Hulp gezocht , word een beetje radeloos. Brandstofverbruik..
daniel0416
Re: Hulp gezocht , word een beetje radeloos. Brandstofverbru
Bericht door daniel0416 » 20 feb 2015, 22:36
rob75 schreef:Met en zonder LMM rijden en geen verschil merken is wel een indicator voor een probleem met dat onderdeel.
Bij deze motoren kan het inderdaad zijn dat het loskoppelen van een onderdeel geen brandend lampje geeft. Eigenlijk zou dat wel moeten, maar uit andere auto's weet ik dat dit een verschijnsel is dat voorkomt.
Ik denk dat je hiermee het "lek" gevonden hebt. Je kunt hem rustig laten zitten, alleen grote kans dat de levensduur niet zo lang is. Mocht je een originele willen hebben kijk dan even bij maf-shop.com.
Groet,
Rob
Hoi Rob ,
Laten we hopen dat de nieuwe LMM het probleem heeft opgelost. Maar dat kan ik morgen pas met zekerheid zeggen. Mocht deze inderdaad het probleem zijn geweest , bestel ik zoiezo een nieuwe bosch LMM of iets dergelijks.
Ik hou je op de hoogte.
daniel0416
Bericht door daniel0416 » 21 feb 2015, 17:24
Helaas , truc mislukt!
Het vervangen van de lambda sonde en de LMM heeft helaas niet geleid tot een lager brandstof verbruik.
Inmiddels heb ik wel de nodige software (scanXL) en een OBDII kabel zodat ik de BMW zelf kan uitlezen. Ik heb een aantal screenshot van de live data gemaakt. 1 van stilstand , 1van 50km/h , 70km/h en 90km/h
Is er iemand die mij hier iets nuttigs over kan vertellen? De code die blijft terug komen is P0170 Fuel trim bank 1
