e46 stallen voor ca 1 jaar
Re: e46 stallen voor ca 1 jaar
Je hoeft mij niet te geloven maar.
Heb je benzine al eens gezien als hij een maand oud is en in een niet hermetische kan is afgesloten zoals een benzine tank.
Een benzine tank moet kunnen ontluchten, bouwd anders druk op of een vacuum.
Hij is helemaal verkleurd.
Tevens krijg je een gras maaier bijna niet meer gestart na een maand.
Stop er nieuwe benzine in en hij start weer.
Zoek maar op internet en je vind de problemen.
Als je een probleem hebt met een benzine motor die lange tijd heeft stil gestaan en niet start zijn de eerste dingen wat je moet controleren vonk, krijgt hij benzine en hoe oud is de benzine.
Vraag anders maar eens aan mensen die aan racen doen.
Je kunt tegenwoordig een benzine stabilisator kopen die je bij de benzine kunt voegen die dat ook tegen gaat.
Laatst gewijzigd door stefans op 19 sep 2017, 09:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ga voor de zekerheid inderdaad zo'n stabilisator erbij gooien (gevalletje baadt het niet dan schaadt het niet), en de tank tot de nok toe vullen. Echter zal mijn cabrio maar 5 à 6 maanden stil staan en is het vooral om te overwinteren en ik hem liever schors dan dat ik €80.- p/m voor niks betaal.
Echter heb ik mijn 325ci destijds ook eens twee maanden niet gestart en die startte direct en liep als vanouds als een zonnetje.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Diesel heeft over het algemeen meer last van slecht worden met de algengroei en het afval product daar van.
Benzine.. ja het zou wat minder kunnen worden. De tank is toch dicht? Behalve.. de ontluchting maar dat is een ventiel.
Daytonawim
Probeer de auto zo droog mogelijk weg te zetten, zeker als je em in een verwarmde garage gaat zetten.
Ook de kofferklep op een kiertje zetten.
Condens is een van de vervelenste zaken in een auto namelijk.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Heb auto`s na jaren gestart en die liepen direct als een zonnetjeJeremy schreef:
Al die horror verhalen en aannames slaan echt nergens op
Mijn ex cabrio werd ook van september tot april weg gezet en op bandjes hard oppompen na deed ik er niks mee
Oh ja en accu afkoppelen zodat die geen stroom kan verbruiken
Lang wegzetten is in mijn ogen een jaar of 5 minimaal en geen 6 maanden
Mijn Bimmer heeft vorig jaar 7 maanden stil gestaan.
Banden op 3bar gezet, tank op een kwart en accu losgekoppeld en aan de druppellader. Verder alles dicht gelaten in een onverwarmde garage.
Bij gebruik eerst naar de pomp, aftanken en bandenspanning goed zetten, een lekker stuk warm rijden. Verder nergens last van gehad.
Misschien een wat late reactie maar een auto een tijdje wegzetten zonder te rijden kun je het beste doen met het afvullen van een premium benzinesoort als BP ultimate 98, Shell Vpower, Esso premium 98 en zo zijn er nog wel een paar te noemen. De reden is dat deze soorten geen tot weinig last hebben van kwaliteitsverlies doordat het gehalte aan ethanol (zit tegenwoordig in bijna alle soorten benzines behalve de zojuist genoemde) zodanig laag is dat er geen slib kan gaan ontstaan. In de motorwereld is dit ook een veel gebruikte methode daar motoren vaak maanden stilstaan tijdens de wintermaanden.
Met vriendelijke groet,
Jos
Jos
Ik zou de tank dus zeker niet afvullen als je hem wegzet. Beter leeg wegzetten en zodra je hem weer uit de stalling haalt bijvullen. Dan rij je in ieder geval rond met nieuwe benzine. Anders moet je eerste die oudere benzine nog oprijden als je hem uit stalling haalt.Jeremy schreef:Ik ga voor de zekerheid inderdaad zo'n stabilisator erbij gooien (gevalletje baadt het niet dan schaadt het niet), en de tank tot de nok toe vullen.
