van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
USB poort kan 2 oorzaken hebben, verkeerde HSD kabel of hij staat niet aan in de codering.
Bediening front moet foute codering zijn, heb ik al vaker opgelost.
Groet Ronald
Groet Ronald
Voor programmeren van single ECU's, coderen van alle E en F series, retrofit van opties, diagnose en storingoplossing.
De USB kabel is 100% de juiste tot het onderdelen nummer toe. Het is tevens een nieuwe dus de kans dat die stuk is, is uiteraard wel erg klein. Ik heb de kabel ook nergens geknikt of geforceerd tijdens montage.
Ik vermoed ook nog steeds dat het een programmering probleem is maar heb nog geen tijd gehad om langs Gregor te gaan. Drukke tijd momenteel en ik wacht nog even tot Bart langs is geweest zodoende ik mijn frontje nog met die van hem kan verwisselen. Dat vind ik nog het meest belangrijke. De front bediening is geen codering probleem aangezien deze tot de kortsluiting wel normaal heeft gewerkt.
Vandaag Bart op bezoek gehad en de frontjes uitgewisseld. Uiteraard heb ik de pech dat het dus niet het frontje is. Het zit hem dus helaas in de mainunit zelf. Ik stoor me er mateloos aan dus ik ga een verder goed werkende CIC unit dan maar vervangen. Ben nu met iemand bezig in het oosten van Europa die een flinke hoeveelheid BMW spullen aanbied met goede referenties. Hij heeft een mainunit liggen dus dat gaat me weer een boel centjes kosten.
He anton ik was laatst bij iemand die had er ooknog liggen niet zo heel ver van jou vandaan.
Vind het wel vreemd omdat hij wel heeft gewerkt toch, stuurbediening werkt wel knop niet lijkt mijn dat het niet in dr unit zit het is dezelfde optie alleen andere aansturing.
Zou dan toch eerder aan coderen of front paneel denken maar dat heb je uit gewisseld.
Heb je jou frontje ook op die van bart gehad?
Oef, dat is een goede, heb ik ook niet aan gedacht, hadden we eigenlijk ook moeten proberen Anton
Ik weet niet waar je de CIC unit en spullen gekocht hebt Anton maar kun je ook niet ermee terug gaan?
Wel mooi zuur dit zeg
Het frontje had ik ook al eens doorgemeten dus ik was er al bang voor. De mijne hebben we niet op die van Bart gehad maar ik weet vrijwel zeker dat het aan de unit zelf ligt.
Na montage en programmeren bij Greggor heeft de unit perfect gewerkt. Ook de volume knop en alle andere knoppen. Na solderen en de voeding trekken voor de verlichting is pas dit probleem ontstaan. Het is een simpel iets op het internet dat dit heeft verpest. Gelukkig weet ik nu hoe het zit dus kan ik er andere mensen voor waarschuwen. Voor mij weliswaar een dure grap geweest maar goed, wellicht dat ik iemand anders nog blij kan maken met mijn oude CIC unit. Hij werkt gewoon op alle vlakken maar is dan enkel te bedienen met de stuurbediening en de hoofdcontroller in je middenconsole. Eject en mute werken wel op de front bediening dus er is mee te werken.
Ik ben helaas een perfectionist als het aankomt op werkende onderdelen in mijn wagen. Ik erger me al snel mateloos aan dit soort problemen dus dan maar een keer een bruiloftje voor niks schieten en bewerken
Ik heb reeds een mainunit besteld welke morgen op de bus gaat. Kost me een lieve 600 euro maar dan moet ik zelf nog wel een nieuwe kaart er op zetten. Kunnen we direct mijn usb verhaal weer eens naar voren halen en kijken of ie dan wel werkt
Hmm ik had hem hier in nederland voor 450€ ongeveer gekocht bij een bmw onderdelen bedrijf.
Vind het toch wel vreemd dat dit in de unit zou zitten maargoed hoop dat je nieuwe unit in een keer er goed in komt.
Ik kan een CIC unit voor dat bedrag hier in Nederland niet vinden. Heb ik al redelijk naar gezocht en ook bedrijven over gemaild. Die zijn de laatste jaren blijkbaar nogal in populariteit opgelopen.
Dat het in de unit zit komt door die sluiting. Ik ben er nog mee naar een electronica expert geweest welke ook aangaf dat die electronica bij het minste al sluiting maakt. We gaan het zien, de oude unit komt wel weer in aanbod hier op het forum met een correcte beschrijving erbij.
Nieuwe main unit is onderweg. Mijn oude CIC staat al in de verkoop hier op het forum voor een leuk prijsje. Mocht je hem willen dan kun je daar meer info vinden.
Zit er dan ook garantie op?
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Ja, tot aan de drempel gok ik
Ik bouw hem gratis in en garandeer je dat de navigatie etc allemaal werkt. Zo niet dan bouw ik alles weer om naar je oude situatie. Met andere woorden, ik geef wel garantie dat de unit goed werkt, op het euvel na dat ik heb vermeld. Het is geen rommel he, de unit is gewoon verder in goede staat. USB kabel zal een programmering probleem zijn, en de knoppen die op het front zitten daar is de functie van verdwenen op de mute en eject knop na. Alles is in dit topic terug te lezen.
Alles is dus gewoon te bedienen zijnde het wel middels je stuurbediening en controller in je middenconsole. Voor mij is de grootste ergernis dat ik mijn volume niet middels de knop kan terugdraaien. Heb je daar geen problemen mee en doe je dat al middels je stuurbediening, dan ga je je hier ook niet aan storen bij deze unit.
Zo, oude unit er uit en nieuwe unit er in. Alles werkt wederom (programmeren doe GK5 vanavond) behalve de USB. Spanning is er, want het lampje in de usb kabel brand. Verder helaas geen reactie op het systeem. Wellicht dat dit vanavond helder wordt, anders toch een nieuwe kabel met poort bestellen.
Oude unit ligt nu te wachten op een nieuwe eigenaar.
Gregor heeft de boel nog eens geprogrammeerd en alles is weer functioneel. Enkel de USB niet (codering is nagekeken) dus dat zit hem zowat zeker in de stekker of kabel. Heb reeds een andere besteld.
Dit betekend dus ook dat mijn oude unit op dat gebied ook niet defect was, enkel de front bediening. Na een nacalculatie heb ik de prijs van mijn oude unit ook omlaag gehaald. Ik heb mijn aanbieding elders op dit forum aangepast en een completer prijsopgave en video van de oude unit met mankement geplaatst. Wellicht dat die aanbieding iemand wel over de streep kan halen.
Als het usb probleem is opgelost plaats ik de howto hier en in het daarvoor bestemde topic
