Angel Eyes
dannyr
Re: Angel Eyes
Bericht door dannyr » 21 jan 2009, 22:28
bedankt voor je duidelijke uitleg.
er zitten ook van die handige klemmetjes bij weet je toevallig of je die ook los kan kopen ergens?
freddy
Re: Angel Eyes
Bericht door freddy » 22 jan 2009, 05:00
met handige klemmetjes bedoel je die blauwe bijknijpertjes neem ik aan.
persoonlijk vindt ik ze niets want door het bijknijpen/dicht drukken van klem beschadig je de orginele draad, advies en tip is voor alle aansluitingen mbt angel eyes en eigenlijk alle ander electrische verbindingen gewoon solderen en insoleren met tape of krimpkous.
dannyr
Re: Angel Eyes
Bericht door dannyr » 22 jan 2009, 18:02
bedankt voor je goede advies :P
dan ga ik ze ook maar solderen...
jomeo
Re: Angel Eyes
Bericht door jomeo » 22 jan 2009, 18:17
Ik heb het aangesloten,ook op de binnenverlichting,maar deze wel alleen als het schemerig en donker is.
Is toch zonde als het 12 uur in de middag, als het zon en fellicht is ,de AE ook gaan branden.
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
wimo
Re: Angel Eyes
Bericht door wimo » 01 feb 2009, 13:03
De mijne, van de meeting, werken nog steeds prima. Nou heb ik wel een domme vraag ... horen die dingen ook te branden als je geen lampen aan hebt? Het viel me vandaag pas op dat ze normaal nooit aanstaan .. ze gaan netjes aan/uit met de remote en als ik de xenon aanzet. Horen ze ook overdag te branden ? :roll:
jomeo
Re: Angel Eyes
Bericht door jomeo » 01 feb 2009, 14:29
Ja,dan horen ze zeker te branden :)
wimo
Re: Angel Eyes
Bericht door wimo » 01 feb 2009, 15:42
Ok.. dan is er dus iets mis .. maar wat :S Relais is goed want hij schakelt netjes als de wagen open/dicht gaat .. -_-
tommy_hf
Re: Angel Eyes
Bericht door tommy_hf » 11 feb 2009, 00:04
gaan ze bij jou niet aan op het stadslicht?
Arshaad
Angel Eyes....
Bericht door Arshaad » 12 feb 2009, 00:07
hallo,
Ik ben op zoek naar Angel Eyes en als ik het forum een beetje goed heb doorgelezen dan past de Umnitza Predator Orion V2 het beste bij Xenon verlichting...
Wie weet mischien waar ik deze kan bestellen in Nederland waar de levering niet zo lang duurt en kent iemand toevallig een bedrijf/ garage die het voor mij kan monteren( ben namelijk niet zo handig met inbouwen |p )....
En dan de stadlichtjesss ik ben al enige tijd op zoek naar stadslichtjes die het beste past bij Xenon verlichting 8000k dat gele licht staat niet zo mooi :( Ik dacht zelf aan LED's maar klopt het dat je dan een kapot lampjee krijgt op je BC???
Wieeeee O Wieee kan mij helpen???
groetjes,
Arshaad
Onderwerp verplaatst naar Styling en Tuning en samengevoegd met Angel Eyes topic
Moderatoropmerking Guiding
DJLeonardo
Re: Angel Eyes....
Bericht door DJLeonardo » 12 feb 2009, 00:22
Probleem met die w5w ledjes is dat ze heel weinig licht geven en snel stuk gaan en ook nog eens te blauw zijn eigenlijk.
Ik had ze op de Z3. Een paar types geprobeerd uiteindlik bleef een type met 1 ledje heel. Ik heb ze van de week ook in de 330 gedaan maar het geeft heel weinig licht. Ik had nog pitjes met 4 ledjes liggen maar die gingen steeds stuk. Ik ga nu kijken of zeheel blijven in de 330. Ik krijg overigens geen foutmelding op de BC. Maar die kreeg ik ook niet toen ik de Xenon er in had gezet en hetnog niet ingeleerd was. De meesten krijgen die melding dan wel maar dat komt volgens mij omdat het oudere auto's zijn dan 2002.
Als je toch Angel Eyes neemt heb je ze niet meer nodg lijkt me zo. Ik zit er zelf eerlijk gezegd ook over te denken. Puur om vervanging van stadslicht te hebben.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Double U
Re: Angel Eyes
Bericht door Double U » 13 feb 2009, 20:37
Hallow ForumLeden,
Ik heb een dringende vraag btreft de Umitza AE!???
Ik heb ze vandaag laten aansluiten als dimlicht...maar ik merkte vanavond op, dat mijn Dashboard verliching wat zwakker is dan voorheen. is dat bij jullie ook zo??????
BM Double U
Re: Angel Eyes
Bericht door Griffendahl » 13 feb 2009, 20:40
Ik heb ze ook aangesloten als dimlicht. Heeft geen invloed op de helderheid van mijn dashboard verlichting. Niet gewoon per ongeluk aan die stelknop gezeten ??
Double U
Re: Angel Eyes
Bericht door Double U » 13 feb 2009, 20:55
Stelknop mischien? waar zit dat?
Ook zie ik dat de display waar me km stand op staat, brand als m'n lichten niet aan staat. en zodra ik me lichten aan doe zie je heel duidelijk dat de verlichting wat minder oranje is/wordt.
Nou weet ik niet meer of die display licht geeft als je alleen de motor start, is dat bij jullie ook zo?
Mischien zie ik ze ook vliegen 8P
BM Double U
Re: Angel Eyes
Bericht door Griffendahl » 13 feb 2009, 20:57
Da's normaal...
Op het paneeltje waar je je lichten aan en uit kan zetten zit ook een wieltje, hiermee kan je instellen hoe fel je dashboard verlichting moet zijn.
Double U
Re: Angel Eyes
Bericht door Double U » 13 feb 2009, 21:06
Thanx Griff, 8P
zo ff aan dat wieltje draaien dan.
BM Double U
