alarm die spontaan afgaat
Re: alarm die spontaan afgaat
Bericht door bjornc » 12 jan 2009, 19:28
Mooi dat je ons in ieder geval op de hoogte stelt.
Ga je nu dus gewoon die schakelaar vervangen?
GoGo22
Bericht door GoGo22 » 12 jan 2009, 22:37
Ja dat hoort nu eenmaal bij een Forum om iedereen ook de oplossing van mijn probleem te laten weten ;)
En ja ga hem vervangen. Moet nog alleen even langs bij de lokale bmw dealer om die onderdeel te kopen/bestellen. Vervangen is een fluitje van een cent. Nogmaals bedankt voor alle moeite mensen...
bprijs
Spontaan afgaan Alarm
Bericht door bprijs » 11 mar 2009, 15:20
Wie heeft de oplossing voor mijn probleem.
Ik heb dat 3 van de 10 keer mijn alarm automatisch afgaat.
Het kan best zijn dat het een hele nacht goed gaat en dan s'morgens spontaan afgaat.
Het is een Touring van 2003 met origineel scm klasse 3 alarm.
groet Branko
Ik heb je bericht samengevoegd met een zelfde bestaand topic. Graag de zoekfunctie gebruiken in het vervolg. :duim:
Moderatoropmerking Farl
dpower717
Re: Spontaan afgaan Alarm
Bericht door dpower717 » 11 mar 2009, 16:37
uit laten lezen door dealer, of iemand die er verstand van heeft,
kapotte sensor misschien ?
BMW is a pleasure that you never can measure
Mario TT
Bericht door Mario TT » 11 mar 2009, 19:02
Bij mij was de motorkap schakelaar kapot, waardoor mijn alarm met zeer grote regelmaat afging. Ik trok de stekker eraf en het was weg. Kwestie van proberen, ik kwam er al snel achter dat het de motorkap was want als ik de auto heen en weer schudde ging hij niet af. Als ik aan de deuren trok ging hij niet af. Als ik aan de achterklep trok ging hij niet af en toen ik de motorkap bewoog ging hij wel af. Zo iets moet je gewoon eerst proberen en daarna kan je altijd nog naar de dealer. Trouwens zet je interieuralarm/hoekalarm eens af (door 2x op sluiten te drukken achter elkaar, je ziet dan ook je led even langer branden). Als hij het dan nog steeds heeft dan ligt het ook niet daar aan.
bprijs
Bericht door bprijs » 11 mar 2009, 22:08
Dat is heel interessante informatie betreft het twee keer indrukken voor deur sluiten.
Ik heb volgens mij helemaal geen led die knippert als ik de deuren sluit met de AB.
Toch heb ik er een origineel alarm op zitten ik heb er namelijk ook een certificaat bij.
Ik kan me herinneren dat een vroegere kameraad van mij op zijn 320d van 98 een rood lampje onder de spiegel had zitten.
Bij mij zit hier helemaal niets volgens mij wel iets aan de achterkant maar of dat de led is voor het alarm dat weet ik niet.
Ik zal eens wat dingen gaan proberen betreft de schakelaars maar als iemand mij kan vertellen waar die led moet zitten hoor ik dat graag.
Ik zou ook als het kan wel willen hebben dat als ik hem op slot doe met de AB dat de lichten een keer knipperen is dit ook mogelijk?
Bericht door bjornc » 11 mar 2009, 22:19
Heb je wel OEM alarm dan?
bprijs
Bericht door bprijs » 12 mar 2009, 22:53
Volgens mij is ie wel origineel want er zit een certificaat bij die is afgegeven op de dag dat de auto ook verkocht is.
Het is een scm klasse 3 alarm in opdracht van bmw ingebouwd ik heb ook de originele ultrasoon sensor in het dak zitten.
Ik denk trouwens te weten waarom hij steeds afging, ik heb vermoedelijk met het op slot doen van de auto de achterklep geopend met de afstandsbediening.
Dit heeft vermoedelijk het probleem veroorzaakt omdat hij het nu nog niet weer heeft gedaan. :+
bprijs
Bericht door bprijs » 14 mar 2009, 00:11
Is het mogelijk om zelf de auto uit te lezen en te zien waar het probleem zit.
Ik heb de BMW Carsoft 6.5 compatible interface.
En als dit mogelijk is waar zou ik dan moeten kijken om het uit te lezen.
bprijs
Bericht door bprijs » 18 mar 2009, 21:49
Hier ook nog even wat op de alarm vraag.
Ik dacht dat het aan de achterklep lag die niet goed afsloot maar het is nog wat anders.
Mijn buurman vertelde me vandaag dat hij af en toe dan een klein signaal geeft en dan is het weer een hele tijd rustig.
Hij zegt dat het raam van de achterklep dan ook los is, zomaar!
Ik ben helemaal niet thuis dus ik kan hem ook niet per ongeluk met de afstandsbediening los doen.
Mijn buurman zegt als ik hem dan weer dicht gooi dan is het weer goed.
Maar vandaag is hij volgens de buurman twee keer automatisch los gegaan -_-
Wat zou dit in godsnaam kunnen zijn want als ik hem dicht gooi kan ik hem ook niet lostrekken.
ahmet
Bericht door ahmet » 04 jan 2012, 16:42
GoGo22 schreef:Mensen wou even een update geven over mijn situatie.
Sinds ik dus die motorkap sensor heb los gekoppeld gaat mijn alarm niet meer spontaan af. Dus nu weet ik iedergeval waar het aan ligt. Dit gewoon ter info voor mensen die dus misschien ook tegen dit probleem oplopen.
Nog bedankt allemaal ;)
vraagje he waar zit die motorkap sensor precies kan hem nie vinden
ik heb een e90 waarbij precies zelfde probleem hebt
