E46 318 coupe toerental terugval
rondje
Re: E46 318 coupe toerental terugval
Bericht door rondje » 30 mei 2015, 08:00
Effe met Torque app paar screenshots gemaakt snel.. misschien iets uit te halen?
rondje
Bericht door rondje » 31 mei 2015, 13:16
Wat me opvalt is dat bank 1 sensor 1 flinke uitslagen heeft en de meter erboven doet dit niet..
Is dit een slechte sensor die wat uitslaat?
Had nog de luchtmassameter losgeloppeld, lamp ging niet aan, maar met uitlezen kwam die er wel uit.
Geen verschil in rijden, ja iets onrustiger en de waardes liepen flinker uit en MAF gaf 0 aan toen, dus die za goed zijn
Jeremy
Bericht door Jeremy » 01 jun 2015, 06:37
De sensor hoort inderdaad pieken te geven, en absoluut niet vlak te zijn. Wat doet bank 2 sensor 1 dan precies? Vlak of gewoon minder?
rondje
Bericht door rondje » 01 jun 2015, 20:05
Ze gaan allebei een beetje op en neer qua waardes..
Uiteenlopend van 0v tot 0.9... ze pieken steeds maar de lijn staat ook soms stil
Hoor ook een gaar geluid van achter komen.. pruttelend..
rondje
Bericht door rondje » 02 jun 2015, 17:51
Laatst gewijzigd door rondje op 02 jun 2015, 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeremy
Bericht door Jeremy » 02 jun 2015, 19:56
Accu- en dynamospanning al opgemeten?
rondje
Bericht door rondje » 02 jun 2015, 19:59
Dynamo niet.. accu geeft 13.2 aan
Hoe dynamo door te meten?
Jeremy
Bericht door Jeremy » 02 jun 2015, 20:14
Je kan via je geheime OBC menu kijken wat je spanning is op de accu als de dynamo 'm oplaadt. Zoals al eerder gezegd had ik exact dezelfde symptomen als jij, en het vervangen van de dynamo en accu heeft 95% van dit opgelost. Meer dan het schoonmaken van de gasklep en stationairklep, stationair bijstellen, lamdba vervangen en los- en vastkoppelen van de LMM bij elkaar.
Bij mij werd het ook altijd erger met gebruikers als stoelverwarming, achterruitverwarming en airco aan, wat compleet te verklaren valt als de dynamo/accu combinatie zwak is.
Ik vermoed dus ook niet dat het in je lambda's zit aangezien deze dus gewoon pieken en dalen geven als je ze uitleest. Het lijkt me nog het meest logisch dat het in de spanning zit, of in bijvoorbeeld valse lucht of eventueel een (licht) verstopt brandstoffilter. Is de 13.2v tijdens het rijden of als de auto uit staat? De dynamo zou de accuspanning moeten optrekken naar 14v of daar héél dichtbij.
rondje
Bericht door rondje » 02 jun 2015, 20:47
linkie filmpje
https://m.youtube.com/watch?v=FJ6bPDPIO4A
https://m.youtube.com/watch?v=FJ6bPDPIO4A[/youtube]
Ik verdenk nog altijd een lek.. of iets bij de cat
rondje
Bericht door rondje » 08 jun 2015, 09:01
Ook als ik bij tankstation weg rij, tussen zon platen dat et geluid galmpt,
Hoor ik ook een soort lek geluid van onder de auto komen..
Moeilijk uit te leggen maar
En als ik in de 3, 30km uur rij
En gas los laat en op pak merk je ook goed het onsoepele/stotteren
Maar ook met andere snelheden en met schakelen merkbaar
Jeremy
Bericht door Jeremy » 08 jun 2015, 14:43
Spruitstuk goed?
rondje
Bericht door rondje » 08 jun 2015, 15:17
Ja inderdaag spruitstuk wil ik ook zowieso laten checken, samen met catgebeuren of dat allemaal goed is en eventueel verder kijken qua uitlezen dan alleen uitlezen op foutcodes want die zijn er niet met obd2 scanner..
Morgen naar de dealer..
Jeremy
Bericht door Jeremy » 08 jun 2015, 15:55
Denk inderdaad dat het misschien verstandig is om er iemand naar te laten kijken, want d'r zijn zoveel mogelijkheden voor dit probleem helaas.. :|
Succes!
rondje
Bericht door rondje » 09 jun 2015, 11:02
Luchtmassameter, disa, en kachelkraan kwam eruit...
Waar vind ik de kachelkraan?
Welk onderdeel nummer is dat in realoem :amen:
Laatst gewijzigd door rondje op 09 jun 2015, 13:43, 2 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 09 jun 2015, 11:09
En zou dit makkelijk zelf te doen zijn als ik de luxhtmassameter wil vervangen, en die disa?
Luchtmassameter alleen omswitchen?
En disa demonteren en gewoon nieuwe derin?
En welke kan ik het et beste bestellen en goedkoopste met goede kwaliteit?
En dat kraantje dan...
