Bmw E60 520d Start niet Na klein ongeval
Re: Bmw E60 520d Start niet Na klein ongeval
Ik zou hem idd even laten slepen naar een BMW specialist of dealer, kost allemaal wel wat maargoed het is dan waarschijnlijk ook geen klein ongeval geweest...
maikel bmw
vaak bij zulke tikkies hoeft het niet hard te gaan om je airbag te laten knallen. vaak genoeg mee gemaakt op werk dat de airbags de uit zijn terwijl de weinig tot geen schade is. ook vaak genoeg mee gemaakt dat de auto wel een fatsoenlijke tik heeft gehad maar er helemaal geen airbag uit is.
vaak gaat er een soort van zekering kapot de wel bekende crashsensor. deze resetten of vernieuwen. weet zo niet waar die zit maar GOOGLE vindt alles
succes
succes
- lekkerwijf1
Ja die crash sensor zoals maikel het noemt bedoel ik ook en zit bovenop de plus kabel bij de accu
Ik weet met welke merken maikel ervaring heeft, maar ik heb toch nog nooit gelezen bij onze wagens over het ploffen van de airbag bij een kleine tik.
Ja ik heb enkel vanvoor bumper schade waarschijnlijk is airbag daarom activeerd dus ik moet sensor vervangen var accu? Achteraan zit?lekkerwijf1 schreef:Ja die crash sensor zoals maikel het noemt bedoel ik ook en zit bovenop de plus kabel bij de accu
En hartelijk bedankt voor info!
Succes met het herstellen van de 5. Mocht je nog wat onderdelen nodig hebben kan je mij altijd een pb sturen, ik heb nog wel wat liggen.
