Josh 330i Touring
Josh330
Re: Josh 330i Touring
Bericht door Josh330 » 11 mei 2019, 21:06
Kleine Update:
Remschijven + blokken voor vervangen. Heb gekozen voor de Brembo Xtra line en tot nu toe bevallen ze erg goed :)
Laatst gewijzigd door Josh330 op 30 okt 2019, 09:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Josh330
Re: Josh 330i Touring - Update blok revisie!
Bericht door Josh330 » 29 jul 2019, 10:45
Update:
Aangezien ik niet stil zit is er ondertussen een hoop veranderd aan de BMW:
Vol leder interuer, M stuur, M instaplijsten en houten deurlijsten.
Ook heb ik een tweede motorblok gekocht uiteraard een M54B30. Deze ben ik volledig aan het reviseren.
Aankoop foto
Aanbouwdelen eraf
Alles weer netjes maken
Cilinderkop gedemonteerd
Nieuwe spulletjes!
De cilinderkop ligt bij een reviesie bedrijf. Daar wordt de kop volledig gereiningd, De kleppen opnieuw ingeslepen, Klepseals vervangen en gevlakt.
Binnenkort weer een nieuwe update
Laatst gewijzigd door Josh330 op 30 jul 2019, 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Robin
Bericht door Robin » 29 jul 2019, 23:10
Pfoe, wat een werk. Ziet er erg mooi en netjes uit, zeker dat M-intrieur. Had alleen zelf gekozen voor zwarte sierlijsten i.p.v. notenhout denk ik.
Josh330
Bericht door Josh330 » 07 aug 2019, 11:59
Update:
Na alles grondig gereinigd te hebben, de cilinderkop laten gereviseerd. Heb ik alles weer in elkaar gezet.
Drijfstang+zuiger grondig reinigen daarna nieuwe zuigerveren gemonteerd.
De lagertoleranties opmeten van de Niewe lagers met behulp van plastigauge
Krukas er weer in en alles op het juiste moment gezet. Voor de drijfstanglagers ook alles weer meten en monteren :)
Cilinderkop + nokkenassen er weer op/in.
Helaas heb ik niet het juiste gereedschap voor het timen. Dat Wordt uitbesteed en de vanos wordt ook meteen gereviseerd.
Binnenkort meer!
Josh330
Bericht door Josh330 » 07 aug 2019, 12:00
Robin schreef: 29 jul 2019, 23:10 Pfoe, wat een werk. Ziet er erg mooi en netjes uit, zeker dat M-intrieur. Had alleen zelf gekozen voor zwarte sierlijsten i.p.v. notenhout denk ik.
Het notenhout was toeval haha. Maar ik vind de combi zelf erg chique staan :)
Josh330
Bericht door Josh330 » 13 sep 2019, 09:32
Vanos, Oliefilterhuis, Mehle Waterpomp met metalenschoepen en nieuwe thermostaat erop
Nu de rest nog erop bouwen maar eerst de Disa reviseren.
Iemand hier ervaring met de aluminium rebuild kitjes voor de disa?
Robin
Bericht door Robin » 13 sep 2019, 10:05
Kijk eens aan, wat een progressie! Ziet er fantastisch uit, chapeau.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 13 sep 2019, 19:01
Kijk dat ziet er weer mooier dan mooi uit :duimen: :duimen:
Daar wordt je helemaal blij van.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Josh330
Bericht door Josh330 » 17 sep 2019, 15:01
Dank u :)
het is nu nog even wachten op nieuwe onderdelen, Mis nog verschillend leiding werk voor het koelsysteem.
Ook moet ik nog wat nieuwe draadeinden bestellen voor de uitlaat.
Daarnaast zit ook nog her en der rond te kijken voor een spaghetti uitlaat momenteel kom ik op schmiedmann uit. Alleen hier loop ik tegen het probleem dat hun katalysator set niet past in combinatie met een automaat of 6 bak.
Nu wil ik wel graag makkelijk door de apk's heen komen in de toekomst dus zoek ik hiervoor eigenlijk een alternatief. Iemand nog ideeën/suggesties?
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 17 sep 2019, 18:41
V.w.b een spaghetti spruitstuk, het kan zijn dat je die moet monteren als het blok er in ligt, anders krijg je het blok er mogelijk niet in.
Oplossing voor spruitstuk en kat is om de boel bij een uitlaatboer aan elkaar te laten zetten, dan moet je er wel met je auto heen. Spruitstuk even met 6 boutjes vast zodat het er makkelijk uit kan ivm passen/lassen (scheelt een hoop tijd in de werkplaats)
Zijn kunnen mogelijk ook middels flensen een buis en een kat maken, die je een eenvoudig kunt wisselen. Of een kat hebben die anders van formaat is en wel past.
Zo hebben wij dat meestal opgelost, ben alleen de naam van die uitlatenboer vergeten. ( ik dacht dat dat EPS was)
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Richel88
Bericht door Richel88 » 17 sep 2019, 19:31
Ziet er gelikt uit zeg :duimen:
Zoef007
Bericht door Zoef007 » 22 sep 2019, 13:27
Gaat goed Josh!
Ik heb trouwens zelf al bij mijn 2 Bimmers de Disa valve Alu revisie kitjes gebruikt. Werkt prima, het meeste werk ben je kwijt aan verwijderen van de oude O ring. Ook even goed aanvoelen hoe strak je de pin zet. Als je hem helemaal aandraait dan gaat de klep stroever draaien.
Josh330
Bericht door Josh330 » 23 sep 2019, 10:29
Bedankt voor de reacties! :)
Daytonawim: Ik denk dat dat inderdaad het beste is. Ik heb er geen haast mee eerst maar het blok verder afbouwen.
Zoef: Bedankt voor de reactie ik heb er 1 besteld
Momenteel is het nog wachten op spullen. Ik ga ook alle koelleidingen van het blok vervangen aangezien de huidige niet meer geweldig zijn. Daarnaast zal ik de inlaat eerst maar is goed reinigen en de disa reviseren.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 23 sep 2019, 14:44
Let ook op de harde kunststof koelleidingen daar was ook iets mee.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Josh330
Bericht door Josh330 » 23 sep 2019, 15:00
Dat is ook degene die ik bedoel :emo:
Die was uiteraard stuk.
