olie verlies
Re: olie verlies
ATF van de stuurbekrachtiging wel op peil? wellicht dat de lekkage van de stuurbekrachtiging af kwam.
Wat voor motor heb je? Dat kan ik zo niet uit je bericht halen
-- Houdoe wanne --
Re: olie verlies
Hoi Verheeske.
Het is een 316 touring
Heb zelf ook al zitten kijken naar de stuurbekrachtiging zal het peil vanavond checken.
groetjes
groetjes
Re: olie verlies
Hoi
Olie peil stuurbekrachtiging gepeild
stond op minimum.
Wil hem weer bijvullen, iemand een idee met welke olie?
Ik weet dat het met stuurbekrachtigings olie moet maar is daar nog verschil in?
groetjes
stond op minimum.
groetjes
Re: olie verlies
Zie: http://www.kroonoil.nl
Vul je kenteken in, en je ziet wat erin moet.
Ik gok op ATF olie
, dat vind de mijne namelijk lekker
Ik gok op ATF olie
Laatst gewijzigd door jitzzzze op 17 jan 2013, 21:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: olie verlies
OK, bedankt !!
Groetjes
Groetjes
Re: olie verlies
Hoi
Het probleem was dat de kettingspanner los zat en daar lekte de olie.
Nou is mn volgende vraag zou dit kunnen komen doordat garage bedrijf de carterontluchting heeft gecontroleerd en olie heeft ververst en vervolgens de kettingspanner heeft vergeten aan te draaien.
In iedergeval is het probleem opgelost.
Groetjes
Groetjes
Re: olie verlies
Nee dat kan niet. Allang prettig dat het zo eenvoudig is opgelost!!
Re: olie verlies
De kettingspanner hoeft toch helemaal niet los hiervoor?
Re: olie verlies
nee inderdaad. Daarom is er geen verband. Maar op de kettingspanner, tussen de 6kant en het blok zit een alu plugring. Daar zal het wel op gelekt hebben.
-- Houdoe wanne --
Re: olie verlies
die drie dingen staan in geen direct verband met elkaar. Misschien slim om wel de kettingspanner te controleren op het juiste type, er is een gemodificeerd type voor de n42 namelijk!
