aan moet zijn :?
maarja als het moet dan moet het hea want wil me auto wel laten keuren als die af is anders kan ik hem weer niet apk laten keuren en weet ik veel wat allemaal,
maar bij de politie die geluidstest, was dat vrijwillig offe had je der zon japstyle geval onder
en werd je staande gehoude door een discowagen
BMW E36 318i M43 1.8 8v -------->> M50B25 24V swap
en nog een vraag, moet ik ook de cardan as/aandrijf as van een bmw 325 hebben of past de cardan/aandrijf as van hetgene wat er nu onder zit, een 318, erop?
want ik kan mijn cardan as nog wel een stukje inschuiven en weet niet of dat genoeg is, iemand ervaring mee>>?? :?
en nog een vraag:
kan de dynamo die ik op mijn huidige blok heb zetten(m43b18) overzetten naar mijn andere blok (m50b25) ?
en hoe zit het met de stuurbekrachtingins leidingen, die zijn gekoeld? kan ik die van me huidige blok niet gebruiken? moeten ze perse gekoeld zijn>?
grtz
en nog een vraag:
grtz
Hey Stephan,
Dat klinkt goed.
Alleen heb jij een bewijs waar je je motor gekocht hebt?
Ik heb hem van marktplaats dus geen bon of iets in die richting.
Ik zou als ik jou was gewoon je onderstel aan een 325i aanpassen cardan as, aandrijfassen eventueel diff.
Ik heb eventueel nog een cardanas van een m50 2liter voor een zacht prijsje komt uit een e36 coupe misschien heb je daar wat aan hardy schijf is als nieuw.
Ik denk dat de flens groter is en de lengte korter van een 325i maar dat zal je echt even moeten passen voor de zekerheid ik had dit probleem met een m3 bak dan is de flens ook groter dus ik heb een 328i cardanas gekocht.
Als je dynamo past kan je hem opzich wel gebruiken maar kan je niet een compleet blok kopen eventueel heb ik ook nog wel een hoop van een 320icoupe liggen zoals stuurbekr. pomp, dynamo misschien nog en vast nog wat ander spul.
Ik hoor het wel kijk maar eerst even wat wel en niet past.
Dat klinkt goed.
Hey Stephan,
Ik zou trouwens meteen even kijken of je pakkingen nog netjes zijn zoals:
-uitlaatspruitstuk pakking in goede staat ? (je kan er nu zo bij en als het blok erin zit is het weer extra werk)
-kleppendeksel pakking op lekkage controleren.
-Carterpanpakkin enz enz
Wat je nu mee kan pakken is natuurlijk mooi meegenomen en kost je ook niet de wereld en het werk is het zeker niet.
Groetjes
Groetjes
heey man!
zou dat passen denk je die cardanas van een 320? op een bak van een 325? denk het haast wel. maar die heb ik idd nog nodig ja, en heb ik niet de aandrijfas nodig dan die op me diff zit gebout zegmaar.of kan ik die gewoon houden van me 318 en alleen dat voorste gedeelte me cardanas gebruiken.... zo ja, dan wil ik die wel voor een zacht prijsje overnemen
en idd ik ga het meeste wel vervangen waar ik nu goed bij kan, want dalijk zit het blok erin en dan kan ik nergens meer bij, dus is beter als het nu geberut toch,
- jij heb ook nog een dynamo van een 320?! die zou ik ook wel over willen nemen, maar is dat ook zon dynamo met zon plastic buisje erop voor de koeling ofzo>? en die van een 320 is hetzelfde als een 325 toch, en denk dat ik qua stuurbekrachting gewoon het zooitje overzet van die 318 want waarom zou ik gekoelde leidingen moeten hebben, ik stuur toch niet zoals BA baracus
of zie ik dat verkeerd?
