AUX icm 16:9 Navi mogelijk?
- Amsterdammer
Re: AUX icm 16:9 Navi mogelijk?
Ik heb begrepen van BMW Amsterdam dat zodra je over een 16:9 NAVI beschikt, je er bijna zeker van kunt zijn dat je het achterin moet aansluiten...maar ik zal het gauw bekijken.
Ik heb nog 2 vraagjes voordat ik ga bestellen, en hoop dat jullie het voor mij kunnen beantwoorden:
Kunnen jullie mij vertellen hoe het met de kwaliteit is van audio over een (BMW OEM) AUX kabel ?
Bij Ekris* zie ik de kabel ook staan, maar met een productiedatum vanaf september 2002, mijn auto is van 2001...is dit wel compatible heren?
*: http://bmwshop.ekris.nl/47620-bmw-330ci ... id=65_1289
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
- Amsterdammer
Laatst gewijzigd door Amsterdammer op 24 dec 2014, 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- Amsterdammer
Even opnieuw gesproken met Ekris en BMW Amsterdam... AUX van Bimmerparts/BMW niet mogelijk voor mijn auto uit 2001 pas vanaf 2002...helaas.
Edit: Zelf ook nog gechecked, ik heb voorin geen aansluitingen voor AUX, of mis ik iets?
Ondertussen een AUX aansluiting gekocht via EBAY wat mijn 6CD-wisselaar zal vervangen, mocht ik iets over het hoofd zien dan hoor ik het graag en retourneer ik de kabel en ga ik voor OEM.
Correct me if i'm wrong: BMW's na sept 2002 hebben een aux aansluiting achter de 16:9 navi zitten waar iets op aangesloten kan worden. BMW's voor sept 2002 moeten apart een kabel trekken van de kofferbakmodule naar voren. Ik ben er in ieder geval klaar mee, ik laat in het voorjaar een dension inbouwen
- Marcel RSD
Je hebt helemaal gelijk. En de BM54 module moet ook nog van na 09-2002 zijn om de AUX te geven.Angelo-V schreef:Correct me if i'm wrong
Echter zijn er op het web schema's beschikbaar waarmee je zelf een AUX kunt maken.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
- Amsterdammer
Helaas, aanbieder op Ebay gesproken: Kabel werkt alleen op Business radio's en niet 16:9 NAVI MK4...ik ga het nu annuleren
Iemand enig idee waar ik een AUX kan vinden die ik vanaf mijn 6CD wisselaar naar voren kan trekken, en werkend kan krijgen op mijn 16:9 NAVI MK4 uit 2001 ?
Of gaat het toch echt een Dension worden?
Van het weekend heb ik dit even opgepakt. Alles er uit gehad en het blijkt dat ik geen aux-kabel kan aansluiten op de navi / connector. Kennelijk is dit wel mogelijk voor modellen na 10/2002. Mijne is overigens uitgerust met een MK3 16:9 navi en 6cd wisselaar in de kofferbak. Ik ga vandaag een aanvraag doen voor een Dension Gateway Pro BT..
