BMW E46 Coupe TitanSilver
rondje
Re: Dave BMW 318 E46 Coupe [vacuum?]
Bericht door rondje » 03 dec 2015, 16:57
Ja die accu kan ik wel zo eens even meten idd
En de dynamo kan ik met een meter testen?
Maar als de spanning van de accu oploopt naar 14v dan werken beide goed toch?
Lijkt me sterk met de klachten die ik heb dat het accu of dyanamo gericht is.
Laatst gewijzigd door Ovanjole op 18 dec 2015, 10:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, zie forum regels
Joshuwawa
Bericht door Joshuwawa » 04 dec 2015, 01:09
Bij de accu kun je de dynamo wel uitsluiten of niet. 14v idd bij draaiende motor en iets boven de 11v als hij stilstaat.
Een defect daarin zou eventueel voor vermogensverlies kunnen zorgen.
Even terug op een van je vorige opmerkingen; het expansievat zou ik zelf wel vervangen als je niet weet hoe oud deze is. Als deze namelijk vanaf het begin erin zit dan is je kans dat deze klapt groter.
rondje
Bericht door rondje » 04 dec 2015, 05:50
Accu en dynamo zijn goed,
Oke ik denk volgend jaar koelsysteem aanpakken
Laatst gewijzigd door Bart70 op 04 dec 2015, 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 05 dec 2015, 10:16
De lambasondes zitten me niet goed..
De eerste schommeld continue tussen de 0.1 en 0.9 v maar de achterste lamba valt soms op een rechte lijn. 0.5v onder het rijden.
Zie filmpje
https://m.youtube.com/watch?v=u4gwp7AgZ9I
Normaal?
Bvd
rondje
Re: Dave BMW 318 E46 Coupe [CamSensor?]
Bericht door rondje » 14 dec 2015, 12:40
Ik heb net eens de stekker los gehaald van de nokkenas sensor
Die is vochtig als je erin kijkt...
Lijkt me niet best... kan dit de klachten miss veroorzaken?
Joshuwawa
Bericht door Joshuwawa » 14 dec 2015, 12:49
Zolang er geen error naar boven komt van de sensor lijkt het mij dat die het nog gewoon doet..
rondje
Bericht door rondje » 14 dec 2015, 15:21
Oke thanks,
Heb diverse sensors schoongemaakt nu,
En heb gisteren een nieuwe Disaklep besteld trouwens, even afwachten
Laatst gewijzigd door Ovanjole op 18 dec 2015, 10:00, 2 keer totaal gewijzigd.
rondje
Re: Dave BMW 318 E46 Coupe ( INPA? )
Bericht door rondje » 14 dec 2015, 17:41
Moet een gasklephuis helemaal gesloten zijn?
Ik heb een e46 318ci M43 motor en als ik erin kijk zie ik wel speling en sluit die niet aan... ik heb problemen met oppakken en terugvallen van de motor met inhouden en dipjes af en toe
Het probleem is niet heel ernstig maar toch is et iets wat niet helemaal in orde is.
Ook lijkt het de ene keer minder dan de andere
Ik ga van de week de disa eens vervangen want die rateld wel soms en als die afgekoppeld is valt die niet zo heftig terg in toeren als aangekoppeld...
Ook met koude motor na een koude nacht is het de eerste km toch even inhouden en niet lekker doortrekken...
Intussen
Nieuwe NGK bougies al geplaatst
Nieuwe vacuumslangetjes en slangen
Nieuwe lmm
Nieuwe ccv
Geen storingen
Maar voor de foutcodes uit te lezen heb ik dan zon bluetooth obd2 scanner... maar als ik verder in de auto wil kijken dan heb ik echt INPA nodig?
Windows 8 heb ik op de laptop maar wil onderliggende codes en livedata zien,
Bvd
rondje
Bericht door rondje » 16 dec 2015, 21:02
Disa vervangen door nieuwe
Probleem nog aanwezig
Valt gewoon terug in de toeren bij tot stilstand komen
En dan hervat het toerental weer naar normaal...
Snap er niks meer van
Morgen maar eens BMW bellen dan
rondje
Bericht door rondje » 17 dec 2015, 14:20
Deze was van paar weken terug, die misfire..
Maar hier kan ik verder niks uithalen?
Joshuwawa
Bericht door Joshuwawa » 18 dec 2015, 07:39
Bekijk dit anders is even: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=568258
Kan van alles zijn. Hoop dat je het probleem snel vind ;)
Weet er alles van om iets niet te kunnen vinden :bang:
rondje
Bericht door rondje » 18 dec 2015, 13:49
Maar heb ook een iets gare uitlaat sound de laatste tijd.. kan samen hangen met alle klachten?
Ook bij tankstation wegrijden als je tussen zon platen rijdt dan klinkt het ook best gaar met doortrekken
Beetje een sportieve na roffel stationair ook dan maar misschien beter te horen via speakers
Filmpje gemaakt :popcorn:
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 dec 2015, 15:01, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: link aangepast zodat deze werkt en quote van bovenstaand bericht verwijderd
stefan328
Bericht door stefan328 » 20 dec 2015, 10:23
Ik denk toch echt je sensor. Ik heb 6 weken terug ook mijn sensor vervangen. Had vaak bij afremmen bij stoplichten dat de motor onregelmatig liep en bijna uitviel, uiteindelijk viel hij ook 3 keer stil. Na uitlezen gaf hij lambda-sensor bank 2 aan. Code gewist en door gereden tot de storing weer terug kwam. Toen stond er nokkenas sensor en lambda bank 2. Weer gewist tot het terug kwam. Weer lambda en nokkenassensor. Toen heb ik de Nokkenas sensor eruit gehaald om na te kijken, die was dus ook nat van de olie. Die lekt dus olie door en geeft daardoor storing. Sensor vervangen en probleem was opgelost.
rondje
Bericht door rondje » 20 dec 2015, 10:33
Bedankt voor uw reactie, ik wacht heel even af wat bij BMW eruit komt
Laatst gewijzigd door Ovanjole op 20 dec 2015, 17:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, zie forum regels.
rondje
Re: Dave BMW 318 E46 Coupe (egr?.....)
Bericht door rondje » 22 dec 2015, 17:37
Vandaag zowieso voor APK geweest, kenne we weer der tegen aan
En even snel laten kijken
Nu hebben ze een remslang en blokjes achter vervange, maar toen zei die man van de garage iets over de EGR klep die vies was... en dat dit mijn klachten kan veroorzaken?
Heb ik uberhaupt een EGR? Of heb ik er fout? :bang:
Of wat zou dit kunnen zijn, hij wees naar een slang onder het hele inlaat gebeuren... ergens ver onderin
Bvd
