Soring: "wheel speed senor right front open circuit"
- r.de.korte
Re: Soring: "wheel speed senor right front open circuit"
Net nog even verder onderzocht, maar de eerste 6 alu verbindingen zitten allemaal losjes aan de condensatorzijde.
Nog maar te hopen dat er geen gold bonding draadjes zijn gesneuveld.
Hoe kun je het beste die silicone-gel verwijderen? Ik zit eraan te denken om nieuwe verbindingen (parallel eraan) te leggen.
Er bestaat ook zilverlijm, dit heeft een goede geleidende eigenschap. Een soldeerbout is dan niet meer nodig. het nadeel is dat het niet heel trilling bestendig zal zijn.
- r.de.korte
Update:
Nieuwe verbindingen zijn gemaakt, hiermee is nu de storing wheel speed sensor weg.
Echter heb ik nu wel de storing "14 ventilrelais fehler" van de ABS gekregen
Iemand dit vaker gezien? is dit een los relais of een intern relais in de abs-module?
Goed werk.
Ik heb conformal coating bij de locale electronicaboer (ja, ze bestaan nog!) gekocht en toegepast.
Die siliconen snot werkt ook prima hoor. Heb je nieuwe draadbrugjes gemaakt?
Met de relais kan ik je ook niet verder helpen helaas.
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
- r.de.korte
Ja ik heb een nieuwe draadbrug voorbereid onder de microscoop, en deze vervolgens volledig op de juiste positie geplaatst en toen de contactvlakken vastgelegd met zilverlijm.
Ik ben er nu achter dat ik geen externe abs-relais heb, maar dat zit dus in die absmodule. Ik ben bang dat ik toch iets anders nog heb geraakt tijdens de reparatie, ik had deze storing namelijk nog niet eerder voor ik hier aan begon.
Misschien dat ik een stukje moet rijden zodat alle waarden binnenkomen en dan zich reset???
- r.de.korte
hj2 schreef:Goed werk.
Is het bij jou wel al werkend?
- r.de.korte
oke helaas, hij is denk ik toch overleden.
Heb alle doorverbindingen doorgemeten en deze zijn goed. Ik denk dat het relais toch is gesneuveld, en kan deze niet nieuw vinden.
ik ga een nieuwe bestellen
Weet iemand het verschil tussen 0 265 950 001 en 0 265 950 002?
- r.de.korte
Uiteindelijk toch een gereviseerde module moeten aanschaffen €350 + een jaar garantie. Deze moet je nog wel inleren en de sensoren tbv esp moeten gekalibreerd worden.
(reparatie van je eigen is natuurlijk goedkoper, maar dan moet je er niet zelf al aan geknutseld hebben!)
Ecu-repair in Helmond is een goed adres voor reparatie of vervanging.
http://ecu-rc.nl/info/21/nl-contact/
Mocht je hetzelfde probleem hebben kun je uiteindelijk bij mij terecht voor het inleren/coderen.
