Ik zou 'em toch 'laten' inbouwen, maar als ik voor een leuke deal de woofers en versterker kan kopen, hoef ik de speakers alleen nog maar los erbij te kopen en het iemand in te laten bouwen ... toch? Ligt dus aan de prijs van de woofers en versterker ...tikkie schreef:Yep, versterker (Mosconi 120.4) zit erbij, maar dat betekent ook aansluiten, kabelwerk et cetera. De woofers van de extreme set zou ik altijd onder de voorstoelen doen, daar zijn ze volgens mij ook voor gemaakt.
Gladen One pack in E61?
Re: Gladen One pack in E61?
BMW E61 2010 :
Even voor de duidelijkheid, er zijn 4 Gladen BMW pakketten.
- Gladen One 201 BMW (tweeter, 10cm mid en 20cm 3 ohm woofer) € 400
- Gladen One 201 BMW Extreme (zelfde als bovenstaand, dan met 2 ohm woofer andere spreekspoel + grotere magneet) € 525
- Gladen One BMW Pack 1 (zelfde als Gladen One 201 BMW dan geleverd met MOSCONI ONE 120.4 Versterker, PPQL-2CH-5M Pasklare kabelboom en Silent Coat Startersset Demping) € 799
- Gladen One BMW Pack DSP (zelfde als bovenstaand, ipv Mosconi one versterker de Gladen ONE 120.4 DSP. Grote voordeel van de DSP versterker is de mogelijkheid van instellen. Bij de BMW pack is de versterker al standaard ingesteld voor BMW auto's wat overigens een grote toegevoegde waarde heeft!!!) € 1099
Alle bovenstaande prijzen zijn zonder montage, de Gladen dealer zal je zelf om een offerte moeten vragen. Als je het zelf doet met een uur of 4 zit het erin.
Dan @W_4 inderdaad het verschil tussen de Gladen One 201 BMW en Gladen One 201 BMW Extreme zijn alleen de woofers.
De woofers van de Gladen One 201 BMW kosten € 100 per stuk. Van de Gladen One 201 BMW Extreme los kosten € 175 per stuk.
@tikkie of er een versterker aanhangt is afhankelijk welk pakket je neemt.
Als er nu nog geen versterker in de auto zit, zou ik dit altijd doen liefst meteen de DSP dit verbeterd de geluidskwaliteit enorm.
Als je nu een Hifi prof. hebt beschik je al over een versterker dus kan je ook alleen een speakerset overwegen. Eerlijk gezegd ben ik van mening dat juist de toevoeging van een DSP enorme meerwaarde heeft.
Foto's zal ik deze week plaatsen.
Waarom levert DSP zo'n meerwaarde? Die versterker is volgens mij nog 200 euro duurder en geeft uitsluitend meer instelmogelijkheden? Ik ben al heel tevreden met de instelmogelijkheden van de Mosconi 120.4. Als ik lees wat voor gedoe er kan ontstaan bij de DSP (gewoon te veel keuze) word ik daar niet vrolijk van.
BMW E61 530i 2007 (LCI)
Ik blijf maar met de vraag zitten: Stel ik monteer zo'n setje gladen in mn E61, wat gebeurd er dan met de speakers achterin? Of is het dan mogelijk met bv de Gladen ONE 120.4 DSP te koppelen aan nog een versterker zodat je ook de achterspeakers kunt aansturen?
Nee dat kan niet, de Gladen One 120.4 DSP heeft geen pre-out. Maar je kan als je nu achterspeakers hebt wel een versterker daarvoor later aanschaffen met high level in. Dan maak je gebruik van je speakerbekabeling van de achterspeakers die gebruik je dan als ingaand signaal voor de versterker.
The-P schreef:Dan maak je gebruik van je speakerbekabeling van de achterspeakers die gebruik je dan als ingaand signaal voor de versterker.
Je dient er toch een kabel bij te kopen die je achter in je ccc steekt ? Dan neem ik toch aan dat die dan in plaats van je huidige speakeraansluiting komt
Ik heb nu de Hifiset af-fabriek, voor /achter en woofers onder de stoelen. Als ik de fader helemaal op voor of achter zet maakt niet uit voor de woofers, die doen altijd mee. Dan lijkt het wel dat het een 6-kanaals versterkertje is?
Ingewikkeld zeg ... hoop dat je me kunt helpen, The-P.
Door vakantie even afwezig geweest...
Maar even voor de duidelijkheid voor mij voordat er dingen door elkaar gaan.... Je hebt nu de hifi set met voorin in de deur een mid en tweeter. Onder de stoelen de woofers.
Achterin achterspeakers.
Maar heb je ook al een originele bmw versterker achterin de kofferbak?
