Led knipperlichten
Re: Led knipperlichten
Yup, de Amerikaanse look. Dat kan met een LM1.
Ik heb dus 2 leds gekocht, op deze functie zoals in filmpje is te zien knipperen ze prima, Linker kant is LED en rechter kant is gloeilamp, als ik dus ga rijden en richting aangeef, gaat het opeens snel knipperen.... Jammer
http://youtu.be/8k4HZVCNpU0[/youtube]
BMW E46 320i old car
BMW E81 118i new car You Only Live Once, Enjoy!
Dan zal je waarschijnlijk een weerstand moeten plaatsen....
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Oke, weet jij hoe dat moet?
Of toevallig een youtube filmpje ?
Omdat je nu 1 led en 1 gloeilamp erin hebt zitten knippert ie snel. Beide led erin zetten dan is het als het goed is verholpen.
Dit had ik namelijk ook bij mijn led knipperlichten in het zijscherm.
Welke leds heb je gekocht?
Ik had er enkel even 1 led en 1 gloeilamp in gezet voor het verschil te laten zien.
Heb er dus aan beide kanten leds in gehad, maar dan gaat hij jusit snel knipperen als ik richting aan geef. Alarmlichten doet hij dat niet.
Heb deze gekocht via Ebay dacht ik.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 23 nov 2015, 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
thijsvanzwam
Voltage monitoring uitzetten voor de richting aanwijzers.
Dit kun je programmeren met originele software of met een Mycarly BMW dongle.
Mocht je die willen aanschaffen dan heb ik een vouchercode voor je met 5,- korting.
Even voor de duidelijkheid: deze vouchercode heb ik gekregen bij de aanschaf van een mycarly dongle. Het geeft 5,- korting op de volgende aankoop. Ze verkopen ook dongles voor Mercedes en de VAG groep maar daar heb ik niets aan.
zodoende heb ik de vouchercode zelf nergens meer voor nodig. Als ik er dus iemand anders mee kan blij maken dan doe ik dat graag.
de code is overigens meerdere malen te gebruiken heb ik vernomen van de gene die hem gegeven heeft... als er dus meer belangstelling is...
Laatst gewijzigd door thijsvanzwam op 05 dec 2015, 09:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat klinkt interesant!
Wil ik zeker meer van weten
thijsvanzwam
heb je een PM gestuurd!
Ontvangen, dank Thijs
