Timo’s motorswap N52b30a ( It’s Running )
Daytonawim
Re: Timo’s motorswap N52b30a ( It’s Running )
Bericht door Daytonawim » 06 jan 2020, 20:59
Tja, geeft wel een betere verlichting ( lees zichtbaarheid ) in het donker denk ik.
Mijn ogen worden al wat minder, maar dat “ oude” kleurtje bevalt mij beter.
Goed bezig natuurlijk
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Sjonnie
Bericht door Sjonnie » 07 jan 2020, 11:00
Eigenlijk de wijzertjes rood maken, dan is het weer een beetje origineel BMW (zie nieuwere modellen...)
In mijn E61 heeft de vorige eigenaar ook de gehele tacho onderhanden genomen en wit met rood gemaakt zoals ook in een F10/11 zit.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
'08 BMW E61 525dA T
Bericht door Bart70 » 07 jan 2020, 13:05
Ik ben fan van witte verlichting, of het nou origineel is of niet :) Rode wijzers zou ik dan zeker wel doen, staat erg gaaf.
Bericht door Source » 09 jan 2020, 09:44
Blijft nog steeds leuk om te lezen.
Van de witte verlichting is persoonlijk. Lelijk vind ik het niet staan alleen is het aan mij niet besteedt.
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 10 jan 2020, 11:26
Sjonnie schreef: 07 jan 2020, 11:00 Eigenlijk de wijzertjes rood maken, dan is het weer een beetje origineel BMW (zie nieuwere modellen...)
Kan die wijzers (nog) niet vinden in het rood
Maar dit is indd de bedoeling.
Momenteel heb ik de High tacho er in zitten en de cruise control werkt.
Dit weekend even bij iemand langs om de vin en km stand aan te laten passen zodat ik mn tacho kan coderen met de auto.
Sjonnie
Bericht door Sjonnie » 10 jan 2020, 17:07
hier een plaatje van mijn tellerklok in de E61
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
'08 BMW E61 525dA T
MauritsLagerberg
Bericht door MauritsLagerberg » 14 jan 2020, 21:07
Dat ziet er wel prima uit! Goed bezig man!
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 03 feb 2020, 11:33
Beste,
Het is even stil geweest ivm drukte.
Ondertussen is er nog wat aan mn auto veranderd.
K&n Luchtfilter geplaatst + silecone air intake slang
2 nieuwe nokkenas sensoren
Mn Tacho high is geplaatst
Nieuwe Brandstof pomp ( momenteel bezig met de Brandstofpomp module te retrofitten )
Ccv membraan geplaatst.
Auto staat officieel als 6 cilinder op kenteken
Ook is de auto vlekkenloos door de apk gegaan.
Velgen zijn verkocht en momenteel heb ik een opknap set style 95 die ik ga laten stralen en spuiten.
De module voor de airco lig al paar weken klaar maar moet deze nog plaatsen.
Mn auto loopt enorm slecht in stationair dus dit ben ik nog aan het uitzoeken ( vanos ventielen ? Lambdasondes ? )
Maar ivm met drukte gaat het wat langzaam opt moment.
Heb een 316i e46 staan waarvan ik de kleppendeksel pakking en oliefilterhuis pakking heb vervangen en moet deze week de carterpan pakking doen.
Ook een golf 4 staan die bijna volledig hersteld moest worden voor de keuring.
Kortom langzaamerhand komt het in orde
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 09 feb 2020, 21:29
Toch weer jammer dat na alle successen je toch wat vervelende kleinigheden moet zien op te lossen.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 16 feb 2020, 19:47
Ja sh** happens, vandaag 2 nieuwe vanos ventielen besteld in de hoop dat schommelen in toeren weg gaat.
Ook 2 poly rubbers ter vervanging van versnellingsbak steunen besteld.
T blijft een project.
Ben blij dat de swap een succes was en alles netjes op kenteken staat.
Afgelopen week een setje style 95 gekocht en deze gister naar Wheelcare gebracht voor herstel plus coating in antraciet.
Nog wat kleine aanpassingen die er aan gaan komen.
Wil zoizo een licht enkel vliegwiel steken nog.
Dom van me dat ik dat niet direct heb gedaan.
Hoop eind deze week wat tijd voor mijn eigen auto te hebben.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 16 feb 2020, 19:54
Je blijft maar bezig kerel :duimen: :duimen:
Ben benieuwd of de Vanos ventielen je probleem oplossen.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Robin
Bericht door Robin » 20 okt 2020, 10:25
Wauw, wat een klus zeg. Net het hele topic nog eens gelezen. Ongelooflijk veel respect voor je Timo, behoorlijk wat tegenslagen gehad, maar uiteindelijk toch mooie en goede stappen gemaakt. Ik ga er even vanuit dat 'ie inmiddels helemaal in orde is? ;)
