Dutchie's E36 Compact | RingPact
- BMWf20 2.0d
Re: Dutchie's E36 316i Compact | Stancer
Yes sir! Rijd zoveel fijner dan zo'n origineel vrachtwagen stuur
en past goed bij de pook
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Kontje lijkt ook met de tijd verder te zakken, lijkt er al meer op zo. Maar zou 'm liever nog lager willen achter
Untitled by Kevin Hoff, on Flickr
- BMWf20 2.0d
Die gepopte schermen icm autostrada's zijn wel gaaf, de compact daarboven dan weer niet (fittment achter vooral)
Leuke stance waggel! Dat neusje van de compact vraagt er om verlaagd te worden.
Haha ja, dat is voor mij toch wel het enige moment dat ik een compact cool vind, als ie plat op zn pens ligt
Zo, gisteren weer lekker kunnen knutselen!
De spacers van de E46 af getrokken, wielkasten van de compact verder gerold, binnenkuipen van de achterbumper weggehaald tegen aanlopen, hoop roest bewerkt en schoon gemaakt!
Rolly rolly.
Resultaat! 4cm extra spoorbreedte achter
Het kontje wel 1cm hoger gezet tegen aanlopen, totdat ik andere banden achter moet zodat daar een maatje smaller op kan en de kont weer omlaag kan.
Tevens tijdens het rollen gezien dat er wat roestblaasjes en plekjes waren, en dat werd natuurlijk alleen maar erger na het rollen, dus gelijk even bewerkt
En een beetje lak afgebladdert wat voorheen al gescheurd was.
En roest aan de binnenkant
Helaas geen spuitbus op kleur dus voor nu maar even matzwart tegen het roesten
Andere zijde was al lak af voor het rollen, en dat begon te roesten, dus even opgeschuurt en ook gespoten
Al het modder achter de achterbumper verwijderd (en ja, dat is nog een stroomvoorziening voor een aanhanger, maar het zit nog allemaal aangesloten dus laat maar lekker zitten
Ook de complete onderzijde aan de achterkant (dus het chassis en subframe, diff en dergelijke) bewerkt met de staalborstel en een laagje matzwart gegeven (helaas geen foto van), maar ook direct de uitlaat zwartgespoten met hittebestendig zwart, en het sierstuk geschuurt, wat binnenkort gepolijst kan worden.
Hier ook alle roest behandeld
En de bumper hing aan de bestuurderszijde naar beneden, hier bleek de bumpersteun waar je 'm in schuift deels afgebroken te zijn. Dit ietwat gemodificeerd maar sluit helaas nog niet lekker aan, dus daar moet nog aan gewerkt worden (daarnaast raakt de band de bumper nu ook daar)
De andere zijde sluit perfect aan na modificatie!
Toen stukje test gereden om te kijken of de banden aanliepen met spacers, en op het stukje bumper na raakt ie niks! en het resultaat mag er wezen.
En toen zag ik pas hoe vies de auto weer was.. dus..
en 3 uur later, na het doen van het interieur, exterieur, motorruimte en wielen..
Weer klaar! Volgende stap is het klaarmaken van de M3 bumper, want de huidige bumper begint steeds meer los te raken, en ziet er daarnaast niet uit
Rolly rolly.
- BMWf20 2.0d
Jij heb goed je best gedaan, ik had/heb nog wel een tip voor je voor het makkelijker bedekken van roest op de wielranden: jij heb dan gelijk verf gebruikt, ik had tzt met gerolde wielkasten ook alles helemaal afgeplakt maar juist een randje plastidip aangebracht. Het is ook maar net wat voor de hand ligt maar dat roestte bij mij ook niet meer verder
I want you to know that someone cares, not me but someone does.
e39 520i sedan
E36 318i 1994 verkocht
E36 316i edition verkocht
e39 520i sedan
Ja plastidip doet in principe hetzelfde als lak, alleen lak trek je er niet meer af
Re: Dutchie's E36 316i Compact | Low & Slow Stancer
Eindelijk wat tijd kunnen maken voor het aanpakken van de M-bumper, begint steeds meer te jeuken omdat ik weet dat ie er ligt
Het kon in ieder geval zeker wat liefde gebruiken, ik had 'm zelf al geschuurd:
Eerst de gaten dicht getaped vanuit de binnenzijde:
Goede laag plamuur over de gaten en oneffenheden:
3 lagen op de bumperhoek, was veel nodig om het op te vullen:
Voor de laatste laag alvast enigszins de vorm bepaald, zodat ik daarna alleen de gaten maar hoef op te vullen:
Alles strak geschuurd:
En op de bumperhoek na alles alvast in de vul-primer gezet:
Je zal zeker wel voldaan zijn met zo'n resultaat.