ja ik heb van de week het RDW gebeld zoals ik al vertelde en die zei dat ik een aankopbon of iets dergeliks moest hebben, die had ik niet gekregen toen ik mijn motorblok had gekocht, dus ik heb die sloperij opgebeld en het verhaal verteld en die heeft me een factuurtje toe gestuurd, dus als ik j0u was zou ik die gozer van wie je dat blok heb gekocht ff het kentekennummer vragen van de auto waar het blok uit kwam of het chassisnummer.
laat het me even weten man.
groetjes
groetjes
Hey Stephan,
Ik heb er een mail uitgegooid voor het motorblok hopen dat hij nog iets weet ervan het is namelijk al een aantal jaar geleden dus ik ben bang dat het niet veel gaat worden maar je weet het nooit.
Verder als je iets wil weten of je wilt eens wat vergelijken kunnen we altijd eens afspreken mijn motor is net ingebouwd helaas de bak er weer af gehaald maar die wil ik morgen er weer onder zetten en dan eens kijken of de motor ook nog wilt lopen.
Daarna een hoop werk aan de binnenkant van de auto te doen.
Groetjes Jeffrey
Groetjes Jeffrey
weer even een kleine UPDATE
heb vandaag me dynamo binnen gekregen en me andere cardanas/aandrijfas van een bmw 325,
en binnekort ook uitlaatsysteem, compleet zonder roest en troep.;.
post binnekort wat fotos ervan.
groetjes!!
groetjes!!
Hey Stephan,
Heb je het uitlaatsysteem van de 328i genomen?
Groetjes
Groetjes
Nee die gozer heb ze advertentie weggehaald en liet niks meer van zich horen. En nam ze tel ook niet op. Dus beetje k*t zegmaar want moet wel een knappe pijp hebben natuurlijk.....
Iemand nog iets liggen?
Laat het me weten!
Grtz
Laat het me weten!
Grtz
hee,
ik ga van het weeknd een uitlaat ophalen voor een zacht prijsje, dus dan heb ik die ook binnen,
versnellingsbak vorig weekend opgehaald, dus heb dan als het goed is alles om het blok in te bouwen en dan kan het werk beginnen:)
weet iemand toevallig of de schakelstangen hetzelfde zijn? dat ik dus gewoon me pook enzo kan houden en dat ik die bak van een 325 er gewoon op kan aansluiten?
mvg stephan
mvg stephan
Ik zou zeggen ga even naar http://www.bmwfans.info en vergelijk de artikelnr. Dan heb je het snelst antwoord denk ik
-- Houdoe wanne --
zet er gelijk een shortshifter op ;D
bmw e36 318is coupe, voorheen: 316i sedan, 318i sedan, 320 aut vanos coupe.
jaa shortshifter zat ik ook aan te denken, haha
aankomend weekend gaat het geburen hoor, dan moet de motor erin komen te hangen, als alles meezit natuurlijk, want je komt altijd wel dingen tegen die je van te voren niet wist,
ik ga iig genoeg fotos maken en op t forum zetten zodat andere mensen die misschien ook zo gek zijn om hun auto om te bouwen er wat van kunnen leren.
ik heb alles bij elkaar nu,
wat ik er tot nu toe voor gekocht heb:
- motorblok M50B25
- bijhorende versnellingsbak
- complete uitlaat, en een nieuwe demper
- uitlaatpakkingen
- cardanas 325
- benzineslangen
- oliefilter
- benzinefilter
- vacuuumslang
- 6 bougies
- motorolie
- versnellingsbak olie
- kilometerteller unit
- remschijven rondom van een bmw 325 + remklauwen
en ben waarschijnlijk nog wel wat dingen vergeten, mja genoeg spullen dus, en de rest wat ik niet vervangen heb was gewoon knap en zag en top uit,
iemand verder nog tips voor het inbouwen?
groetjes stephan
- motorblok M50B25
- uitlaatpakkingen
- cardanas 325
- benzineslangen
- oliefilter
- benzinefilter
- vacuuumslang
- 6 bougies
- motorolie
groetjes stephan
