Beeldvorming helpt ontzettend veel.
Inbouw voedingsconsole: Update pag.4!!
Re: Inbouw extra sigarettenaansteker houder
Ziet er idd netjes uit, niks mis mee dacht ik zo
HeZz
Kan je niet gewoon van de 3 de draden (+/- en verlichting) die je moet trekken naar achter,
3x1 draad trekken en deze doorlussen naar de 2e aansluiting?
Heb niet veel verstand van elektriek, en vraag het omdat ik het ook even ga (laten) doen volgende maand.
Gr. Danny
Gr. Danny
Vandaag aan het klussen geweest en hij zit erin....staat supergaaf en netjes.
Heb een draad getapt van mijn voorste sigarettenaansteker en naar de module gelegd. Hier beide op aangesloten.
De verlichting heb ik afgetapt van het lampje welke in het asbakje achter zit, deze brand wanneer de verlichting is ingeschakeld.
De verlichting werkt
Maar er staat geen stroom op de module en ook niet meer op de voorste sigarettenaansteker (|
Zekering gecheckt = goed, zelfs nog even een nieuwe geprobeerd maar tevergeefs.
Het moet toch gewoon mogelijk zijn om van de voorste sigarettenaansteker te tappen voor beide aansluitingen achter??
Iemand een idee??
(Als alles werkt zet ik er foto's bij)
Iemand een idee??
Even nieuwsgierig... heb je de draden geknipt of terug met oem fiches gewerkt?
Geknipt en verbonden met kabelschoentjes...
Zou dit het probleem zijn??
Goh, ik zou het echt niet weten... aangezien ik eigenlijk ook niet veel van afweet...
Hopelijk snel opgelost!
Laatst gewijzigd door 320driver op 27 apr 2010, 09:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels mbt quoten
Lexie,
controleer of je op de draad waar je van hebt afgetapt stroom hebt staan. Mischien heb je tijdens het aftappen wel een draad losgetrokken. Als daar wel stroom op staat dan is je aftapping niet goed.
Present : F40 - 118i / F23n - 218i / F48lci - sDrive20i
Former : E36 - 320i / E87 - 118i / E46lci -320D / F45 - 218AT
Dat is mijn idee ook. Ga morgen die punten maar eens langslopen en hopen dat daar de 'fout' zit!
Thnx
Thnx
Ben zelf fan van solderen en een krimpkousje erover, maar met kabelschoentjes moet het ook lukken. Even met de spanningzoeker aan de slag Lexie
"Meten is weten"
"meten is vergelijken met een standaard waarde"
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
In mijn vak zeggen we: de Gouden Standaard
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Meten=Weten
Gissen=Missen
Gokken=Dokken
Tot zover deze wijze les
Gissen=Missen
Gokken=Dokken
