Ja, dat zou heel goed kunnen, dat de hele BMW winkel in Duitsland gesloten is.
Dan moet je inderdaad iets langer op de onderdelen wachten.
Ik gebruik een identiek systeem voor de onderdelen als bij de dealer in Roosendaal.
Wat trouwens een hele goede BMW/Mini dealer is, deze heeft ook een vestiging in Goes ( Zeeland ).
Hebben zeer beschaafde prijzen met betrekking van het uitlezen van de BMW, ik heb voor het uitlezen slechts € 38,00 betaald.
O, ik heb geen enkele moeite met V8 motoren hoor.
Maar als ik een exemplaar zou kopen, dan gingen alle slangen er direct af.
Dan verving ik ook die dwarsdoor verbinden van voor naar achter ook direct, want daar zit ook vaak een stukje venijn, wat lekkages betreft.
Ik heb daar ooit eens een filmpje van gezien, dat er met weinig werk, deze pijp werd vervangen.
dat werd door een Poolse BMW V8 eigenaar uitgevoerd.
Het was een telescoop buis die in de boringen werd gedrukt, en het was ook een heel mooi systeem.
Je hoefde enkel maar tussen de cilinder banken te komen, en de rest van de motor hoefde niet eens verwijderd te worden.
Wat bij een normale montage wel zou moeten gebeuren.
Deze buis werd gewoon door geslepen, en verwijderd, het fraaie van dit verhaal, het waren de grote O-ringen die vaak lekten.
Met het nieuwe systeem was dat over, een hele mooie upgrade voor een hele mooie sterke V8!
Ik heb al aan heel veel V8 motoren gewerkt, maar dan van andere merken.
Wie weet, komt het nog eens zover, een BMW V8!
De uitlaat, daar zijn hele mooie systemen voor te krijgen.
Ik zou dan kiezen voor een electrisch gestuurde klep, die een way-out verbinding heeft.
Dit systeem kan je reeds voor alle dempers plaatsen, en dat geeft echt een hele mooie sound, waar je haren van gaan staan!
Ik heb al een mooie bulder sound gehoord van dit systeem op een V8 en een V10, dan begint het bloet te kruipen waar het normaal niet kan gaan.
Het is geen knallend en knetter geluid.
Maar eerder een beschaafde buldergrom, natuurlijk wel met meer Db's!
Ik weet zeker, dat daar heel veel hartjes sneller van gaan kloppen hoor.
Ik heb ooit al eens een filmpje gezien van een forum lid, die had het toegepast op een 7 serie.
Ik weet enkel niet meer op welk forum, het kan dus op dit forum geweest zijn.
En dat was echt prachtige muziek, die werd gemaakt door deze 7 serie.
Met vriendelijke groet,
Ad
