Beste, het probleem loopt nog steeds. Ik ga jullie op de hoogte houden, eventueel heeft iemand nog tips!
Wat gaat er gebeuren.
Ik ga binnenkort de
- krukas sensor
- Temperatuur sensor
- Luchtmassameter sensor
Vervangen!
Slechte start e60 520i *Update
Re: Slechte start e60 520i
hierbij wat tips:
als je krukassensor of nokkenas kuren heeft merk je dit wel vaak aan foutcodes...
ben benieuwd welke temp sensor je gaat vervangen...kun je net zo goed proberen uit te lezen en kijken of deze adequaat is.
lmm...ja...hoe zou ik het zeggen...wordt vaak verwisseld, vaak niet het probleem.
maak hem eerst even schoon met remmenreiniger en compressor.
als je op bimmerprofs site kijkt heb je enige referentie om te kijken of er wat mis is met je injectoren
icm programma inpa
je kunt evt ook source benaderen...zoals eerder aangegeven?
succes
icm programma inpa
succes
Thomasvdwal
De auto is uitgelezen en hierbij zijn helaas geen specifieke foutcodes uitgekomen. Het is dus zoeken maar een spelt in een hooiberg. Ik vind het ook jammer dat er weinig mensen zijn die dit probleem herkennen.
Ga dus zelf beginnen met het goedkoopste en dan langsaam de oorzaak opzoeken. Dit kan helaas wel flink wat gaan kosten.
Mocht ik er niet meer uitkomen zal ik de source gaan benaderen. Of ik breng de auto naar de dealer en vraag of zij het kunnen uitzoeken. Dit is wel het laatste wat ik wil ivm kosten
Herman 525lci
Wie heeft de noxem van bimmerproof al een poosje op zijn bmw zitten?
Ik....
Still going strong....
Ooit gestart hiermee
viewtopic.php?f=123&t=56555&hilit=Nox+Ehombie&start=15
Reeds 183 dkm op de klok
