Sigarettenaansteker
Re: Sigarettenaansteker
Dus.......
Ik heb ook een opbergvakje. Als je zoekt onder sigarettenaansteker bmw E60 op ebay; ik meen dat ze in Engeland goedkoper zijn, kun je ze vinden. Daar staat ook vaak het originele nummer bij zodat je ze nieuw kunt bestellen als je dat wilt, kost wel ong 130 euri...
Als ik dit zo lees allemaal dan begin er maar niet aan, heb wat dit betreft nl meer dan 2 linker handen.
Er zijn ook leden die je tegen een kleine vergoeding wel willen helpen he
. Ik denk dat je hier een uurtje mee zoet bent als je het rustig en netjes doet. Als je hem aftakt van je bestaande sigaretten aansteker voorin gaat het nog sneller. Dan hoef je enkel de middenconsole kaal te maken en kan de CIC/CCC etc blijven zitten.
Wat mij betreft kan het vanaf de aansteker doorgetrokken worden
Ik zal eerst kijken of ik op ebay wat tegen een mooie prijs kan vinden
Heb geen onderdeel nummer, maar zoek eens op "sigarettenaansteker bmw e60" of "BMW E60 12v" of "achter console BMW e60", etc.M.arco schreef:BMWlover, hoe heet dat dekseltje? Heb weleens gezocht maar niks te vinden..
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 86149.html
http://www.ebay.nl/itm/GENUINE-BMW-E60- ... 1c4cd306cb
Volgens mijn garage is het nog niet zo makkelijk om de Middenconsole los te maken om de draden naar achteren te leggen.
En ik vraag mij af; brandt er niet iets door als je daar 3 iPads tegelijk op aansluit?
12V op 10Ampere is circa 120W
1 ipad is 17W dus tel maar uit hoeveel er op kunnen
Die 3 stuks gaan geen probleem geven. Ook niet op je sigaretten aansteker aangesloten voorin je middenconsole.
En als je garage het te lastig vind dan kom je maar naar Best met een paar pilsjes
en dan klappen we dat samen er wel even in
Altijd fijn om te weten dat er iemand in de buurt is die je wilt helpen, dank daarvoor.
Zojuist heb ik even gekeken, het rubber uit het vakje gehaald en onder het kapje zitten twee draden die met een stekker met elkaar zijn verbonden. Zou dat de voorbereiding kunnen zijn? Ik kreeg overigens met geen mogelijkheid de kap zelf eraf om het goed te kunnen zien, weet iemand hoe dat vast zit?
Om heel die tunnel te demonteren ben je een kwartiertje zoet. Staat een pdf in mijn CCC naar CIC topic op pagina 7 of 8 of zo. De kabel die jij bedoeld is geen voeding voor zover ik weet.
Die kabel is hoogst waarschijnlijk voor de telefoon, had ik daar ook liggen en is te dun draad om als voeding te kunnen gebruiken.
Ik heb inmiddels de boel besteld via eBay en maak dus binnenkort graag gebruik van het aanbod avdakker om de pilsjes in Best te komen brengen
@Frits: kun je dat ebay linkje even posten? Ik moet zoiets tezijnertijd ook gaan laten inbouwen.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Frits, je weet me te vinden. Drinken we er samen wel eentje als de boel erin zit.
Hoi,
Bij deze de link.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-series- ... 20f4bf2d7d.
Ik heb op ebay.co.uk gezocht met als zoekterm BMW E60 lighter. Dan krijg je ze meteen en zijn goedkoper dan in Duitsland
Bij deze de link.
Regel je dan ook direct de aux kabel tot op je quadlock stekker? Dan frotten we die er ook meteen in
Eeehhhh.....wat voor kabel is dat en waar moet die dan aangesloten worden en wat kan ik er dan mee??
