lampje motor
Stamp-CTRL
Re: lampje motor
Bericht door Stamp-CTRL » 15 mar 2009, 20:14
Ik dacht dat het de "Carterklep" werd genoemd. Kan het helaas niet meer checken voor je, heb namelijk de documentatie met de auto mee verkocht.
330i is the way to go
320driver
Re: lampje motor
Bericht door 320driver » 06 mei 2009, 15:24
Nou bij mij moeten ook beide Lambda sensors vervangen worden :(
Het lampje van de motor ging branden en toen ik de fouten uitlas zag ik dat het sensor errors waren limit and adaption 02 sensors Cyl. 4-6.
Vandaag in de garage uit laten lezen en inderdaad Lambda's moeten dus worden vervangen, ik wil wel origineel spul dus Bosch voor zo'n 105 Euro ex btw per stuk.
Ik kan er gewoon mee blijven rijden zonder problemen maar om dan elke keer tegen dat lampje aan te kijken, deze is nu gereset evenals de lambda errors in de BC.
Volgende maand laat ik ze wel ff vervangen, ik ben allang blij dat ik geen vacuumlek heb wat ik eerst wel dacht.
Mijn LMM is nog prima zeiden ze.
Ik heb meteen de CDV (Clutch Delay Valve) laten verwijderen wat een verschil! :love:
DJLeonardo
Re: lampje motor
Bericht door DJLeonardo » 14 feb 2011, 11:43
Nou mensen. Ik ben ook aan de beurt met het lampje.
Voor de kerst ging hij aan. Naar de specialist hier in de buurt geweest (Bakker in Lisse) en daar kwam een fout uit die volgens hen meestal de oorzaak is van een kapotte gallerij in de computer. Een dure reparatie dus. Lampje uitgezet en is daarna een paar weken uitgebleven. Hij ging weer branden een paar weken geleden toen we ergens heen gingen. Direct na het wegrijden een paar uur later ging hij vanzelf weer uit!. Is uitgebleven tot gisteren. Ik ga vrijdag maar eens naar mijn vaste garage voor een 2e uitleessessie.
Ik heb verder geen duidelijke klachten
Wat zijn de mogelijkheden?
computer
vacuumlek
lambda sonde(s)
nokkenas sensor sluit ik voorlopig even uit omdat ik geen onregelmatige loop heb of startproblemen.
nog iemand een idee?
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
buutnhuus
Re: lampje motor
Bericht door buutnhuus » 14 feb 2011, 16:41
Stamp-CTRL schreef:Zou aan je carter ventilatie kunnen liggen. Heb dat ook gehad met mijn E36 coupé.
Moest toen een ventiel en klepje vervangen worden. Normaliter doet de dealer dit preventief bij het uitvoeren van het onderhoud.
grtzzz
Henton schreef:Welk klepje is dat precies?
mischien bedoeld ie het slangetje voor je carterventilatie + het membraampje wat ervoor zit. die slangen willen nog wel eens dichtslibben. is bij mij ook vervangen.
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
DJLeonardo
Re: lampje motor
Bericht door DJLeonardo » 18 feb 2011, 20:34
DJLeonardo schreef:Nou mensen. Ik ben ook aan de beurt met het lampje.
Het lampje ging aan als ik een beetje lekker gas gaf en dan na verllop van tijd weer uit.... dat kan dan toch geen computer zijn?
Nou het lijkt er op dat mijn probleem is opgelost. ipv van een dure computer a 900 euro plus 500 euro arbeidsloon is het geworden:
11,45 euro plus 50 euro arbeidsloon :amen: :W
gescheurd rubberen slangetje, hij zoog valse lucht aan en da gaf allerlei rare meldingen.
De laatste was "error koelvloeistof temp sensor"
Nu nieuwe slang op en en het lampje gaat niet meer aan.
nummertje 6 (en dan scheurt het kleine slangetje doordat het rubber oud is en de slang een beetje vibreert)
Dial_888
Re: lampje motor
Bericht door Dial_888 » 19 feb 2011, 13:05
Zo zie je maar weer dat je bij een goede monteur/garage moet zijn om soms het echte probleem op te lossen en dat ze niet gelijk dure onderdelen zoals LMM/lambda sondes ed gaan vervangen omdat de computer zoiets aangeeft........ (|
Bij mij was het de carterventilatieslag.....3 tientjes en een klein uurtje werk en smerige handen..... :amen:
