remsysteem vooras bmw 318 touring 2009
Re: remsysteem bmw E91
ga ik zeker doen ik hoop dat de platen het zijn nog bedankt ik laat het weten oke
Re: remsysteem vooras bmw 318 touring 2009
*Topics even samengevoegd, aangezien het hetzelfde onderwerp is.
update vandaag opnieuw mijn nieuwe remlager er opgezet want ik heb heeft naar de ankerplaten gekeken en geen slijtage plekken .
ik zag tijdens het remolie controle dat er allemaal klontjes in zat een soort wax .
iemand daar ervaringen mee . ik denk zelf dat de remleiding verstopt zit en dat de zuiger niet terug kan en daardoor tegen de schijf kom iemand ideeën of wat ik beste kan doen . bedankt alvast
Goedemiddag BMW rijders eindelijk gevonden wat het zoemend geluid was .
ik had twee nieuwe voorwiellagers van SKF gekocht de rechtse was kapot of er verkeerd ingeperst dus die gaat retour fabriek .
wel een tijdje bezig geweest met zoeken .
sorry voor mijn late respons ook heb ik de remolie ververst stuk schoner geworden
grt frans
grt frans
Daytonawim
Cool dat je dat nog even heb gemeld.
Mooi dat je probleem is opgelost.
M.b.t je remvloeistof zeg je dat het een stuk schoner geworden, dat hoort gewoon helder en schoon te zijn. Heb je veel aanslag in je reservoir zitten?
Mogelijk zijn er twee soorten remvloeistof gebruikt, ik heb het zelden gezien ook bij oudere auto’s met slecht onderhoud.
Wel even goed op letten, want troep in het remsysteem kan uiteindelijk ook gezeur met je ABS systeem geven, dat is kostbaar.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
