Parrot kastje losgekoppeld, geen radio/geluid
Re: Parrot kastje losgekoppeld, geen radio/geluid
Ik begreep dat het stekkertje waar de kabel van los is, een antennekabel is.
Lijkt mij niet het probleem te verhelpen als die het weer zou doen.
Is er ergens op de radio een resetknop of een combinatie van diverse knoppen indrukken dat hij 'gereset' kan worden?
Je originele stekker is zo'n zelfde vierkant blok wat je op je radio aansluit. Die stekker is idd je antenne. Haal je accu eens los voor 30 minuten waarschijnlijk reset ie dan.
Als ik de accu loskoppel voor een half uurtje, ben ik dan de instellingen van de verlichting ed niet kwijt?
Wat bedoel je met instelling van verlichting? Hooguit moet je de tijd opnieuw instellen
Bijvoorbeeld dat de lampen uitgaan bij auto van contact/aangaan bij starten. Coming-home-functie enzo.
Maar ik zal dat eerdaags een proberen dan. Als het verder geen gevolgen heeft voor instellingen in de ecu.
Vanavond de accupool er een half uur af gehad.
Helaas geen (gewenst) resultaat.
Om te verduidelijken: Even een foto waarin het schermpje van de clima wel aan is, maar de 2 schermpjes van de radio niet. Rest van de lampjes op de radio zijn wel aan.
Iemand nog een idee??
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolink verwijderd
Is een andere radio dan de enige oplossing? Baal wel van het feit dat er een cd in zit, die er niet uit komt.
Zou het kunnen helpen als ik de radio er een half uur afhaal? Dus ipv halfuur de accu los (heb ik gehad met 1 pool), een half uur de radio ontkoppelt.
Ik ben niet zo'n radioluisteraar, maar mis nu wel steeds meer de functie (al is het om een cd aan te zetten).
Zit er niets anders op dan naar een audio bedrijf te gaan?
Even weer een reactie van mijn kant. Veel drukte gehad in onder andere vakantie periode, verhuizing etc.
Van de week las ik iets over zekeringen even eruit en opnieuw erin na een paar minuten.
Zo gelezen, zo gedaan, dacht ik.
Vervolgens een zekering van 30a vervangen, meen 41 (radio). Die was kapot.
Ook zekeringen 43, 56 en 58 even eruit gehad en opnieuw ingestoken. Die had ik gelezen op diverse fora.
Die zijn oa voor het instrumenten bediening en ook je boardcomputer (via knipperlicht hendel).
Resultaat is bedroevend. Probleem nog niet op gelost met de radio en nu doet het knopje van de bediening boardcomputer ook niet meer...
Een update van mijn kant weer.
Na ruim een jaar zonder radio te hebben gereden, vandaag laten nakijken bij de garage.
Er lag een kabeltje los (waarschijnlijk het eerder genoemde kabeltje), deze is gerepareerd.
Ook voor de OBC knop welke niet meer werkte is een oplossing. Er zit blijkbaar een zekering in de hendel, deze is vervangen en het werkt ook weer.
Al met al een kleine 90euro lichter, maar het werkt weer naar behoren.
Edit:
Niet het eerder genoemde kabeltje. Er was een kabeltje doorgeknipt in de originele kabelboom. Waarschijnlijk t.b.v. het koppelen van de parrot.
Na anderhalf uur kreeg de garagist 'm weer aan de praat.
Edit:
