Oud en nieuw E61/Sold
Re: Oud en nieuw E61
Hahahaha, als ik het van tevoren geweten had dan had ik ook meteen eentje gekocht waar het al in zat, maar goed, achteraf gaat ook prima !
Hout vind ik persoonlijk ook erg mooi maar dat is erg persoonlijk.
CIC zit pas vanaf circa 2009 in de E60.
Dus op marktplaats zul je weinig E60 vinden (van voor 2009) met een CIC systeem.
Paneel welke je moet hebben is aangegeven met nr: 15 op onderstaand plaatje:
Bron: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =30&hl=506
Als je niet kan kiezen past de zwarte kleur altijd:51457063152
15 Cover, dashboard, titanium II, center BASALTGRAU 1 03/2007 51456951042 $38.60
15 Cover, dashboard, center SCHWARZ 1 03/2007 51457063152 $40.51
15 Cover, dashboard, center GRAU 1 03/2007 51457063153 $40.51
15 Cover, dashboard, center BEIGE 1 03/2007 51457063154 $40.51
15 Cover, dashboard, center TRÜFFELBRAUN 1 03/2007 51457063155 $40.51
15 Cover, dashboard, titanium II, center SCHWARZ 1 51456951041 $38.60
15 Cover, dashboard, maple, center SCHWARZ 1 03/2007 51456951033 $125.51
15 Cover, dashboard, maple, center BASALTGRAU 1 03/2007 51456951034 $125.51
15 Cover, dashboard, poplar, center SCHWARZ 1 03/2007 51456951037 $136.02
15 Cover, dashboard, poplar, center BASALTGRAU 1 03/2007 51456951038 $136.02
15 Trim piece,instr.panel,alu,Cube pure,ctr GRAU 1 03/2007 51457905347 $80.81 +core
- Spoiler: Laat zien
Klopt helemaal natuurlijk maar de prof versie is ook al een stuk beter als de business, als deze er in gezeten had dan had ik deze overstap misschien ook niet gemaakt, totdat ik het bij iemand had gezien waarschijnlijk ...Ralph schreef:CIC zit pas vanaf circa 2009 in de E60.
Thanks Ralph, kleur staat wel in de optielijst denk ik, even opzoeken.
Bedrading voor de spiegels kom ik nog niet uit behalve dat deze naar de binnenspiegel getrokken moet worden maar op realoem kom ik nergens een kabelset tegen en op tis online kan ik hem ook niet vinden. Eventueel er bij solderen is misschien optie maar dan is maar de vraag welke kleuren natuurlijk wat is.
chips, geen kleur in optielijst, alleen van de bekleding.
Deze maar doen denk :15 Cover, dashboard, center TRÜFFELBRAUN 1 03/2007 51457063155
Dit heb ik tot nu toe gevonden, kleuren kan ik echt niets over vinden behalve de 3 series. Hier zit ook voor de latere modellen bij.
Dus je moet alleen een ander paneel voor over de unit en kachelknoppen hebben?
En dus niet een nieuwe kachelknoppenunit?
Jawel, unit, heb ik al, zijn niet zo duur. Alleen nog kapje wat onder de kachelunit komt nog even bestellen.
Weer alles tegelijk, nog even uitzoeken wat ik nodig heb voor de dimfunctie van de spiegels, ik denk dat dat pinnen en solderen wordt, kan nergens iets van een retrofit kabel vinden.
Aha. Werkt de oude unit niet met de CIC dan?
Voor die dimmende spiegels zal ik eens voor je zoeken hoe dat zit qua kabels ...
Hmmm, die CIC regelaar in je Dash past dat ook met mijn pro navi ?
I drive draaiknop bedoel ik uiteraard.
