Retrofit E39 M5 Auto dimmende spiegels.
Re: Retrofit E39 M5 Auto dimmende spiegels.
Tja, ik twijfel nu wat hij bedoeld, zoals ik het lees zegt hij dat de buitenspiegels vanzelf dimmen, zonder deze op de binnenspiegel aan te sluiten ?
Ben inmiddels al verder dan eerst, De binnenspiegel heeft uiteraard stroom nodig om te kunnen dimmen. Dit functioneerd al omdat mijn auto dit standaard had. Om straks de buitenspiegels mee te laten werken moet naar elke spiegel 1 draad worden getrokken vanaf de binnenspiegel, de buitenspiegels maken gebruik van dezelfde sensor als de binnenspiegel om te dimmen.
Daarnaast voor de klapfunctie heb je dus alleen de passagiersmodule nodig en de controlunit om de ramen open en dicht te doen.
- niels 323i
de binnenspiegel is toch net zo als de buiten spiegels? zit vloeistof in dat verkleurd als er licht op komt?
maar ik hou me er nu voor de rest buiten want ik snap er niets meer van
Dat klopt, maar in je binnenspiegel zit een sensor, als die licht meet dan stuurt hij een stroomsignaal naar je glas waardoor hij verkleurt. Dit signaal moet ook naar de buitenspiegels. Dus moet er een draad worden getrokken.
Kan je voor het inklappen dan ook dezelfde draadboom gebruiken?
In mijn beleving is deze anders, niet op feiten gebasseerd, meer op de setjes die verkocht worden op ebay en dergelijke, vaak met draadboom. Linker en rechter deel.
Als je het goed wilt doen moet je inderdaad de draadboom verwisselen, je kan ook gewoon een draad trekken, net hoe netjes je het wilt….
Volgens engelse fora zit de voorbereiding er al als je een facelift model hebt van september 2000 of later. De Deurkabelboom omwisselen is wel een vervelend klusje lijkt me.
Bij mijn E61 zat de voorbereiding er niet, maar ook een pre lci, weet niet hoe dit bij de E39 wel of niet voorbereid is.
Overigens viel het verwisselen best mee en je hebt meteen ook de draden voor een lichtpakket etc, mits je die nog niet hebt. Overigens was dit bij mijn wagen zo, zoals geschreven, dit is bij de e39 misschien weer anders. Mijne is meteen verwisseld met een M5 draadboom.
Wat bedoel je met het Lichtpakket dan Bart? Of is dat E61 only?
Lichtpakket is verlichting bij de voeten, deurkaarten, en nog wat dingetjes, weet het niet exact maar in ieder geval een brokje meer lampjes als een wagen zonder lichtpakket
Bij de E60/E61 in ieder geval.
- didrickydo
mag ik even een vraagje tussendoor stellen ?
klopt het?:
dat als je elec stoelen hebt met memory , maar geen inklapbare spiegels, en je dus spiegels zou kopen die wel opklapbaar zijn (elec) je enkel de spiegels nodig hebt met het juiste paneel waar de vierkante knopje op zit voor de opklapfunctie ?
klopt het?:
Heb ik (nog) niets over teruggelezen... enige wat mogelijk dan zou ontbreken is het stuurcomputertje.
Je kan het altijd proberen
Nu nog die spiegels
Ik dacht het wel inderdaad, voor de E60 geldt wel dat het kan zijn dat je een andere deurmodule nodig hebt, maar die heb je voor een habbekrats.
