Programming for dummies
Re: Programming for dummies
@E60 Pro; je moet er in elk geval voor zorgen dat de drivers van de kabel correct geinstalleerd zijn vanaf de CD die je erbij gekregen zou moeten hebben. Zonder drivers gaat er sowieso niet veel gebeuren.
Succes!
Succes!
- Kingfisher
Hmm, thanks. Wellicht is mijn kabel juist verkeerd ingesteld. Het vreemde is dat de eerste keer toen ik de kabel aansloot heel even een ledje op de stekker ging branden. Die heeft het daarna nooit meer gedaan. Ik zal eens aandachtig naar dat D-CAN.exe bestandje kijken als ik voor de 20x keer de software opnieuw installeer op mijn laptoppie.
Hmmm drivers ?
Ik heb wel een cd met alle software nodig om te programmeren maar drivers voor de kabel heb ik niet kunnen vinden.
Dat lichtje zou altijd even moeten branden bij het aansluiten en volgens mij installeert Windows zelf wat USB drivers en meer heb je niet nodig.
Kabel een week geleden besteld, hopenlijk komt hij snel binnen. Eens gaan spelen met de verschillende opties. Beginnen met mp3.
Lichtje begint direct te branden en Windows ziet de kabel ook maar zegt vrijwel direct dat stuurprogramma's niet kunnen worden gevonden.
Windows 7 zeker Pro? Heb het zelf werkend op Windows XP. Zal nog even kijken of het op mijn andere laptop met Windows 7 ook werkt...
Ik draai op Windows Enterprise maar dan vanaf mijn pc via een usb verlengkabel.
Ik zie in taakbeheer dat de kabel niet als ubs sereiel poort staat maar als pci seriele poort en dan met zo'n uitroeptekentje erbij dus het apparaat werkt niet goed en kan ook de instellingen niet veranderen omdat het geen com poort is en kan dus alleen het stuurprogramma bijwerken...
Misschien toch maar ergens een goedkoop laptopje scoren.
Kan ook nog aan de ingestelde snelheid liggen. Windows had em initieel op 9600 bits/sec gezet en toen werkte het niet. Pas na de snelheid terug op 4800 bits/sec zetten kreeg ik verbinding (apparaatbeheer, poorten (com), COM1, tabje poortinstellingen).
Vandaag heb ik m'n eerste succesje geboekt: ik heb de ledjes onder m'n spiegels actief gekregen
AAAHHGGR ik word helemaal gek!
Ben nu al dagen aan het proberen en proberen maar krijg het maar niet voor elkaar.
Ik heb een XP laptop gekocht, kabel is herkend en geïnstalleerd en ook in INPA ziet hij nu dat ignition en battery "on" staat.
Maar nu moet ik dus de fee diagnostic head selecteren in DIS maar er staat geen head om te selecteren?? Ik ben de stappen al 3 keer bij langs gelopen maar zie niet waar het aan kan liggen.
Ook in INPA kan ik de airbag helemaal niet vinden om deze uit te lezen zo als in de opening post word gezegd.
Ten slotte nog NCS geprobeerd waar het eerst allemaal aardig goed lijkt te gaan tot ik na het kiezen voor e60 voor CAS kies en op OK druk, dan verschijnt de error Following feature is invalid for FA ; #0905
Dat lijkt exact het probleem wat ik ook gehad heb. Volgens mij mis je nog de 'daten'. Kijk eens in de folder daten bij ncsexper, ik denk dat die folder leeg is.
@e60pro; dat wat jij zegt over DIS heb ik ook als probleem,
Gisteren de hele dag van alles geprobeerd, op het laatst kreeg ik hem er wel
voor alleen miste ik subnet dus deed hij nog niks. Ik ga vanmiddag
Inpa en Ncs testen dus hoop dat het goed gaat
Daten map was leeg inderdaad.
Ik heb nu een completere versie van Bmwcoding.com gedownload en het lijkt allemaal een stuk beter te gaan.
Alleen op het moment dat ik dus CAS kies en op ok druk en hij mooi verder gaat krijg ik een foutmelding als ik op F6 druk.
COAPI-1141 : FSW faulty TCM_ALIVE_MONITOR
Ben nu nog even aan het uitzoeken hoe ik dit oplos
Yes Eindelijk is het gelukt.
Ik heb de TV functie aan gezet en gecontroleerd en ja hij staat er tussen.
Wel raar dat ik de BC_DIGITAL_V niet kan vinden in de CAS module??
Bc_digital_v zit in de kombi module?
Van harte trouwens! De aanhouder wint!
