GEZOCHT: Iemand die met carbon overweg kan!
Mario TT
Re: GEZOCHT: Iemand die met carbon overweg kan!
Bericht door Mario TT » 15 jan 2009, 16:27
Ik heb zelf met glasvezel gewerkt, en dat is qua productie het zelfde als koolstofvezel.
Wat hiervoor wordt gezegd over dat koolstof wordt gelijmd met epoxy is niet helemaal de waarheid. Koolstofvezel producten zijn eigenlijk een doek van koolstofvezel met epoxyhars er in. Je smeert het als het ware over het doekje en dan laat je het drogen totdat het hard is. Dus als je zo`n "nat" doekje op plastic legt dan plakt hij automatisch er aan vast en verstevigd hij het materiaal. Zo is dat met glasvezel ook zo. Ik weet niet hoe het zit met hittebestendigheid als het de oven in gaat of niet. Maar wat ik wel weet is dat koolstof en glasvezel producten vaak op een mal geplakt worden en dan gaat er een plastic laagje overheen die aan de buitenkanten afgeplakt wordt met een dubbelzijdige plakband dat meer op kauwgom lijkt. Dan wordt het vacuum gezogen zodat het strak tegen de mal staat zonder oneffenheden en dan gaat het de oven in zodat het goed in vorm blijft en dat het een hardheid bereikt onder vaccuum en in de perfekte vorm blijft staan. Daarna trek je het van de mal en bewerk je het eventueel met een vrees.
Als je iets wilt versterken met koolstofvezel is dat opzich heel makkelijk omdat je het product eigenlijk inpakt met een dun laagje koolstofvezeldoek in epoxy. Als je dat dan verwarmt met een haarfohn of iets wat warm wordt (verfstripper kan ook maar dan niet te heet stoken) hard het sneller maar wat je dan wel moet doen en dat is wel voor het beste resultaat dat je tijdens het verwarmen de luchtbellen platstrijkt die onder het laagje kunnen ontstaan (lucht zet uit als het warm wordt).
Als je plakplastic gebruikt is dat wat hierboven staat niet van toepassing. Overigens als je koolstoflappen over iets heen plakt krijg je lang geen mooi resultaat dan als je plakplastic gebruikt. Je zou het dan moeten overspuiten en anders krijg je een ruw iets wat niet netjes in rechte lijnen loopt. Dit komt omdat je de lappen glad moet strijken en dan beweegt het. Maar je krijgt dan wel iets wat ongelooflijk sterk is.. Maar wel bros! Glasvezel is iets flexibeler geloof ik.
