2A87
Bart van Zessen
Re: 2A87
1tje is nog OEM andere is aftermarket (van schmiedmann), maar ik heb ze omgewisseld, zodat ik kon zien of het aan de solenoids lag, maar de foutcode bleef bij exhaust staan.
(1e keer foutmelding was zat de OEM bij de exhaust, toen omgewisseld en toen kwam ook de bij aftermarket de foutmelding)
Bart van Zessen
Re: 2A87
waarschijnlijk wel ja, maar het enige wat ik ervan merk is dat ik bij opstarten (een paar dagen na een lange rit) een melding krijg van vermogensverlies en zodra ik herstart merk ik niks. dus denk niet financieel adviseerbaar/verantwoord?
Re: 2A87
Het gaat alleen maar erger worden.
Een motor die zonder olie loopt daar merk je ook niks van totdat die in elkaar loopt.
De foutmelding komt niet voor niets.
Bart van Zessen
Re: 2A87
waar zit je dan aan te denken wat er mis is? en wat zouden daar de kosten van zijn?
Re: 2A87
Versteller (zie mijn 1ste reactie op pagina 1) maar het kan ook iets anders zijn. Je weet het pas als de motor open gaat.
Bij oa. mijn eigen auto zat deze code er ook in. Heb de motor open gemaakt om te kijken waar het in zit.
Bart van Zessen
Re: 2A87
je bedoelt dan deze (11367540348) vervangen of bijstellen?
wat verwacht je dan te kunnen zien en dan neem ik aan alleen het kleppendeksel eraf?
Re: 2A87
Vervangen. Deze units kan je niet reviseren zoals voorheen.
De reparatie is een stuk complexer dan enkel een kleppendeksel liften.
Je hebt gedegen kennis hiervan nodig als je die niet hebt dan is het trial en error. Zoals gezegd eerst motor open dan kijken wat er vervangen dient te worden.
Bart van Zessen
Re: 2A87
kan het ook nog de exhaust position sensor zijn?
heb trouwens het oliefilter bekeken, of die insert erin zat en die zit erin, alleen het filter leek wel wat in elkaar geklapt te zijn
Re: 2A87
als je de nokkenas sensor uitlaat bedoeld. nee
deze telt alleen de tanden van je nokkenas. waarbij de dme een verschuiving kan zien als deze zich versteld. tov krukas. ik verwacht dan andere codes.
je kunt de evt ook nog wisselen met inlaat.
